Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaPARERE PCI Please Accesso or Registrati to create posts and topics. PARERE PCIPage 1 of 2Successivo FABIO82@FABIO82 26 Messaggi #1 · 30 Dicembre 2017, 10:04
Buongiorno a tutto il forum. Avrei bisogno di un parere per l’acquisto del mio primo piano,la scelta e tra questi modelli
SIEMENS EX875LVC1E
BOSCH PVS851FB1E
AEG HK874406FB
HK884406FG
HKP87420FB
Io ho un contratto da 4,5 kw,secondo voi quali di questi sono più comodi da usare per pentole grandi sui 30 cm o per usare piu’ pentole insieme? non mi interessa il lato estetico ma solo quello funzionale (per me sono tutti belli).
Grazie a tutti
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marcel@Marcel 38 Messaggi #2 · 30 Dicembre 2017, 19:34
Ciao, premetto che sono un neo-iscritto e sto cercando il mio primo PCI, quindi la mia opinione non è molto autorevole… 😉 Dell’AEG ho visto che l’ hkl85416xb avrebbe una zona da 300 mm: Visto che ti serve per pentole molto grandi, forse può fare al caso tuo… Il Bosch ha una zona di 280 mm, quindi potrebbe andar bene anche quello. Il Siemens invece va bene per pentole lunghe (zona da 400×210 mm), meno per grandi pentole rotonde (diametro max 240 mm) PS: Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 FABIO82@FABIO82 26 Messaggi Luca72@luca72 1.069 Messaggi #4 · 3 Gennaio 2018, 12:15
Tra quelli indicati andrei sul Bosch, perché è quello con la zona di cottura più grande, ovvero da 28 cm di diametro. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 FABIO82@FABIO82 26 Messaggi Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 3 Gennaio 2018, 17:28
PVS851FB1E è un buon prodotto. Ma 30cm è il diametro del fondo o del coperchio della pentola? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 FABIO82@FABIO82 26 Messaggi #7 · 3 Gennaio 2018, 17:51
Ciao Tyco le pentole devo ancora comprarle credo vada bene anche 30 cm di diametro di fondo.
tra quelli che ho menzionato quale credi sia il migliore.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #8 · 3 Gennaio 2018, 21:14
Guarda che 30cm di fondo
sono tanti. Le padelle da 32cm hanno un fondo sui 24cm. Fra quelli che hai indicato, l’unico che arriva a 28 cm è il Bosch PVS851FB1E, che arriva a 28cm. Se si trovasse, e aprezzo
non eccessivo, sarebbe meglio l’AEG HKL85416XB indicato anche da Marcel, ma in commercio si trova solo la versione pr il montaggio a filo top. A 24cm ci arrivano
l’Electrolux KTI8500 e il Siemens EX875LVC1E. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 FABIO82@FABIO82 26 Messaggi #9 · 8 Gennaio 2018, 16:32
Grazie a tutti per i consigli quindi la scelta migliore sarebbe uno tra il Siemens EX875LVC1E oppure bosch PVS851FB1E ? Grazie
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #10 · 8 Gennaio 2018, 20:33
Sono 2 tipi di piano diversi e con due prezzi diversi. Se ti serve la piastra da 28 ti serve il Bosch Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 FABIO82@FABIO82 26 Messaggi #11 · 8 Gennaio 2018, 20:57
Grazie tyco, se mi dici che una pentola da 32 cm ha un fondo da 24 allora il 28 cm non e’ per forza necessario.quindi vanno bene entrambi,in quel caso meglio il siemens?Grazie Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #12 · 9 Gennaio 2018, 21:12
Non
lo so se è di sicuro sui 24cm, è solo un’indicazione di media. Prima di scegliere il piano ti devi accertare di qual’è il diametro del fondo della padella che ti serve. Prova a chiedere al venditore, se non è in un negozio fisico. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 FABIO82@FABIO82 26 Messaggi Tyco@tyco 2.454 Messaggi #14 · 15 Gennaio 2018, 19:12
E’ Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 FABIO82@FABIO82 26 Messaggi #15 · 16 Gennaio 2018, 16:10
Grazie Tyco sempre molto gentile,su internet ho visto anche il bosch PXV875DC1E, ma forse 4.5 kw sono pochi per questo piano ? GRAZIE
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #16 · 16 Gennaio 2018, 19:52
Per
quello non cambia. Sono modelli da 7,4kW. Imposti il limitatore a 2,5 o 3 kW e vedi come va. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 FABIO82@FABIO82 26 Messaggi Tyco@tyco 2.454 Messaggi FABIO82@FABIO82 26 Messaggi Tyco@tyco 2.454 Messaggi FABIO82@FABIO82 26 Messaggi #21 · 28 Gennaio 2018, 17:17
Grazie tyco della risposta ho visto il siemens EX875LVC1E,che per adesso credo sia il migliore per le mie esigenze.Ma volendo comprarne uno con solo zone circolari quale mi consigli? Grazie Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #22 · 28 Gennaio 2018, 21:08
Con solo zone circolari, l’Electrolux EHH6540, oppure quello con zona ponte, l’EHI6540, che sono sempre zone circolari. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 FABIO82@FABIO82 26 Messaggi #23 · 29 Gennaio 2018, 07:25
Grazie tyco ho visto anche il EHH854018K ,che ne pensi?. Electrolux e’ comunque una buona marca rispetto a Siemens o AeG ? Grazie
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #24 · 29 Gennaio 2018, 17:59
E’ Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 FABIO82@FABIO82 26 Messaggi #25 · 12 Febbraio 2018, 15:21
Ciao tyco,sto per scegliere la cucina e relativo pci ho visto il hkp 87420 fb dell’AeG. Che ne pensi? Grazie Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #26 · 12 Febbraio 2018, 17:21
Non ha il limitatore. Con zone flexy conviene il Siemens EX875LVC1E. Ha più scelta di piastre. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 FABIO82@FABIO82 26 Messaggi #27 · 13 Febbraio 2018, 08:40
Il Siemens EX875LVC1E mi piace tanto ma allora credo sia meglio il KTI8500. Che confusione ma io non potevo metter il gas Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Frank@Frank 1 Messaggio #28 · 19 Febbraio 2018, 15:41
Ciao a tutti, visto che qui si parla del piano che vorrei acquistare ovvero il Siemens EX875LVC1E, evito di aprire un altro topic e vi pongo qui il mio dubbio.
Ho letto un po’ tutte le info a disposizione sul sito della Siemens, però vorrei avere la certezza che l’incasso di questo PCI sia di tipo semi filo.
Grazie.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi FABIO82@FABIO82 26 Messaggi #30 · 20 Febbraio 2018, 00:53
Ciao Tyco sono ormai indeciso su questi 2 piani,il siemens EX875LVC1E e l’electrolux KTI8500. ho visto anche il kti 8700 ma sul sito non lo trovo.Che ne pensi ?
grazie
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. PARERE PCI#1 · 30 Dicembre 2017, 10:04 #2 · 30 Dicembre 2017, 19:34 #3 · 2 Gennaio 2018, 23:41 #4 · 3 Gennaio 2018, 12:15 #5 · 3 Gennaio 2018, 17:01 #6 · 3 Gennaio 2018, 17:28 #7 · 3 Gennaio 2018, 17:51 #8 · 3 Gennaio 2018, 21:14 #9 · 8 Gennaio 2018, 16:32 #10 · 8 Gennaio 2018, 20:33 #11 · 8 Gennaio 2018, 20:57 #12 · 9 Gennaio 2018, 21:12 #13 · 13 Gennaio 2018, 20:08 #14 · 15 Gennaio 2018, 19:12 #15 · 16 Gennaio 2018, 16:10 #16 · 16 Gennaio 2018, 19:52 #17 · 16 Gennaio 2018, 20:11 #18 · 17 Gennaio 2018, 20:10 #19 · 18 Gennaio 2018, 15:30 #20 · 18 Gennaio 2018, 19:55 #21 · 28 Gennaio 2018, 17:17 #22 · 28 Gennaio 2018, 21:08 #23 · 29 Gennaio 2018, 07:25 #24 · 29 Gennaio 2018, 17:59 #25 · 12 Febbraio 2018, 15:21 #26 · 12 Febbraio 2018, 17:21 #27 · 13 Febbraio 2018, 08:40 #28 · 19 Febbraio 2018, 15:41 #29 · 19 Febbraio 2018, 16:17 #30 · 20 Febbraio 2018, 00:53 |
