Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaOscillazione energia Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Oscillazione energiagiopao86@giopao86 4 Messaggi #1 · 26 Giugno 2015, 10:33
Buongiorno a tutti, Ho la seguente questione da sottoporre.
Il mio piano a induzione, che ho appena iniziato ad utilizzare, ha un comportamento che non mi aspettavo.
Sembra che l’energia venga emanate non continuamente, ma a oscillazione
mi sono accorto da seguenti motivi
Mi chiedo se la cosa è cosi che deve essere, oppure c’è un problema.
Vi ringrazio per le risposte
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #2 · 26 Giugno 2015, 13:02
Ti chiedo gentilmente di specificare marca e modello del piano cottura ad induzione. Se l’acqua bolle ad intermittenza, presumo si tratti di un PCI estremanente economico e sicuramente da 9 o 7 livelli di potenza. I PCI di fascia alta, come detto più volte nel forum non presentano tali inconvenienti e risultano precissisimi sin dal livello 1 di potenza.
E’ comunque verò che anche i PCI di fascia alta modulano gli impulsi emanati dalla bobina a partire dal livello 1 sino ad arrivare al livello 5 o 5.5, emanando una specia di ronzio o ticchettio ad intermittenza. Va precisato però che a differenza dei PCI economici, i PCI di alta qualità , modulano gli impulsi in maniera estramamente precisa, così precisa che l’utente non è in grado di accorgersi di tale circostanza, in quanto ogni pietanza cuoce in maniera costante e lineare, con precisione superiore al Gas. Il fenomeno da te descritto, è prerogativa esclusivamente dei PCI di fascia estremamente bassa o di pentolame di bassa qualità . Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #3 · 26 Giugno 2015, 13:03
Abbiamo risposto in 2 contemporaneamente… Quello che descrivi
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 giopao86@giopao86 4 Messaggi #4 · 29 Giugno 2015, 10:49
Grazie per le risposte. Marca e modello sono le seguenti:
Franke – FH 604-1 4I T PWL Ieri ho fatto un ulteriore prova, quindi vi fornisco maggiori dettagli.
L’oscillazione si ha fino al livello 7, i livelli 8,9 e P non presentano oscllazione, sia il ronzio che la presenza di bolle nell’acqua è costante.
Spero in una risposta, è normale lo fanno tutti i fornelli a induzione
Giovanni
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 548 Messaggi #5 · 29 Giugno 2015, 14:21
Purtroppo non è normale il comportamento da lei descritto. L’ebollizione dell’acqua in un piano cottura ad induzione di qualità , avviene in maniera costantemente e non a intermittenza.
Come indicato nei precedenti posta da Luca72 e Tyco, tale caratteristica è prerogativa dei PCI economici o dotati di un numero limitato di livelli di cottura.
Va tuttavia precisato che talvolta la “problematica” da Lei descritta, può essere originata dalla scarsa qualità delle pentole impiegate.
Potrebbe gentilmente comunicarci marca, modello e diametro del fondo della pentola con cui ha effettuato la cottura ?
Riguardo al suo piano Franke FH 604-1 4I T PWL, mi lascia molto perplesso quanto dichiarato nel sito del produttore, ovvero il fatto che lo stesso disponga di due zone cottura con diametro 21 cm da soli 1500 W di potenza.
In genere le zone da 21 cm dovrebbero disporre di 2.000 o 2.200 W
Nei PCI Bosch ad esempio, la zona piccola da 14,5 cm dispone tipicamente di 1400 W e la zona da 21 cm da 2.200 W
Chiedo a Tyco cosa ne pensi a riguardo…
In tutta franchezza ritengo 1500 W veramente pochi a mio avviso. Se tale valore fosse confermato, Lei dovrebbe impiegare circa 6 minuti per portare in ebollizione 1 litro d’acqua.
Il prodotto quanto le è costato ?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review giopao86@giopao86 4 Messaggi #6 · 29 Giugno 2015, 14:49
Per quanto riguarda il costo, non ne sono a conoscenza, il PCI è un regalo della suocera Però farò in modo di far presente al rivenditore il problema.
Per la potenza avendo il contratto normale di 3,3 KW mi può andare anche bene un 1,5 KW come massima, ho comunque notato che i tempi di ebollizioni sono molto inferiori rispetto al gas,
non ci sono contro indicazioni per la potenza, giusto?
Vi ringrazio per l’assistenza fornita.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 548 Messaggi #7 · 29 Giugno 2015, 14:57
Per quanto riguarda il rapporto tra potenza della zona cottura e tempi di ebollizione, l’invito a visionare la seguente discussione: http://www.recensioni-piano-cottura-ad-induzione-magnetica.it/forum/discussione-ufficiale-piano-cottura-ad-induzione_topic85_post383.html#383 Circa la pentola da lei impiegata per bollire l’acqua, potrebbe darmi le indicazioni chieste in precedenza ?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review giopao86@giopao86 4 Messaggi #8 · 29 Giugno 2015, 15:05
La pentola è ancora Franke, presa insieme al PCI, mi sembra di buona qualità Ho fatto prove solo sul fornello più piccolo in basso a destra (145 cm), proverò anche sugli altri fornelli, non vorrei che il fatto che la pentola è grande esattamente come il cerchio del fornello dia qualche problema.
Chiederò al più presto al rivenditore, perché la cosa certa è che sia il piano che la pentola non rientrano nella fascia più economica.
Giovanni
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #9 · 29 Giugno 2015, 17:09
E’ vero, i valori sono strani. La somma totale dei fuochi fa 5,4KW, contro i tipici 7,2 KW dei piani a 4 fuochi. Sul sito della Franke non c’è il manuale, ma sul sito di un negozio sono indicati max. 7,2KW riducibili col power manager. Certo che 1,5KW per scaldare in fretta una padella da 28cm o per fare bollire una grossa pentola d’acqua sarebbero proprio pochi. Meglio chiedere alla Franke. Magari è un errore. Oppure guarda quanto dice il misuratore quando hai la piastra grossa al massimo. Se vuoi fai questa prova. Fare bollire al livello 9 su una zona grossa, 2cm di acqua in una padella con fondo da 21cm se ce l’hai. Guarda se le bollicine gorgogliano un po’ su tutta la superficie, o se solo in cerchio ben definito,molto più piccolo del fondo. Serve per capire la dimensione della bobina. Sul funzionamento a intermittenza c’è poco da fare. Un circuito che regola sempre a impulsi non è in realtà un inverter, ma tutt’altro tipo di circuito. Sopra un certo livello di potenza le pause sono così brevi che non si avvertono. Però qualche differenza nel ronzio si dovrebbe sentire. I piani “seri”, quando regolano a intermittenza non usano la potenza massima, ma potenze molto ridotte, per questo la cosa non disturba la cottura. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Oscillazione energia#1 · 26 Giugno 2015, 10:33 #2 · 26 Giugno 2015, 13:02 #3 · 26 Giugno 2015, 13:03 #4 · 29 Giugno 2015, 10:49 #5 · 29 Giugno 2015, 14:21 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #6 · 29 Giugno 2015, 14:49 #7 · 29 Giugno 2015, 14:57 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #8 · 29 Giugno 2015, 15:05 #9 · 29 Giugno 2015, 17:09 |
