Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaOpinioni per PCI Electrolux Rex E … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Opinioni per PCI Electrolux Rex EHH 6540 I8Kannie65@annie65 9 Messaggi #1 · 15 Giugno 2016, 16:36
Ciao a tutti, ringrazio innanzitutto il Sig. Cristiano e tutti gli altri collaboratori per la miriade di informazioni che ho potuto recepire su questo forum.
Tra i vari modelli ho considerato l’acquisto del
soprattutto per i 4 comandi separati e la disposizione delle piastre esatamente identica a quella del mio 25nnale piano a gas Franke.
Cosa mi consigliate a livello di sicurezza e fruibilità per quanto riguarda la cornice in acciaio? Certo esteticamente è più bello senza ma ne avevo visto uno con i profili in alluminio solo laterali ma che purtroppo non ricordo di quale marca.
Ho deciso di non acquistare una zona flexi perchè con le grandi teglie rettangolari preferisco usare il forno anche per la croccantezza dei cibi.
Spero che la zona da 21 possa essere sufficiente se sporadicamente dovessi utilizzare pentole di base leggermente superiore.
Tranne per la limitazione minima a 1,5 KW anzichè ad 1 che spero non sia limitante, gradirei una vostra opinione su questo PCI sperando sia ben accessoriato di funzioni e che non mi sfugga nulla.
Purtroppo verrà istallato sulla lavastoviglie e qui si apre un grande dilemma, sperando di poter sopperire alla famosa piastra realizzandola in economia.
Chiedo scusa per la lunghezza, grazie anticipatamente
Anna Maria
Cristiano Passeri2016-06-16 08:16:13 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 15 Giugno 2016, 19:06
Ciao, dell’EHH6540
se ne è parlato molto. E’ uno dei migliori ed è venduto a un prezzo molto aggressivo. I comandi separati sono comodissimi, ancora meglio quando sono messi in quadrato. Per il bordo
devi vedere tu. Ce ne sono di più o meno eleganti o moderni. Quelli messi solo sui lati devono essere Bosch o Siemens. A me i piani totalmente senza cornice mi danno troppo un’idea di delicatezza a vedersi, ma è questione di gusti. Per me preferisco una cornice graffiettata anziché un bordo scheggiato, ma anche questi sono gusti. L’EHH6540 c’è sia con cornice che senza. Su tutte le
piastre vanno bene alla bisogna anche fondi di 2-3cm più larghi. E’ meglio ovviamente che il fondo sia spesso e bene conduttivo. Lo step di
limitazione a 1 kW è inutile di fatto, perchè non permette di usare al massimo neanche la piastra più piccola (1,4kW). Con 3 kW di contatore il piano lo si limita di solito intorno a 2,5 kW, o anche a 3 volendo sfruttare al massimo la tolleranza del contatore. L’installazione
sopra la lavostiviglie può essere un problema se non rimane abbastanza spazio per la ventilazione, e meglio per un po’ di isolante, se la lavastoviglie si scalda molto sopra. Le lavastoviglie sfiorano il ripiano di solito, Quanto spazio c’è dal bordo superiore del ripiano alla lavastoviglie? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 annie65@annie65 9 Messaggi #3 · 16 Giugno 2016, 00:12
Grazie Tyco, mi aspettavo la tua approvazione per il modello scelto, per quanto riguarda la cornice mio marito è favorevole, voi che ve ne occupate da tempo vi risulta che può accadere con facilità che si scheggi il piano? Per quanto riguarda la lavastoviglie il top non l’abbiamo ancora montato come pure la cucina. I mobili sono Ikea ma gli elettrodomestici (tranne la cappa) li scegliamo noi come la lavastoviglie Bosch da incasso che è già operativa.
Il top dovrebbe avere uno spessore di 4 cm e la questione lavastoviglie mi preoccupa non poco, ma secondo te il PCI lo posso ordinare nel frattempo?
Grazie ancora
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 16 Giugno 2016, 13:38
Qui in Germania di piani in vetroceramica ne vedo ovunque nelle case dove mi capita di passare, e devo dire che ben pochi ne ho visto scheggiati, almeno in modo vistoso. Ma non è che mi metta lì a guardarci apposta. Poi qui non sono oggetti “d’arredo”, e non ci fanno proprio attenzione quando li usano. Quindi vai pure secondo l’estetica. Nel mio caso specifico c’è il problema che fra il lavandino e il piano c’è pochissimo spazio e tutto quello che ci appoggio, piatti soprattutto, sbattono regolarmente contro la cornice.
Il montaggio sopra la lavastoviglie è un po’ critico. Sotto i piani cottura ci sono di solito i cassetti o un forno. I forni lasciano abbastanza spazio sopra. Prima di prendere il piano devi essere sicura che ci stia. Qui sul forum c’è stato qualcuno che l’ha messo sopra la lavastoviglie. Rimaneva pochissimo spazio, ma andava.
Prima scegli la lavastoviglie e scarica i disegni con le misure, così si vede quanto spazio rimane. Non si può spostare la lavastoviglie?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 annie65@annie65 9 Messaggi #5 · 16 Giugno 2016, 15:52
La lavastoviglie è già a casa e lavora pure……., ha i piedini regolabili quindi la potrei abbassare diciamo a piacimento, mi farebbe piacere confrontarmi con chi ha effettuato questo tipo di montaggio e se posso fare a meno di acquistare il kit visto che si tratta di una piccola piastra…..help…help ….. dimenticavo … anche il mio lavello avrà il gocciolatoio a 15 cm circa dal PCI
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 16 Giugno 2016, 20:40
Anche il mio top è di 4cm e l’EHH6540 dovrebbe essere fatto tipo il mio piano. In Puoi già
misurare la lavastoviglie e vedere quanto spazio ti rimane abbassando i piedini. Al limite li puoi anche togliere del tutto. Come pannello isolante puoi anche tagliare un foglio di quel materiale isolante con un lato riflettente. che vendono da mettere dietro i caloriferi. Va messo però con il lato riflettente verso il basso. Se c’è spazio, andrebbe messo. Nei brico ci sono anche fatti di materiale tipo lana. Fra il
lavandino e il ripiano ho 18,5cm, quindi dovrebbe essere simile. Prova a vedere qui: Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 annie65@annie65 9 Messaggi #7 · 18 Giugno 2016, 00:17
Ciao Tyco, appena possibile farò leggere questa utile discussione a mio marito. Tanto per intenderci, ma la piastra di cui parliamo è forse questa?…. che tuttavia mi ha suggerito l’addetta del servizio tecnico
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Opinioni per PCI Electrolux Rex EHH 6540 I8K#1 · 15 Giugno 2016, 16:36 #2 · 15 Giugno 2016, 19:06 #3 · 16 Giugno 2016, 00:12 #4 · 16 Giugno 2016, 13:38 #5 · 16 Giugno 2016, 15:52 #6 · 16 Giugno 2016, 20:40 #7 · 18 Giugno 2016, 00:17 #8 · 18 Giugno 2016, 12:38 |
