Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Le vostre cucine ad induzione (Foto)nuovo piano cottura Neff Please Accesso or Registrati to create posts and topics. nuovo piano cottura Neffppole@ppole 2 Messaggi #1 · 24 Novembre 2020, 15:12
buongiorno a tutti, qualche mese fa ho iniziato a pensare alla sostituzione del piano cottura, passando da uno a gas da 70cm a uno a induzione da 90cm.
Per fare questo avevo due problemi da risolvere:
– portare una linea elettrica dedicata
– allargare il foro del piano della cucina, fatto in firon Salvarani (HPL), materiale di 20 anni fa.
La linea elettrica, grazie ai preziosi consigli presenti in questo forum, è stata una operazione semplice, nel quadro elettrico ho verificato la sezione dei montanti, ho aggiunto un magnetotermico differenziale da 32A, ho tirato una linea con cavi da 6mm2, ho aggiunto in cucina un piccolo quadro elettrico esterno con un secondo magnetotermico da 32 e un visualizzatore di assorbimento, per poi arrivare al piano cottura. Nessuna presa quindi, solo collegamenti diretti.
Il piano della cucina è in Firon, un materiale della Salvarani, credo assimilabile all’HPL, resistente ai graffi, agli urti e al calore. E’ spesso solo 8 mm ma è resistentissimo. Ho allargato il foro con un seghetto alternativo dotato di lame per hpl e per metalli duri. Nessun problema.
Per aumentare lo spessore ai lati ho attaccato con colla ricomponente dei listelli di legno trattati con nastri di alluminio e resistente al calore.
Come piano cottura ho scelto un modello della Neff, T59TS5RN0, con zone flex ai lati e al centro una zona circolare a tripla dimensione.
Il piano è entrato senza problemi e funziona alla grande.
Intanto che c’ero ho cambiato anche il lavello da acciaio a uno in cristadur della shock, durissimo e con trattamento nanotecnologico che lo rende assolutamente impermeabile. E ovviamente anche il miscelatore, con un Vizio a tre uscite che integra il depuratore.
Le pentole erano parecchio usurate, mi piace molto cucinare, quindi le ho sostituite tutte, ho scelto delle Mepra della serie attiva per le pentole, delle Scanpan Haptiq per le padelle. Entrambe sono in trimetallo, cioè acciaio fuori, alluminio interno, acciaio interno con rivestimento antiaderente. Ho fatto la prova con una barazzoni in acciaio e le mera sono notevolmente più veloci, cioè userò meno energia.
Il quadretto esterno mi permette di avere in tempo reale l’assorbimento e di intervenire se mai dovesse servire. Il piano non l’ho limitato anche se ho un contratto da 6KW, nella gestione di un pranzo/cena con 2-3 padelle in contemporanea non sono mai andato oltre i 3,5KW.
Un’ultima curiosità , nelle istruzioni è scritto di non installare il piano sopra una lavastoviglie, ma solo su mobili o forno. Ho chiamato la Neff e mi hanno confermato, solo che quando gli ho chiesto che se scambiare forno e lavastoviglie fosse andato bene mi hanno risposto positivamente. Ho fatto notare loro che il mio forno, sempre un Neff, è a vapore e quando lo apro esce tantissimo vapore, molto più che la lavastoviglie. Probabilmente rivaluteranno queste limitazioni, oggi senza senso.
Vi lascio qualche foto, così mi dite se vi piace il risultato.
![]() ![]() ![]() ![]() Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 robydia@robydia 102 Messaggi #2 · 25 Novembre 2020, 09:14
ciao…molto bello ..chiaro, pulito, bella la combinazione di colori tra il bianco , nero, acciaio…speriamo solo che stò vapore non incida sul PCI… Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 ppole@ppole 2 Messaggi #3 · 25 Novembre 2020, 13:06
ciao, grazie 🙂 sotto il piano cottura c’è la lavastoviglie. Di vapore all’apertura non ne vedo mai, va sempre di notte e al mattino quando viene aperta è già fredda
Nel caso dovessi usarla di giorno, capiterà sicuramente, ho creato un listello di legno che tappa l’apertura tra lavastoviglie e piano cottura. C’è anche il foro di aerazione per il gas che porta aria fresca. Potrei anche pensare di sigillarlo permanentemente, il piano è distanziato dal muro di circa 15 cm, quindi rimane molto spazio dietro. Ci sono poi 6 cm di vuoto tra il top della lavastoviglie e il sotto del piano cottura. L’aerazione quindi proprio non la prende da davanti. Secondo voi potrei farlo?
Qui invece la foto del magnetotermico che fa da interruttore e dell’aggeggio che mostra i consumi in tempo reale.
![]() Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 robydia@robydia 102 Messaggi #4 · 25 Novembre 2020, 16:54
beh, io non sono esperto, ma da quello che dici, mi sembra ben areato.. poi, se il vapore non entra penso tu sia a cavallo. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #5 · 25 Novembre 2020, 22:01
Bella! L’apertura sul davanti fra la lavastoviglie ed il piano cottura Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
