Whirlpool ha avviato la commercializzazione di nuovi piani cottura ad induzione dotati di zona flessibile “flexicook”.
“flexicook” è una tecnologia analoga al sistema Freeinduction/Flexinduction di Bosch/Siemens/Neff.
La seguente descrizione e le schede tecniche sono state reperite dal sito di Whirlpool:
Con la nuova zona di cottura FlexiCook, i piani a induzione Whirlpool offrono la massima flessibilità di utilizzo. FlexiCook è una zona di cottura molto ampia che si adatta a tutte le dimensioni di pentole, anche rettangolari, di dimensioni fino a 38 cm di lunghezza. E’ ideale per cucinare grandi quantità di cibo in maniera omogenea perchè la temperatura viene matenuta costante su tutta la superficie della pentola. Sulla zona FlexiCook si possono utilizzare anche pentole di piccole dimensioni. La tecnologia FlexiCook rileva automaticamente la superficie della pentola attivando solo la zona di cottura sulla quale viene posizionata.
Elenco nuovi piani induzione:
ACM 849
Induzione 77 CM
“¢ 4 zone di cottura ad induzione
“¢ Tecnologia 6° SENSO: adatta e controlla il livello di potenza
“¢ FlexiCook: zona di cottura divisibile adatta a tutte le
pentole fino a 38cm di lunghezza
“¢ Powerbooster: 4200 W – cottura in tempi record
“¢ Booster per ogni singola zona
“¢ Comandi a sfioramento con slider touch control
“¢ Timer fine cottura per ogni singola zona
“¢ Spie di calore residuo, sicurezza bambini.
ACM 814
Induzione 77 CM
“¢ Limitatore di potenza: imposta la potenza massima di
assorbimento a 2,5Kw/4 Kw/6Kw
“¢ Powerbooster 3200 W
ACM 809
Induzione 77 CM
“¢ 3 zone di cottura ad induzione in linea
“¢ Ecobooster: massime prestazioni con risparmio energetico
“¢ Sicurezza bambini
ACM 808
Induzione 60 CM
Per maggiori informazioni Consulta il catalogo piani ad induzione Whirlpool 2012
Cristiano Passeri2012-11-06 08:49:44
ACM 849
Induzione 77 CM
ACM 814
Induzione 77 CM
ACM 809
Induzione 77 CM
ACM 808
Induzione 60 CM
