Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaNuovi piani induzione Smeg multiz … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Nuovi piani induzione Smeg multizone 2012Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 548 Messaggi #1 · 11 Ottobre 2012, 17:55
Smeg ha avviato la commercializzazione di nuovi piani cottura ad induzione dotati di tecnologia “multizone”. La seguente descrizione e le schede tecniche sono state reperite dal sito di Smeg: L’opzione Multizone garantisce la massima flessibilità ![]() SIM61B Piano di cottura in vetroceramica a induzione, piano vetroceramico bordi bisellati vetro nero Easy clean comandi Touch control 3 zone induzione, di cui Sinistra Multizone 2400 W / Booster (P) 4600 W Anteriore destra à˜ 160 mm / 1800 W / Booster (P) 2200 W Posteriore destra à˜ 210 mm / 2400 W / Booster (P) 3100 W zona Multizone composta da Anteriore à˜ 230×200 mm / 1200 W / Booster (P) 2300 W Posteriore à˜ 230×200 mm / 1200 W / Booster (P) 2300 W 12 livelli di potenza con selezione rapida (Quick-set) timer con fine cottura (spegnimento automatico) e segnalatore acustico di fine cottura indicatore tempo residuo blocco comandi (sicurezza bambini) opzione Pulizia sonde elettroniche controllo temperatura adattamento automatico al à˜ della pentola rilevatore di presenza pentola sistema antisurriscaldamento sistema antitraboccamento indicatore calore residuo protezione da accensione accidentale potenza nominale 7,2 kW coperchio non previsto Questo apparecchio ha un assorbimento di 7,2 kW, superiore alla potenza media (3,0 kW) installata nelle abitazioni. ![]() SIM62B Piano di cottura in vetroceramica a induzione piano vetroceramico bordi bisellati vetro nero Easy clean comandi Touch control 2 zone induzione, di cui Sinistra Multizone à˜ 230×400 mm / 2400 W /Booster (P) 4600 W Destra Multizone à˜ 230×400 mm / 2400 W / Booster (P) 4600 W zona Multizone composta da Anteriore à˜ 230×200 mm / 1200 W / Booster (P) 2300 W Posteriore à˜ 230×200 mm / 1200 W / Booster (P) 2300 W 12 livelli di potenza con selezione rapida (Quick-set) timer con fine cottura (spegnimento automatico) e segnalatore acustico di fine cottura indicatore tempo residuo blocco comandi (sicurezza bambini) opzione Pulizia sonde elettroniche controllo temperatura adattamento automatico al à˜ della pentola rilevatore di presenza pentola sistema antisurriscaldamento sistema antitraboccamento indicatore calore residuo protezione da accensione accidentale potenza nominale 7,2 kW coperchio non previsto Questo apparecchio ha un assorbimento di 7,2 kW, superiore alla potenza media (3,0 kW) installata nelle abitazioni. ![]() SIM942B Piano di cottura in vetroceramica a induzione piano vetroceramico bordi bisellati vetro nero Easy clean comandi Touch control 2 zone induzione, di cui Sinistra Multizone à˜ 400×230 mm / 2400 W /Booster (P) 4600 W Destra Multizone à˜ 400×230 mm / 2400 W /Booster (P) 4600 W zona Multizone composta da Anteriore à˜ 200×230 mm / 1200 W / Booster (P) 2300 W Posteriore à˜ 200×230 mm / 1200 W / Booster (P) 2300 W 12 livelli di potenza con selezione rapida (Quick-set) timer con fine cottura (spegnimento automatico) e segnalatore acustico di fine cottura indicatore tempo residuo blocco comandi (sicurezza bambini) opzione Pulizia sonde elettroniche controllo temperatura adattamento automatico al à˜ della pentola rilevatore di presenza pentola sistema antisurriscaldamento sistema antitraboccamento indicatore calore residuo protezione da accensione accidentale potenza nominale 7,2 kW coperchio non previsto Questo apparecchio ha un assorbimento di 7,2 kW, superiore alla potenza media (3,0 kW) installata nelle abitazioni. ![]() SIM91B Piano di cottura in vetroceramica a induzione, piano vetroceramico bordi bisellati vetro nero Easy clean comandi Touch control 4 zone induzione, di cui Sinistra Multizone à˜ 230×400 mm / 2400 W / Booster (P) 4600 W Anteriore centrale à˜ 160 mm / 1800 W / Booster (P) 2200 W Posteriore centrale à˜ 210 mm / 2400 W / Booster (P) 3100 W Destra maxi à˜ 280 mm / 2800 W / Booster (P) 3600 W zona Multizone composta da Anteriore à˜ 230×200 mm / 1200 W / Booster (P) 2300 W Posteriore à˜ 230×200 mm / 1200 W / Booster (P) 2300 W indicazione à˜ min. di utilizzo 12 livelli di potenza con selezione rapida (Quick-set) timer con fine cottura (spegnimento automatico) e segnalatore acustico di fine cottura indicatore tempo residuo blocco comandi (sicurezza bambini) opzione Pulizia sonde elettroniche controllo temperatura adattamento automatico al à˜ della pentola rilevatore di presenza pentola sistema antisurriscaldamento sistema antitraboccamento indicatore calore residuo protezione da accensione accidentale potenza nominale 11,8 kW coperchio non previsto Questo apparecchio ha un assorbimento di 11,8 kW, superiore alla potenza media (3,0 kW) installata nelle abitazioni. Consulta il catalogo piani ad induzione Smeg 2012 Cristiano Passeri2012-11-16 18:42:08 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Nuovi piani induzione Smeg multizone 2012#1 · 11 Ottobre 2012, 17:55 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review |
