Bosch ha avviato la commercializzazione di nuovi piani cottura ad induzione.
Bosch PIN651F17E
Induzione 60 cm
- Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- Visualizzazione del consumo di energia per ogni ciclo di cottura (novità )
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- 1 zona FlexInduction: un’area di cottura flessibile da 38×22 cm divisibile in 2 zone singole
- Regolazione elettronica a 17 livelli
- Funzione Turbo per ogni zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Selezione diretta delle funzioni di cottura
- Blocco funzioni temporaneo per una facile pulizia
- Indicatore digitale di calore residuo
- Sicurezza bambini
Bosch PIN675N27E
Induzione 60 cm
- FryingSensor: sensore di cottura per le zone circolari con con 4 livelli di temperatura e 9 programmi automatici
- Sicurezza bambini
Bosch PIE645B18E
Induzione 60 cm
- TouchControl +/- (EasyTouch)
- Sicurezza bambini
Bosch PIP875N17E
Induzione 80 cm
- 5 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- 1 FlexInduction: un’area di cottura flessibile da 38×22 cm divisibile in 2 zone singole
- Sicurezza bambini
Bosch PIZ975N17E
Induzione 90 cm
- 1 zona a triplo circuito
- 2 zone FlexInduction: due aree di cottura flessibili da 38×22 cm divisibili in zone singole
- Sicurezza bambini
Cristiano Passeri2013-05-09 21:50:55
Bosch PIN651F17E
Induzione 60 cm
- Sicurezza bambini
Bosch PIN675N27E
Induzione 60 cm
- Sicurezza bambini
Bosch PIE645B18E
Induzione 60 cm
- Sicurezza bambini
Bosch PIP875N17E
Induzione 80 cm
- Sicurezza bambini
Bosch PIZ975N17E
Induzione 90 cm
- Sicurezza bambini
Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review
