Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaNuova cucina e valutazione acuist … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Nuova cucina e valutazione acuisto piano induzioneeamania@eamania 12 Messaggi #1 · 3 Ottobre 2016, 13:12
Salve a tutti, sono un nuovo iscritto al forum, ho già letto parte dei messaggi del forum, e grazie a ciò ora ho più dubbi di prima. Partiamo dall’inizio. A breve devo ri-arredare la cucina di casa mia, e pensavo di acquistare un piano ad induzione per sostituire i vecchi fornelli a gas. La cucina è veramente minuscola, lunga e stretta circa 1,5 metri (è minuscola purtroppo rimarrà pure dopo 😥 ), attualmente ho i mobili vecchi di circa 50 anni sul lato sinistra della cucina e il forno con i fornelli a gas (metano) sul lato destro (per dire, non posso aprire totalmente il forno perché sbatte sui mobili di fronte :lol:). Non ho la possibilità di spostare il tubo del gas perché è interno al muro e costerebbe troppo, e neppure i mobili dato che acqua e scarico si trovano a sinistra.
Avere tutto dallo stesso lato, (e con la possibilità di non sbattere sempre ovunque mentre cucino :lol:) è uno dei primissimi motivi che mi farebbe propendere per usare un piano ad induzione.
Ora passiamo ai dubbi, sicuramente il più importante è l’impianto elettrico, realizzato da mio nonno negli anni 60-70. In primis, non ho la messa a terra, e come seconda cosa in cucina nel lato mobili ho solo una presa dove attualmente sono collegate, lavatrice, fornetto elettrico, microonde, macchina del caffè e frigorifero. Ovviamente temo che collegare un piano a induzione, seppur limitato (avendo i classici e deprimenti 3kw).
Altro dubbio è la dimensione del piano, la cucina come dicevo è piccola, ed il bancone futuro sarà lung 217cm, di cui molti se ne andranno per il lavandino, perciò pensavo ad un piano a due fuochi, ma non so se poi è realmente usabile anche tenendo solamente due padelle da 22 o 24.
Secondo voi, sarà possibile installare un piano a induzione, e inoltre, di che dimensione secondo voi mi necessiterà , quello piccolo doppio o uno da 60cm a 4 fuochi?
Grazie a chi risponderà , se vi servono più info, o sono stato come sempre poco chiaro chiedete pure xD
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 3 Ottobre 2016, 20:22
Ciao, su un L’assenza
della messa a terra non dovrebbe essere un problema per il piano, ma devi assolutamente mettere un differenziale. Non è
proprio possibile fare passare una nuova linea, fino al quadro o al contatore? Di che
sezione è il cavo che va alla presa? Come ultima soluzione puoi attaccarlo lì con una morsettiera, senza scollegare la presa. Se superi i 4kW salta il contatore. E’ elettronico? Con l’impianto fatto così, non sarà possibile aumentare il contatore
in futuro, sennò se accendi troppe cose su quella presa in cucina, ti si brucia la presa e anche la linea (se non è di almeno 6mmq). Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 eamania@eamania 12 Messaggi #3 · 4 Ottobre 2016, 09:23
Per la dimensione del piano era come immaginavo, l’unico posto dove posso metterlo però è il lato opposto da quello che consigli. Il differenziale (se è quello che comunemente viene chiamato salva vita) c’è già . Per il passare una nuova linea sinceramente la vedo complessa, il contatore si trova nell’ingresso dello stabile, io sto in appartamento al secondo piano, quindi sarebbe complesso farlo. Non ho un quadro, ma solo un vecchissimo (cercando su google è qualcosa degli anni 40 In teoria, e anche in pratica, ho dal lato opposto della cucina tre prese tutte totalmente inutilizzate (chi ha progettato la casa evidentemente era un genio del male :lol:), potrei in effetti portarne una nel lato opposto da usare solo per il piano. Una domanda, è possibile che in casa ci sia solo una linea che gira tutta casa? Perchè da quell’interruttore di cui sopra entrano i due cavi dall’contatore ed esce solamente un cavo. E’ chiaro che di elettritità mi indendo poco, credo sia meglio se faccio passare il mio elettricista di fiducia a casa a dare un occhiata 😆 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 4 Ottobre 2016, 19:20
La linea del
piano la puoi portare direttamente a quell’interruttore generale in casa. Non ci sarà un cavo solo che va in giro per tutte le stanze, ma ci saranno piccole scatole di derivazione qua e là , dove tutti i cavi alla fine si ricongiungono ai 2 cavi principali. Ma senza uno schema dell’impianto non si può sapere quali prese si trovano direttamente sullo stesso cavo e la sezione dei cavi dei vari tratti. Il differenziale
è quello che ha il tastino di test, che se lo schiacci lo fa scattare. In questo caso
sarebbe meglio metterne uno separato solo peri il piano, in modo che non risenta di altre correnti che girano per casa, e di maggiore sensibilità , da 20 o 10mA, in modo da essere più sicuri che scatti subito appena c’è una perdita nel piano. Quelli standard sono da 30mA, che se li prendi tutti sono una bella botta. Il piano
elettrico lo puoi mettere sul lato che vuoi, se non è un problema per la cappa. Puoi benissimo portare i cavi di una presa inutilizzata dell’altro lato, usando cavi grossi. Quello non è un problema. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 eamania@eamania 12 Messaggi #5 · 5 Ottobre 2016, 14:51
Grazie mille tyco 😉 Ora passerò all’acquisto, che ne pensate del Electrolux EHH6540I8K? L’ho trovato online intorno ai 330€. Oltre quella cifra mi è impossibile andare, anzi forse già sto oltre il budget.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 5 Ottobre 2016, 17:44
Prego:) L’ EHH6540 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 eamania@eamania 12 Messaggi #7 · 6 Ottobre 2016, 10:44
Acquistato il piano! Sicuramente arrivà prima lui della cucina nuova. Spero di poterlo usare presto 😀 Quando sarò operativo vi bombardero di video ricette 😉 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #8 · 6 Ottobre 2016, 19:50
Bene, bene,
così facciamo a gara 🙂 Ne sto caricando un’altra su youtube proprio ora. Quando è pronta la inserisco anche sul forum. Porti i fili
da un’altra presa? Fai aggiungere il differenziale per il piano? Non c’è modo di mettere una messa a terra, anche solo alla presa del piano? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 eamania@eamania 12 Messaggi #9 · 7 Ottobre 2016, 09:59
Farò portare i fili della presa, e se non mi costa troppo farò aggiungere il differenziale. Per la messa a terra chiedo all’elettricista quando verrà , ma nutro dubbi sulla possibilità . Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #10 · 7 Ottobre 2016, 16:34
Se la messa a Tieni presente però
che fare funzionare senza terra un qualsiasi elettrodomestico che la prevede, è fuori dalle specifiche di funzionamento e in caso di guasto, la garanzia può rifiutare di risponderne, anche se il guasto non è stato causato dalla mancanza della terra. Mettere una messa
a terra partendo da zero costerebbe molto immagino, ma per stare sicuri basterebbe al momento portarla solo al piano cottura, e poi in futuro, alle altre prese. Nel condominio non c’é una messa a terra? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 eamania@eamania 12 Messaggi #11 · 13 Ottobre 2016, 10:11
Non mi ero accorto della tua risposta, sorry. Comqunque ieri è arrivato il piano, ma ovviamente ancora non è arrivata la cucina Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #12 · 13 Ottobre 2016, 12:23
La messa a terra
potreste farla mettere per tutto il condominio. Non dovrebbe costare tanto dividendo la spesa. Ci dovrebbe essere spazio per fare passare un cavo in più verso gli appartamenti. Basta portarlo all’interruttore generale negli appartamenti, poi da lì ci può pensare ciascuno. Se la cucina ti
arriva fra un po’ di tempo, puoi provare il piano attaccandolo con una spina provando una piastra sola alla volta, senza usare il booster. Giusto per vedere che sia tutto ok. Ovviamente non usare fili troppo piccoli. Devi fare un ponte sulla morsettiera, che in monofase ci deve essere anche per quando poi monti il piano. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 eamania@eamania 12 Messaggi #13 · 14 Ottobre 2016, 11:50
Non ho capito che devo fare Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #14 · 14 Ottobre 2016, 12:28
Se non hai
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 eamania@eamania 12 Messaggi #15 · 16 Ottobre 2016, 12:15
dal piano escono 3 cavi, blu, nero, e giallo. Ho una spina italiana grossa per provarlo in teoria. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #16 · 16 Ottobre 2016, 14:46
Allora
dovrebbe esserci già il ponte nella morsettiera per la monofase. Guarda sotto lo sportellino di plastica. Se c’è un ponte fra due morsetti, puoi attaccarci la presa direttamente. Sarebbe meglio accertarsi con un cacciavite cerca fase che sul filo nero ci finisca la fase e sul blu il neutro. Ma non credo
che sia determinante per il piano, dato che tanti elettricisti attaccano i piani rozzamente con una presa, e la fase arriva a caso sui morsetti. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 eamania@eamania 12 Messaggi #17 · 29 Ottobre 2016, 12:29
Cavolo cavolo cavolo, è venuto l’elettricista, l’impianto elettrico non va assolutamente bene. 😥 I cavi nei muri sono minuscoli Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #18 · 31 Ottobre 2016, 12:02
Beh, questa è una buona
notizia per il piano. Se i fili erano così sottili, è già buono che non sia mai successo niente con il forno, microonde, lavatrice ecc… Se poi riuscito a provare
il piano? Come leggi in questa
discussione: Abbiamo accertato che
quando il piano va senza la terra si creano piccole correnti di dispersione sul telaio, e quindi sul bordo in metallo. E’ normale che succeda, ma usarlo senza terra è una grave anomalia. Chiedi all’elettricista se c’è qualche rimedio per i casi di questo tipo, senza dover mettere una vera messa a terra. Hai preso la versione con
o senza bordo in metallo? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Picmas@Picmas 18 Messaggi #19 · 31 Ottobre 2016, 15:36
Bravo Tyco, anch’io gli consiglio vivamente l’impianto di terra specialmente se, come me, ha il piano vicino al lavello: 107V non sono proprio caramelle alla menta.. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 eamania@eamania 12 Messaggi #20 · 2 Novembre 2016, 17:52
No, ancora non sono riuscito a provarlo, ormai aspetto il montaggio della cucina per farlo. Per le scossete devo ammettere che è e sarà un problema, già ora con la lavastoviglie le prendo continuamente
![]() Non ha il bordo in metallo, spero sia un vantaggio.
Comunque appena tornano gli elettricisti gli chiederò senza se esiste un modo per risolvere questo “piccolo” problema.
Se posso concedermi un piccolo Off Topic ho scoperto di avere un “mostro” in garage. Li l’impianto elettrico è stato rifatto a metà anni 90, e ha quindi la messa a terra. In teoria. In pratica credo di aver rischiato la vita ogni volta che facevo stretching dopo una corsetta. Perché questo? Molto semplice, invece di fare una vera messa a terra hanno attaccato il cavo in uno scaffale di ferro nel mezzo del garage, che appunto usavo per stretching, o che cmq è abitudine toccare essendo uno scaffale dove ho appoggiato varie cose
![]() Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #21 · 3 Novembre 2016, 17:35
Sul mio la scossa era molto
difficile da sentire, ma se non c’è il bordo metallico non la prendi. Devi evitare però che finisca acqua a lato sul bordo e che quindi tocchi la parte metallica dove si appoggia il vetro, sennò potresti sentirla se tocchi l’acqua. Sei sicuro che il filo che vedi non
sia invece la messa a terra dello scaffale? E’ impossibile che un qualsiasi elettricista abbia pensato di usare uno scaffale come messa a terra. Non perché è pericoloso, ma semplicemente perché non funziona, perché non fuga la corrente da nessun parte! Rimarrebbe lì da solo sotto tensione. Controlla meglio dove va il filo di terra, sennò è da denuncia immediata! Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Nuova cucina e valutazione acuisto piano induzione#1 · 3 Ottobre 2016, 13:12 #2 · 3 Ottobre 2016, 20:22 #3 · 4 Ottobre 2016, 09:23 #4 · 4 Ottobre 2016, 19:20 #5 · 5 Ottobre 2016, 14:51 #6 · 5 Ottobre 2016, 17:44 #7 · 6 Ottobre 2016, 10:44 #8 · 6 Ottobre 2016, 19:50 #9 · 7 Ottobre 2016, 09:59 #10 · 7 Ottobre 2016, 16:34 #11 · 13 Ottobre 2016, 10:11 #12 · 13 Ottobre 2016, 12:23 #13 · 14 Ottobre 2016, 11:50 #14 · 14 Ottobre 2016, 12:28 #15 · 16 Ottobre 2016, 12:15 #16 · 16 Ottobre 2016, 14:46 #17 · 29 Ottobre 2016, 12:29 #18 · 31 Ottobre 2016, 12:02 #19 · 31 Ottobre 2016, 15:36 #20 · 2 Novembre 2016, 17:52 #21 · 3 Novembre 2016, 17:35 |
