Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaNovità ! Piastra a induzione per … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Novità ! Piastra a induzione per alluminio e rameTyco@tyco 2.454 Messaggi #1 · 10 Settembre 2018, 16:21
Da un po’ girava la voce e da poco è uscita. La Panasonic ha sviluppato una piastra a induzione adatta anche a metalli non ferrosi, come l’alluminio e il rame. Per ora è prodotta solo in versione professionale, singola e portatile, al prezzo di 2.200$. Probabilmente arriverà presto anche in Italia. Il modello è: KY-MK3500 Met-All
Questa potrebbe essere la prossima così detta “generazione” di piani a induzione.
Il sistema in sostanza è solo quello di usare una frequenza più alta per il campo magnetico. Anzichè i comuni 50-75kHz di frequenza massima, si arriva a 120 kHz. Per funzionare meglio a queste frequenze, la bobina è fatta con un filo formato da 1200 capi. Almeno in questo modello, la bobina sembra essere però abbastanza piccola rispetto alla piastra.
I dati salienti sono:
– Potenza massima su metalli ferrosi: 3,5 kW
– Potenza massima su alluminio e rame: 2,5 kW
– 20 livelli di cottura (18 su alluminio)
– Controllo della temperatura con sensore a infrarossi, impostabile da 140 a 260°C
– Diametro della piastra: non indicato. E’ presente un anello luminoso a LED esterno alla bobina, per l’indicazione del calore.
Pagina ufficiale
Specifiche:
Video:
Io non sento la necessità di utilizzare pentole interamente in rame o alluminio, tanto più che esistono pentole multistrato con questi materiali, ma per alcuni utenti è certamente una novità molto attesa. Bisognerà vedere quando uscirà una versione domestica da incasso e a che prezzo. Chissà se e come hanno intenzione di rispondere i costruttori tedeschi.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Pdb82@Pdb82 3 Messaggi #2 · 24 Settembre 2018, 16:17
Avevo letto in un post di giugno che già era presente una AEG per tutti i tipi di tegami…ma forse mi sbaglio oppure era prodotto solo in germania. Se lo recupero lo ri-posto. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #3 · 25 Settembre 2018, 16:13
Non ricordo notizie di questo tipo di piastre da parte dell’AEG. Forse si intendeva “piastra adatta per tutte le dimensioni di pentole”. O forse un utente aveva sentito voci a riguardo. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Novità ! Piastra a induzione per alluminio e rame#1 · 10 Settembre 2018, 16:21 #2 · 24 Settembre 2018, 16:17 #3 · 25 Settembre 2018, 16:13 |
