Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaModello TEDESCO ? Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Modello TEDESCO ?Powerlib@Powerlib 40 Messaggi #1 · 30 Luglio 2017, 17:32
Salve a tutti, guardando in giro per comprare il PCI DA 80CM, ho “scoperto” un modello apparentemente simile al Siemens EX875LVC1E, ma della Neff T58TT20NO, che su sito tedesco costa addirittura meno del Siemens 100€ circa, lo conoscete e se si, che differenze oltre al controllo twist contro lo slide li distinguono? Potrei avere problemi con i ricambi o le garanzie in futuro non essendoci nel mercato italiano ? Lo consigliate o meno rispetto al Siemens? Grazie molte, saluti e complimenti.Bruno.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 30 Luglio 2017, 19:37
Un
utente ha appena preso il T58T20N0, che sembra identico. Vedi in fondo qui: Non
ho visto i dettagli, ma rispetto al Siemens ambiano solo i comandi, se la flexy è larga uguale. Credo che il Neff non abbia la funzione frying sensor o simile, se per te è importante. Non
ci sono motivi particolari per consigliare Siemens o Neff. La manopola Neff dovrebbe essere più comoda del doppio slider, a seconda di quali e quante piastre si usano, ma non a tutti piace avere una manopola. Va a preferenze. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Powerlib@Powerlib 40 Messaggi #3 · 31 Luglio 2017, 00:20
Si, la flexy mi pare uguale, vorrei sapere se su questa induzione posso usare una padella da 32 di diametro, non so esattamente quanto fa di diametro il fondo, quanto alla manopola la preferisco ai tasti anche io, quindi se arrivo a usare la padella da 32cm (totali) credo opterò per questo Neff, immagino solo nella posizione centrale se si riesce ad usarla, non nelle altre. Grazie, saluti. PS.
Quello che non mi spiego è come possa costare meno della metà del fratello da 90cm T59TS51N0, che apparentemente, oltre alla doppia zona flexy, ha solo la bobina centrale più grande di diametro…
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 31 Luglio 2017, 12:40
Una padella da 32 avrà probabilmente un fondo da 28cm. Il Neff e il Siemens a 5 piastre mi sembra che siano da 24cm max. Non è il massimo per un fondo da 28, se lo si usa regolarmente. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Powerlib@Powerlib 40 Messaggi #5 · 1 Agosto 2017, 13:35
Ho capito, quindi che piano mi consigliate da 80 cm con 4 piastre (perchè quelle da 5 sono max 24cm) che abbia una zona flexy e una centrale abbastanza grande per padella da 32 che uso spesso per saltare e spadellare ? Siemens,Bosch,Neff,Aeg,Electrolux… mi si sono abbastanza sconvolti i progetti dopo tale scoperta… quindi, AIUTO ! Grazie saluti.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 1 Agosto 2017, 22:38
Mah,
prima di cercare altro misura bene il fondo della tua padella. Può essere anche da 24-25 cm. Da
80cm con piastra da 28-30, a buon prezzo c’è un Bosch e forse un AEG. I Neff costano molto di più. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Powerlib@Powerlib 40 Messaggi #7 · 2 Agosto 2017, 00:25
Il problema è che le padelle devo ancora comprarle… e neanche Agnelli professional indica la misura del fondo purtroppo (brutta abitudine diffusa a tutti i costruttori di pentole io abbia visto) ora nella casa in cui abito ho il gas, solo nella nuova casa metterò l’induzione a Ottobre dovrei entrarci, ma dovrei comprare tutto un pò prima, quindi padelle e induzione comprese… ho misurato il fondo della padella che uso ora da 29 cm di diametro esterno e 28,5 interno (che mi è un pò striminzita) il fondo è da 22,5 misurati ora…. quindi, mantenendo tali proporzioni, il fondo di una da 32 sarà 25,5/26 seguendo questo parametro teorico, e quindi quei piani induzione con max 24 (i più) non mi vanno bene, diciamo che prendendo un PCI con bobina centrale da 28 sarei sicuramente tranquillo… potreste quindi segnalarmi le sigle dei Bosch che segnalate e anche AEG e magari anche Neff, che da 80 cm con bobina grande centrale non ne ho visti, solo i 90 hanno addirittura 40 di bobina centrale e 30 di flexy zone… però siamo a 1.400€, se possibile vorrei stare entro i 1000, grazie in anticipo, saluti. Quindi vanno bene 4 zone di cui una flexy almeno da 24 x 2 e una centrale da almeno 28/30 più la piccolina da 14 circa… questi sono i binari in cui vorrei rimanere se possibile.
Grazie, saluti, Bruno.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #8 · 2 Agosto 2017, 20:53
Con Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Powerlib@Powerlib 40 Messaggi Powerlib@Powerlib 40 Messaggi #10 · 2 Agosto 2017, 22:42
o intende che è meglio l’ AEG che ha la zona grande in alto a dx ? Parliamo quindi di praticità d’uso ? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #11 · 4 Agosto 2017, 12:39
Intendo come spazio. Una padella da 32 nel mezzo, ingombra in parte tutte le altre piastre. La differenza di prezzo dell’AEG rispetto al Bosch con zona ponte è però notevole. Se quando usi la padella grossa non ti servono altre piastre, può stare anche in mezzo. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Modello TEDESCO ?#1 · 30 Luglio 2017, 17:32 #2 · 30 Luglio 2017, 19:37 #3 · 31 Luglio 2017, 00:20 #4 · 31 Luglio 2017, 12:40 #5 · 1 Agosto 2017, 13:35 #6 · 1 Agosto 2017, 22:38 #7 · 2 Agosto 2017, 00:25 #8 · 2 Agosto 2017, 20:53 #9 · 2 Agosto 2017, 21:13 #10 · 2 Agosto 2017, 22:42 #11 · 4 Agosto 2017, 12:39 |
