Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Pentolame per Piani Cottura ad InduzioneModalità recensione pentolame Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Modalità recensione pentolamePaolo D.@Paolo D. 3 Messaggi #1 · 22 Gennaio 2016, 14:39
Salve, finalmente mi è arrivato il PCI e vorrei dare un contributo con una recensione, sia del piano che del pentolame, quello che mi manca per essere preciso con la prova sulle pentole e fare un confronto con quelle da voi recensite è la temperatura iniziale dell’acqua e quando interrompere il tempo di raggiunta ebollizione. In pratica quando avete considerato il momento di ebollizione, quando si staccano le prive bolle grandi dal fondo o quando l’ebollizione è vigorosa e interessa tutto il liquido. Fra le due fasi possono passare anche molti secondi. Non vorrei risultare pignolo ma essendo la cosa soggettiva non vorrei dare delle informazioni imprecise. Grazie saluti.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #2 · 22 Gennaio 2016, 21:20
Qui sono indicate le modalità : http://www.recensioni-piano-cottura-ad-induzione-magnetica.it/stoviglie/mod-test.asp Tecnicamente il webmaster esegue ad ogni recensione una prova comparativa con una pentola di riferimento, nella quale versa dell’acqua della stessa temeperatura. Nel tuo caso non avendo una pentola di riferimento non potresti comparare i risultati con quelli pubblicati, ma ciò ad ogni modo sarebbe molto difficila da farsi, in quanto entrerebbe in gioco anche il diametro della zona induzione utlizzata e la potenza della stessa, ad esempio in base alla marca del PCI può varie la potenza delle zone ad induzione, ad esempio una zona da 18 cm in un piano può arrivare a 2500 W in un altro a 2000 W, è ovvio che quello con maggiore potenza farà prima a portare in ebollizione l’acqua. Quindi diciamo che i test hanno valenza se fatti sempre con lo stesso PCI e con una pentola di riferimento. Spero di non essere stato troppo contorto. Ad ogni modo attendiamo con ansia la tua recensione del piano ad induzione e del tuo pentolame! Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 flavioferrara@flavioferrara 5 Messaggi #3 · 5 Marzo 2016, 17:16
Salve io ho provato la pentola WMF One Cool da 20 cm sul piano Bosch PIN651F17E e con 1,5 litri d’acqua e col coperchio ed in modalità booster ha impiegato circa 3,20 minuti per portarla in ebollizione. Siamo in inverno e credo che la temperatura dell’acqua iniziale fosse di circa 10 gradi Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Modalità recensione pentolame#1 · 22 Gennaio 2016, 14:39 #2 · 22 Gennaio 2016, 21:20 #3 · 5 Marzo 2016, 17:16 |
