misura piano cotturaSalve a tutti, sono nuova, e vorrei congratularmi con tutti per il forum, che è molto curato, e nel quale ho già trovato alcune risposte ai miei dubbi. Sono intenzionata ad installa un PCI, attualmente ho una cucina a gas a 5 fuochi larga circa 70 cm i produttori che fanno PCI da 70 cm sono molto pochi, io ne vorrei uno da 70 con 2 zone Flexinduction, ma non sono riuscita a trovarlo, qualcuno sa darmi qualche consiglio. E poi sono indecisa sulla comodità intesa come spazio utile….. avendo una 5 fuochi a gas e trovandomi costretta ad installare un PCI da 60 o 70 cm al massimo, non vorrei trovarmi scomoda, tenuto conto che ho anche pentole da 28cm di diamentro. Aspetto vostri consigli. Grazie.
Cita da Luca72 su 3 Febbraio 2014, 09:48 Ciao Rosaria,
le pentole in tuo possesso sono già tutte compatibili con l’induzione ? Le pentole da 28 cm che diametro del fondo hanno ?
Purtroppo PCI da 60/70cm sono limitati per pentole molto grandi, in questo caso è necessario un PCI da 80/90cm.
Il top della tua cucina in che materiale è ? Se si tratta di un materiale in legno, potresti allargare il foro per l’incasso.
Ciao Luca
Ciao Rosaria,
Ciao Luca
Ciao Luca, le pentole in mio possesso sono quasi tutte compatibile con l’induzione (ho fatto la prova calamita) La pentola più grande che ho, ha un fondo di 25cm Il top della mia cucina è di marmo, mi hanno detto che possiamo provare ad allargarlo, ma la rottura è quasi assicurata, quindi non vorrei rischiare. Grazie mille per la risposta. Rosaria
Avrei ristretto la scelta tra questi modelli: – BOSCH PIV675N17E – non disponibile sul mercato italiano – SIEMENS EH675MV17E – AEG HK764401PB – dovrei allargare il foro
Cosa mi consiglieresti? Mi piacerebbe un piano da 70 cm con 2 zone Flexinduction ma non riesco a trovarlo.
Grazie ancora. Rosaria
Cita da Luca72 su 3 Febbraio 2014, 18:56 Traddandosi di un top in marmo vai su SIEMENS EH675MV17E, così non devi effettuare alcun intervento ed eviti il rischio di danneggiamento del top.
Per quanto riguarda la pentola, essendo da 25 cm la più grande, non avrai problemi con il PCI Flex.
CIao Luca
CIao Luca
