Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Guasti e Riparazioni Piani ad InduzioneMalfunzionamento PCI AEG Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Malfunzionamento PCI AEGKorilla@Korilla 3 Messaggi #1 · 29 Dicembre 2023, 11:03
Buongiorno possiedo un piano cottura AEG e il lato destro ha smesso di funzionare essendo un elettrotecnico ho aperto e ispezionato le schede se ci fossero state delle capacità rigonfie o collegamenti anneriti dal surriscaldamento in quanto all’accensione si sente solo scattare un relè presente sulla scheda e rimane con il display che mostra la potenza impostata senza scaldare ne rilevare l’assenza della pentola Al momento della riaccensione per un paio di utilizzo ha ripreso a funzionare per poi fermarsi di nuovo domando se a qualcuno sia capitato di sostituire il relè che potrebbe essere il componente che nel funzionamento invia tensione allo stadio di potenza ed essendo la scheda del lato più usato potrebbe esseresi rovinato e fare come mi è capitato che per un paio di utilizzi funzionare a differenza di altri componenti presenti sulla scheda
Se qualcuno ha qualche dritta ringrazio ðŸ˜
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Korilla@Korilla 3 Messaggi #2 · 29 Dicembre 2023, 15:55
Cerco in breve di spiegare come mai i miei sospetti sono rivolti al relè … Per la mia conoscenza in altre schede che ad oggi si sono poi evolute ricordo i relè impiegati per lo più come piloti di stadi di potenza o utilizzatori come motori o altro , quindi ho ipotizzato che quello a bordo della scheda stacchi i 300 volt raddrizzati dal ponte di diodi dai finali e per come si comporta potrebbe sembrare che esso invii la tensione avviando il sistema ma essendo magari carbonizzato nel suo contatto quando lo stadio finale richiede potenza si crei una importante caduta della tensione , per cui i controlli lo facciano poi staccare e ritentare per più volte non creando quindi errori nel sistema di funzionamento della scheda ne nella protezione dell’assenza della pentola ringrazio per eventuali idee o chiarimenti nel funzionamento appena riesco ad avere del tempo lo aprirò di nuovo e vi aggiornerò magari con delle misure di tensioni confido nella tenuta della scheda dell’altro lato ðŸ˜
Korilla2023-12-29 19:53:37 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #3 · 30 Dicembre 2023, 13:07
Sono molto rari i problemi ai contatti del relè, anche se potrebbe succedere dopo tanti anni di uso. Ma quando ci sono questi problemi di attacca/stacca casuali è facile che sia a causa di instabilità nella parte elettronica dovuta ad alimentazione sporca, a causa di elettrolitici degradati. Ci vuole però un oscilloscopio, per controllare le le tensioni e il funzionamento dell’oscilloscopio.Comunque il relè non costa tanto, puoi provare a cambiarlo. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Malfunzionamento PCI AEG#1 · 29 Dicembre 2023, 11:03 #2 · 29 Dicembre 2023, 15:55 #3 · 30 Dicembre 2023, 13:07 |
