Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione Magneticalimitatore di potenza Please Accesso or Registrati to create posts and topics. limitatore di potenzarobydia@robydia 102 Messaggi #1 · 22 Ottobre 2020, 15:31
buonasera, potrei sapere in cosa influisce sulla cottura, limitare i kw di un PCI ? Ho acquistato un electrolux LIT 60443c ( 1,5-7,2 kw ) ancora da montare, ed il contratto elettrico della casa sarà potenziato a 4,5kw. Se limitassi il pci a 3,5kw, significa che limito il wattaggio massimo delle singole piastre? quindi per far bollire un litro di acqua , per esempio, non ci impiegherà più i 2 minuti circa ? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 23 Ottobre 2020, 16:10
Il limitatore agisce sull’assorbimento totale del piano. Se le
piastre che ai già acceso richiedono già 3,5kW e e ne accendi un’altra, ti abbasserà una delle altre piastre per rimanere sotto il limite. Con 3,5 kW non hai problemi a fare bollire l’acqua al livello massimo delle piastre, se ne accendi una. Non potrai usare il booster, se supera i 3,5 kW, ma quello è meglio che lo usi raramente, solo quando hai fretta. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 robydia@robydia 102 Messaggi #3 · 24 Ottobre 2020, 11:29
ciao tyco, intanto ti ringrazio per la pazienza Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 26 Ottobre 2020, 16:09
Se metti una linea dedicata ai fornelli, con 4,5 kW di contatore puoi
limitare il piano a 3-3,5kW. La potenza
massima serve sempre per fare bollire l’acqua e per portare velocemente la pentola in temperatura. In cottura a fuoco medio bastano poche centinaia di W per piastra. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 robydia@robydia 102 Messaggi #5 · 27 Ottobre 2020, 09:52
tyco grazie…si avrò una linea solo per il pci, l’elettricista mi mette i cavi da 6mm (per un eventuale contratto da 6kw) e il magnetotermico da 32A…il quadro elettrico è a pochi metri, 1,5mt circa. Per i cavi, userà la stessa uscita dal muro condivisa dal forno, ( per non fare un lavoro di muratura, visto che la presa a muro del forno è sotto al PCI ) mi diceva di usare dei mammuth per il collegamento..ma poi, questi cavi uniti, andranno dietro al mobile immagino.. , esiste un modo per isolare il mammuth collegato per non averlo libero ?…polvere ecc ecc.. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 27 Ottobre 2020, 16:08
Il mammut starà chiuso dentro la scatola che ospiterebbe la presa Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 robydia@robydia 102 Messaggi #7 · 28 Ottobre 2020, 09:24
ah ecco…speriamo che ci sia spazio…tra i fili del forno e quelli del pci…mah…grazie tyco. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
