Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaLimitare la potenza del PCI Elect … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Limitare la potenza del PCI Electrolux 6540i8kGiusi@Giusi 14 Messaggi #1 · 12 Ottobre 2015, 16:23
ciao a tutti, grazie a questo forum sono riuscita a districarmi nella scelta del piano ad induzione, e finalmente è arrivato a casa il PCI Electrolux 6540i8k! Premetto che abbiamo un contatore da 3KW, vorrei sapere se tra gli utenti qualcuno è riuscito ad impostare il limite di potenza assorbita: io, seguendo le istruzioni del manuale non ci sono riuscita, perchè già dal primo step, quando si deve premere il tasto di accensione per 3 secondi, il display non si accende e spegne come indicato, nè, premendo il tasto di blocco mi compaiono le due scritte 60 o 61.. Qualcuno può aiutarmi?
Grazie!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 13 Ottobre 2015, 12:44
Al punto 1 dovrebbe esserci “Disattivare il piano”. Credo che intenda “Spegnere completamente il piano”, staccandolo dalla corrente. Dovresti staccare la corrente per 20-30 secondi e poi fare la procedura descritta. Se hai un interruttore magnetotermico dedicato al piano o alla cucina puoi abbassare quello. Credo che sia previsto così per evitare di entrare accidentalmente nel modo programmazione pasticciando sui tasti. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Giusi@Giusi 14 Messaggi #3 · 15 Ottobre 2015, 12:30
ciao, ho provato a fare come mi hai suggerito, ho staccato la corrente, riattaccata e quando premo per tre secondi il tasto di accensione e il display non si accende e si spegne ma resta acceso con la scritta 0 su tutti e 4 i comandi.. se poi tengo premuto il simbolo del lucchetto per tre secondi, semplicemente si attiva il blocco bambini.. qualche altra idea? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 15 Ottobre 2015, 13:02
Sembra che non Oppure può essere Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Giusi@Giusi 14 Messaggi #5 · 15 Ottobre 2015, 14:35
Grazie, speriamo qualcuno riesca ad aiutarmi, si, ho contato esattamente tre secondi e seguito le istruzioni alla lettera.. Ho anche scritto già due volte all’assistenza electrolux,specifica per il piano, ma nn ho avuto risposta..
![]() Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 15 Ottobre 2015, 20:52
Hai provato a chiedere al numero verde? (800 183 82) Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 jaymz5381@jaymz5381 16 Messaggi #7 · 16 Ottobre 2015, 14:29
Io ho un kti6500be e son riuscito ad impostare il limitatore seguendo le istruzioni del manuale. Ricordo però che al primo tentativo non ce l’avevo fatta neanch’io ma dopo un paio di prove la procedura è partita. Non avevo staccato la corrente e non era neanche la prima accensione. Nel manuale del mio dice: 1) Disattivare il piano (intendono spegnerlo)
2) Sfiorare i tasto (|) per 3 secondi. Il display si accende e si spegne.
3) Sfiorare [lucchetto] per 3 secondi. [60] e [61] si accendono.
4) Sfiorare (orogologio). P0 si accende
5) Sfiorare -/+ del Timer per impostare il livello di potenza
Anch’io ho avuto problemi nel passaggio 2 (ovvero tieni premuto per 3 secondi) ma non ricordo come ho risolto (se a furia di tentativi o cronometrando esattamente con orologio al polso i 3 secondi)
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #8 · 18 Ottobre 2015, 21:28
Addirittura Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Giusi@Giusi 14 Messaggi #9 · 19 Ottobre 2015, 13:27
Ebbene si! Cronometro alla mano funziona!! evidentemente contando io lo tenevo premuto troppo o troppo poco e non anadava:D Meno male ci son riuscita!! Grazie per avermi aiutata!
Visto che ci sono vi pongo anche un’altra domanda:in generale, quando usate il piano, lo accendete a mandate a massima potenza finchè non si scalda la pentola, e poi abbassate il livello di potenza in base al tipo di cottura..o cosa? Ho provato a cercare sul sito suggerimenti per un uso ottimizzato del pci ma mi sono un pò persa..
Grazie ancora per tutte le info che si trovano sul sito.. anche per quanto riguarda la scelta delle pentole.. Ho acquistato la serie gioiosa Lagostina ed è effettivamente eccellente.. invece avevo anche alcune pentole di un batteria, New Collection Bavaria, indicate anche per pci, con fondo alto più di 1cm, su cui si attacca la calamita, ma che il piano non riconosce, eccezion fatta per un piccolo tegamino che però per scaldare un goccio d’acqua impiega un secolo in confronto a quello delle stesse dimensioni della lagostina..
Spero di non essere andata troppo fuori tema, e che questa discussione possa essere utile anche ad altri,
Buona giornata!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 jaymz5381@jaymz5381 16 Messaggi #10 · 19 Ottobre 2015, 16:10
Figurati Giusi, è sempre un piacere aiutarsi! Io mi comporto come se avessi davanti un piano a gas, e mi regolo sulla potenza come mi regolerei con “la grandezza della fiamma”. Come col caffè tenevo una fiamma bassa per farlo salire con calma allo stesso modo imposto una potenza medio bassa quando faccio il caffè sull’induzione. Per bollire l’acqua Power finchè non bolle e poi abbasso a 11 (potenza che mi mantiene il bollore)
Ma anch’io non sono un esperto essendo un neofita della tecnologia ad induzione
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #11 · 19 Ottobre 2015, 16:15
Beh, allora tutto Per riscaldare Se c’è dentro Per bollire
Per le pentole, è Sul fondo c’è il Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Limitare la potenza del PCI Electrolux 6540i8k#1 · 12 Ottobre 2015, 16:23 #2 · 13 Ottobre 2015, 12:44 #3 · 15 Ottobre 2015, 12:30 #4 · 15 Ottobre 2015, 13:02 #5 · 15 Ottobre 2015, 14:35 #6 · 15 Ottobre 2015, 20:52 #7 · 16 Ottobre 2015, 14:29 #8 · 18 Ottobre 2015, 21:28 #9 · 19 Ottobre 2015, 13:27 #10 · 19 Ottobre 2015, 16:10 #11 · 19 Ottobre 2015, 16:15 |
