Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Guasti e Riparazioni Piani ad InduzioneLACOR 69132 problema Please Accesso or Registrati to create posts and topics. LACOR 69132 problemaSarial@Sarial 2 Messaggi #1 · 27 Febbraio 2018, 18:02
Salve mi chiamo Sari e sono nuovo del forum, vorrei chiedervi qualche consiglio al limite anche su come reperire qualche disegno della scheda o del funzionamento dell’apparecchio. Premetto che sono completamente ignorante in quanto a schede e elettronica in generale. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 28 Febbraio 2018, 20:40
Il ticchettio che senti sono gli impulsi del riconoscimento
pentola, il che dovrebbe indicare che i transistor non sono in corto circuito, anche se una controllata col tester gli va data. Sembra che il piano non si accorga che la pentola sia posata, ma non compare l’errore di pentola mancante. Oppure non parte il comando di dare potenza. Se il guasto è comparso all’improvviso, non penso che si tratti di condensatori degradati (vedi la guida sulle riparazioni). Senza strumenti avanzati si può solo misurare col tester che i diodi e i piccoli transistori presenti sulla scheda non siano in corto circuito. In serie alla bobina ci dovrebbe essere un misuratore di corrente induttivo. Può essere rotto qualcosa che lo controlla. Gli schemi elettrici sono molto difficili da trovare. Forse ce n’è qualcuno in giro di qualche piastra portatile, a trovare un modello specifico è molto difficile.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Sarial@Sarial 2 Messaggi #3 · 28 Febbraio 2018, 21:00
Ti ringrazio molto, per ora la piastra è ancora dal tecnico che però mi dice che ha controllato tutto e non trova niente di anomalo, dice che domani fare qualche altro test.. magari riesco a dargli qualche dritta di queste che mi hai detto adesso.. cmq quando appoggio una pentola adatta il bep bep smette con pentole non adatte invece no, il che mi fa pensare che il riconoscimento funzioni. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. LACOR 69132 problema#1 · 27 Febbraio 2018, 18:02 #2 · 28 Febbraio 2018, 20:40 #3 · 28 Febbraio 2018, 21:00 |
