Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione Magneticakti6500be VS eiv63443bw Please Accesso or Registrati to create posts and topics. kti6500be VS eiv63443bwkmatteo@kmatteo 2 Messaggi #1 · 29 Agosto 2018, 19:39
Buongiorno a tutti, grazie per aver creato e mantenere questo forum!
Sono anch’io alle prese con gli acquisti e non ho mai avuto un piano ad induzione prima d’ora.
Premetto che ho usato la funzione “cerca” ma non mi risulta niente sul prodotto che cerco.
Inizialmente leggendo questo forum mi ero quasi convinto per l’Electrolux kti6500be, ma poi ho visto che sembra essere sostituito dall’eiv63443bw: https://www.electrolux.it/kitchen/cooking/hobs/induction-hob/eiv63443bw/
Ci sono differenze tra i due? Qual è il migliore?
Ho provato a leggere qualcosa sulle faq relativamente alla differenza flexy/bridge e sono un po’ confuso rispetto alla versione “infinity”: mi pare di capire che entrambi i modelli siano dei “bridge”.
Vi chiedo: esistono modelli migliori (di altre marche) rimanendo sulla stessa fascia di prezzo (400-600)?
Sono abituato ad usare pentole relativamente grandi, e sono disposto anche a cambiare abitudini e ad acquistarle nuove perché ho paura che le attuali non vadano bene (pentolemagiche.it) Probabilmente riuscirò a recupeare del pentolame in acciaio della AMC (chissà se vanno bene..)
Grazie in anticipo a tutti quelli che possono aiutarmi.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #2 · 30 Agosto 2018, 10:04
Si tratta di prodotti del tutto analoghi, cambia principalmente l’estetica. Il nuovo modello aggiunge inoltre la funzione “Connessione cappa-piano Hob2Hood”.
Entrambe i PCI dispongono di zona bridge e non di zona flexy.
La zona flessibile (che Electrolux chiama FlexiBridge) la trovi ad esempio nel modello EHX6455F2K.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 kmatteo@kmatteo 2 Messaggi #3 · 30 Agosto 2018, 15:37
Grazie mille della risposta Luca.
Dalle faq ho capito che sostanzialmente il bridge va benissimo se devi mettere una casseruola/pescera con il problema del famigerato effetto clessidra, la flexy migliore se hai piccoli pentolini.
Guardando e leggendo il forum vedo che spesso si citano anche questi altri modelli:
Rispetto all’Electrolux sono migliori? Così a naso non mi interessa avere 4 fuochi in contemporanea, anzi, forse avrei preferito un fuoco un po’ più grande 2 due di supporto. Non riesco a capire se 21cm siano abbastanza 🙁
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 30 Agosto 2018, 23:25
Il termine “infinite” sugli Electrolux indica solo che la bobina da 21 cm accetta fondi da 10-11cm fino a 21cm, ma tutte le bobine da 21cm si comportano così, sugli AEG/Electrolux. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
