Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaKTI 6500 E vs EHI 6540 F8K Electr … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. KTI 6500 E vs EHI 6540 F8K ElectroluxPage 1 of 2Successivo TitaniaCat@TitaniaCat 3 Messaggi #1 · 17 Settembre 2016, 10:37
Salve a tutti, sono contenta i aver trovato questo forum utilissimo, e voglio porre una domana gia che quelli i electrolux non è che mi hanno risolto il dubbio. Sto scegloiendo tra i moelli electrolux KTI 6500 E e EHI 6540 F8K ma apparte el limitatore di potenza che pare uno ha nel manuale, non ho capito bene la differenza tra loro, in quanto a “zone infinite” e i simbolini che vengono nelle schede che mi ha inviato electrolux.
Piani cottura Induzione
KTI 6500 E Vetroceramica ad induzione ‘“ 60 cm Assorbimento massimo regolabile
da 1,5 a 7,2 kW 4 zone cottura di cui 2 Infinite
Controllo elettronico con comandi
DirectAccess Display digitale
Riscaldamento rapido automatico
Funzione potenza aggiuntiva
Funzione Stop + Go
Blocco impostazioni di cottura
Indicatore tempo di cottura trascorso
Contaminuti
Programmatore fine cottura Spie calore residuo
Sicurezza bambino
Spegnimento automatico temporizzato Sistema di installazione facilitata Snap In
Estetica nera.
EHI 6540 F8K
Vetroceramica Connessione Assorbimento 3 Funzione Controllo Display Riscaldamento Booster Funzione Blocco Indicatore Contaminuti Programmatore Spie Sicurezza Spegnimento Sistema Estetica Perchè uno tiene funzione bridge e l’altro no se entrambi hanno il pulsante?
Per chè uno tiene 4 zone cottura 2 infinite e l’altro 3 e 1 infinita se sono uguali?
Sono confusa e quelli i electrolux non è che aiutano
grazie mille
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 17 Settembre 2016, 17:47
Ciao e benvenuta allora. Le
descrizioni dei prodotti sui siti internet contengono spesso errori, anche grossi. Chi gestisce i contenuti dei siti, non è chi progetta i prodotti e le informazioni si confondono facilmente. Anche i manuali e le scheda tecniche possono contenere errori, ma sono più sicuri, perché escono insieme al prodotto. I due piani
sono esattamente uguali e tutti e due hanno la zona ponte. La frase delle 2 o 3 zone cottura “infinite”, non la vedo sul sito, ma in realtà il termine “infinite” è solo un termine per distinguere le piastre delle zone ponte, che sarebbero ufficialmente fatte per riconoscere fondi da 12,5 a 21cm, dalle normali piastre da 21cm singole, che partirebbero da più in alto. In realtà almeno sugli AEG-Electrolux, tutte le piastre da 21″normali” si comportano esattamente come quelle delle zone ponte, e in realtà riconoscono già da 10-11cm. Le piastre da 18 partiranno da qualcosa meno. Anche
l’EHI6540 dovrebbe avere il limitatore, è anche da 7,2kW come il KTI6500. Quelli dell’Electrolux o AEG fanno un sacco di casini con il limitatore, i manuali e i siti. Forse su una versione precedente del manuale l’avevo anche visto, ma non ricordo. Fra i due
prenderei l’EHI6540, che si trova a qualcosa meno del KTI6500. Se poi non dovesse avere il imitatore (ma non credo che non ce l’abbia) lo farei rimangiare direttamente all’Electrolux senza disturbare il venditore, dato che loro sono i responsabili per le informazioni sul loro sito. Sulla scheda tecnica, che è un documento di una certa validità , perché accompagna il prodotto fin dall’origine, e sulla scheda prodotto, è comunque indicato. Tyco2016-09-18 11:36:08 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 TitaniaCat@TitaniaCat 3 Messaggi #3 · 18 Settembre 2016, 14:25
Grazie mille dalla risposta. La verità è che scaricando il manuale la KTI 6500 è uguale alla EHI6540X8K solo che quest’ultimo ha un bordo di acciaio che nn lo fa più di 60cm. Invece il EHI 6550F8K steticamente sì è uguale al KTI ma sulanuale non ha la funzione di limitatore di potenza per metterlo per esempio a 4.5kw Infatti il resto di cose mi parevano stranee la differenza di zone infinite oppure bridge o meno ma nel manuale viene… un po’ strano tutto Mi conviene veramente il limitatore di potenza oppure alla fine è gestibile? Grazie di nuovo Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 18 Settembre 2016, 15:12
Per il bordo,
entrambi i piani esistono n versione cono senza cornice in metallo: KTI6500E :
senza cornice KTI6500XE
: con cornice EHI6540F8K
: con sfaccettatura, senza cornice EHI6540X8K:
con cornice Basta
ricordarsi che nei modelli Electrolux (e AEG) la “X” nella sigla di solito indica la cornice in acciaio e la “F” il bordo senza cornice, con sfaccettatura. (La “F” sta per “Facette”, che in tedesco vuol dire sfaccettatura). Una “I” indica invece il montaggio a filo top. Quindi fare attenzione a che modello si ordina, al volte le foto sui siti dei negozi sono sbagliate. Una volta mi
pare che il 6500E non aveva la sfaccettatura, ma nella foto sul sito adesso ce l’ha. Forse l’hanno messa di serie anche su quello. Se hai meno
di 6KW il limitatore è indispensabile. Intorno ai 4,4kW ci arrivi già con la piastra da 21 e 18 cm insieme al massimo. Mi sembra
strano che l’EHI6540 non ce l’abbia, dato che rispetto al KTI6500 cambia solo la sigla, ed il 6500 era uscito prima. Poi c’è anche scritto nella scheda tecnica. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 TitaniaCat@TitaniaCat 3 Messaggi #5 · 23 Settembre 2016, 13:23
Prima di tutto vi ringrazio del aiuto e vorrei aggiornare se qualcuno fosse interessato in questi modelli. Ho preso quello perché me lo portavano prima xD Ed entrambi hanno limitatore. Dalle schede tecniche e manuali e cataloghi non si capisce nulla perché mancano dati o le mettono in più (per esempio la scheda tecnica del KTI diceva che aveva il H2H e non ha nemmeno il tasto ) Grazie di nuovo Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 23 Settembre 2016, 14:46
Bene,
facci sapere poi come ti trovi. Anche il KTI6500 ha la Hob2Hood con il suo tasto. L’unica differenza è il limitatore sul manuale. Sai come si imposta, se non c’è nel manuale insieme al piano? Sarebbe utile
sapere se anche il modello con zona flexy effettivamente ce l’ha, dato che sul manuale non c’è, ma sul sito sì. Per me farebbero
bene a lasciare il limitatore disponibile su tutti i modelli, come fa il gruppo BSH, ma mi sa che hanno paura che se per sbaglio lo attiva qualcuno all’estero dove hanno più kW, penserebbe di avere il piano guasto. Dove c’è la trifase
sarebbe anche del tutto inutile, perchè il limitatore agisce sulla potenza totale e non sul limite per fase. Se agisse sul limite per fase, il piano diventerebbe di fatto inutilizzabile. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 fmagna@fmagna 4 Messaggi #7 · 27 Ottobre 2016, 15:35
Buongiorno, scusate se riapro la questione. grazie tante Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #8 · 28 Ottobre 2016, 12:30
Bisognerebbe
chiedere a TaniaCat se l’EHI6540 ha effettivamente il limitatore, anche se sul manuale non c’è. Anche il KTI6500
attualmente in produzione ha la funzione per la cappa, sia in foto sul sito ufficiale e sul manuale, dove c’è anche il limitatore. Costa qualche decina di € in più però. Sentiamo se
TaniaCat ci fa sapere. Sennò prima di rischiare con l’EHI6540, chiedi al servizio clienti Electrolux. Le cappe AEG
dovrebbero essere compatibili, dato che il piano è fatto dall’AEG e fanno parte dello stesso gruppo. Secondo me però non è molto utile. Preferisco essere io a decidere se e quanto forte accendere la cappa o la luce. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 fmagna@fmagna 4 Messaggi #9 · 28 Ottobre 2016, 14:06
ok grazie Per conferme e impressioni aspetto TitaniaCat Ciao Tyco2016-11-01 16:02:43 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #10 · 28 Ottobre 2016, 21:47
Allora, ho
ridato un’occhiata al manuale e in effetti c’è una piccola parte a pagina 12 che indica il limitatore impostabile, che non è il “power management”, ma la parte che segue. Quella che dice: “Funzione
Power Management con funzione Limitazione di potenza. Impostando la funzione Limitazione di potenza su 4,5 kW o meno, la potenza del piano di cottura viene distribuita tra tutte le zone di cottura” e sotto c’è
il disegno con le frecce che vanno fra le piastre in tutte le direzioni. Questa parte e quel disegno non c’è nei modelli senza limitatore, perché le due metà del piano non interferiscono fra loro riguardo alla potenza e rimangono completamente indipendenti. Su quelli c’è solo il disegno col piano diviso in due metà , con le 2 frecce in verticale. Non c’è però
tutta la parte che spiega come impostare il limitatore! Se la saranno dimenticata. Non so che casini fanno con i manuali. La procedura la trovi qui sul sito, se fai una ricerca. Da qualche parte avevo letto di un utente dell’EHI6540 che diceva che c’era il limitatore, ma non so se poi l’avesse anche usato. Non hai chiesto anche per il limitatore? Per il montaggio sull’acciaio basta che sia abbastanza spesso da non flettersni neanche un po’. Sennò può passare acqua sotto la guarnizione, o al peggio, rompersi il vetro con il peso. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 fmagna@fmagna 4 Messaggi #11 · 29 Ottobre 2016, 10:46
Credo che le istruzioni su come impostare il limitatore siano al punto 4.13. Grazie ancora Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #12 · 31 Ottobre 2016, 12:05
Sul manuale che ho
scaricato, al punto 4.13 c’è la programmazione per il comando della cappa. Al punto 4.12 c’è la
spiegazione per del power mangement per il limite dei 3,7kW per fase e per il limitatore generale vero e proprio, ma non c’è la parte con la procedura e la lista dei livelli, tipo questa: 1) A piano
spento, tocca per 3 secondi il tasto di accensione generale. Misura preciso i 3 secondi. Il display si accende e poi si spegne. 2) Tocca per
3 secondi precisi il tasto del lucchetto. Sul display compare “b0” o “b1” 3) Tocca una
o più volte il tasto con l’orologio finchè compare il parametro “P0”. 4) Premendo i
tasti +- del timer imposti il limitatore. P0 = non
limitato P1= 1,5 Kw
P2= 2 Kw
P3= 2,5 Kw
P4= 3 Kw
P5= 3,5 Kw
P6= 4 Kw
P7= 4,5 Kw
P8= 5 Kw
P9= 6 Kw
5) Spegni il
piano per memorizzare Per sicurezza
chiedi al servizio clienti, ma se nel manuale c’è quella parte che spiega la faccenda della limitazione sopra e sotto i 4,5 kW (che no capisco perché non siano 3,7kW, ma non importa), è già un buon segno. Forse hanno solo dimenticato di copiare la parte con la procedura. Negli altri
manuali con limitatore, il “power management” e la “limitazione di potenza” sono due paragrafi distinti, mentre qui hanno fatto un po’ un misto, senza metterci la procedura. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 fmagna@fmagna 4 Messaggi #13 · 31 Ottobre 2016, 12:22
Immaginavo…stiamo parlando di manuali diversi, prova a scaricare quello che ho linkato io. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #14 · 3 Novembre 2016, 17:50
Sì, scusa c’era un errore
nel link a avevo scaricato quello del tipo “F8K” dal sito. Su quello, manca la parte che ho detto, ma è sempre lo stesso piano. Cambia solo il bordo. I manuali hanno codici articolo diversi, perché il bordo del piano è diverso ed i disegni del montaggio sono leggermente diversi. Sul manuale dell’ X8K è tutto a posto. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Andrea85@Andrea85 36 Messaggi #15 · 10 Gennaio 2017, 08:04
Ciao a tutti. Ma alla fine i due piani rex che differenze hanno?? Avrei adocchiato anche un siemens bridge lo consigliate eventualmente e perché? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #16 · 10 Gennaio 2017, 12:37
Ti ho risposto Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Andrea85@Andrea85 36 Messaggi #17 · 10 Gennaio 2017, 13:15
” tyco “ Come qualità sono uguali, ma difficilmente il Siemens costerà come il Rex o Electrolux. Se non è per motivi estetici ti consiglio il il Rex/Electrolux, che ha i comandi più comodi.” Infatti la cosa non mi é chiara… Il modello era questo ED651FSB1E ovvio che come molti la scelta la fa anche il prezzo Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #18 · 10 Gennaio 2017, 19:29
Il KTI6500 è Come qualità
non hanno niente da invidiare ai Bosch/Siemens, dato che sono modelli AEG rimarchiati, che è un costruttore di riferimento per l’induzione. Tyco2017-01-11 12:19:58 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Andrea85@Andrea85 36 Messaggi #19 · 10 Gennaio 2017, 19:53
3ok ottimo a sapersi! Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #20 · 11 Gennaio 2017, 12:28
No, dovrebbe avere Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 komodikkio@komodikkio 9 Messaggi #21 · 29 Gennaio 2017, 19:43
Ciao a tutti
Ho preso il piano EHH 6540 I8K, appena riuscirò ad installarlo e collegarlo, vi farò sapere se ha il limitatore e se la procedura è la stessa indicata nel manuale del x8k Dalla descrizione anche i modelli EHH dovrebbero avere la connessione h2h, ma sto aspettando di esserne certo prima di prendere una cappa h2h
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #22 · 29 Gennaio 2017, 21:11
l’EHH6540I8K ha sia il limitatore, che la funzione H2H. C’è tutto sul manuale. Il dubbio sul limitatore è solo sull’EHI6540F8K, quello con zona ponte. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 komodikkio@komodikkio 9 Messaggi #23 · 29 Gennaio 2017, 23:39
Certo, appena possibile controllo e vi faccio sapere. Io spererei nel bordo smussato, ma vista la nomenclatura indicata sopra, temo sia il filo top
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #24 · 30 Gennaio 2017, 12:20
L’EHH6540I8K non
è fio top, anche se la “I” a volte lo indica. E’ sopra top, ma senza il bordo sfaccettato. E’ smussato in maniera tradizionale. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 komodikkio@komodikkio 9 Messaggi #25 · 30 Gennaio 2017, 21:26
Ciao a tutti e grazie Tyco per il chiarimento. [OT] Non sono riuscito a trovare granché
[/OT] Buona serata a tutti e grazie ancora komodikkio2017-01-30 23:54:34 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #26 · 31 Gennaio 2017, 13:52
Sì, è un sopra Sembra però un
montaggio scorretto per un piano a induzione. Sembra siliconato sulle piastrelle. Tirarlo via può diventare un problema. Sul davanti non
c’è la fessura di areazione. Puoi mettere una foto dove si vede cosa c’è continuando verso il basso? In questo caso sotto il piano deve esserci almeno uno spazio aperto. Che caffettiera
hai? Il forno non lo
conosco, ma con 300° dovrebbero venire un po’ meglio le pizze. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 komodikkio@komodikkio 9 Messaggi #27 · 31 Gennaio 2017, 15:55
Ciao Tyco e grazie ancora La moka è una semplice bialetti 2 tazze, appena possibile verifico il diametro preciso Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 komodikkio@komodikkio 9 Messaggi #28 · 31 Gennaio 2017, 19:07
Ecco le foto Grazie ancora Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #29 · 31 Gennaio 2017, 21:42
Intendevo la parte anteriore del mobile, per vedere se l’aria da sotto Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 komodikkio@komodikkio 9 Messaggi #30 · 5 Febbraio 2017, 21:31
Questa è la situazione finale: Ti pare che la distanza piano <> forno sia sufficiente o mi devo preoccupare?
Il forno è anche pirolitico
Grazie ancora
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. KTI 6500 E vs EHI 6540 F8K Electrolux#1 · 17 Settembre 2016, 10:37 #2 · 17 Settembre 2016, 17:47 #3 · 18 Settembre 2016, 14:25 #4 · 18 Settembre 2016, 15:12 #5 · 23 Settembre 2016, 13:23 #6 · 23 Settembre 2016, 14:46 #7 · 27 Ottobre 2016, 15:35 #8 · 28 Ottobre 2016, 12:30 #9 · 28 Ottobre 2016, 14:06 #10 · 28 Ottobre 2016, 21:47 #11 · 29 Ottobre 2016, 10:46 #12 · 31 Ottobre 2016, 12:05 #13 · 31 Ottobre 2016, 12:22 #14 · 3 Novembre 2016, 17:50 #15 · 10 Gennaio 2017, 08:04 #16 · 10 Gennaio 2017, 12:37 #17 · 10 Gennaio 2017, 13:15 #18 · 10 Gennaio 2017, 19:29 #19 · 10 Gennaio 2017, 19:53 #20 · 11 Gennaio 2017, 12:28 #21 · 29 Gennaio 2017, 19:43 #22 · 29 Gennaio 2017, 21:11 #23 · 29 Gennaio 2017, 23:39 #24 · 30 Gennaio 2017, 12:20 #25 · 30 Gennaio 2017, 21:26 #26 · 31 Gennaio 2017, 13:52 #27 · 31 Gennaio 2017, 15:55 #28 · 31 Gennaio 2017, 19:07 #29 · 31 Gennaio 2017, 21:42 #30 · 5 Febbraio 2017, 21:31 |
