Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaInstallazione-superficie di tagli … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Installazione-superficie di taglioNareda@Nareda 4 Messaggi #1 · 25 Giugno 2015, 21:39
Mi chiamo Andrea ho comprato un piano ad induzione e lo sto installando, ho chiamato l’elettricista che mi ha detto che potevo farlo tranquillamente io. 1) Ho limato una parete del foro per portarlo da 48 a 49 cm. Ora sulle istruzioni c’è scritto di coprire la superficie di taglio chiudendola ermeticamente con materiale resitente al calore. Quale sarebbe? Ho comprato una vernice spray resistente a 600 gradi, usata per radiatori, marmitte caldaie , etc etc. Qualcuno sa dirmi se va bene?
e se non la mettessi? e’ proprio necessaria?
2) c’è scritto anche di modificare l’intensità di connessione 13a liv potenza 3 /16 A liv potenza 2
in base a cosa dovrei scegliere tra le due cosa significa?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 26 Giugno 2015, 12:58
Ciao Andrea, quella Va bene il Non è
Per il Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #3 · 26 Giugno 2015, 13:10
Concordo pienamente con Tyco. Riguardo al modello di PCI, penso che sia il caso di far presente all’admin se sia opportuno aggiungere una regola riguardo all’obbligo di specificare il modello di PCI posseduto quando si pongono delle domande specifiche, in quanto anche altri utenti hanno inserito domande riguardo al proprio PCI, senza speficarne marca e modello. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Nareda@Nareda 4 Messaggi #4 · 26 Giugno 2015, 15:27
Grazie della risposta che mi ha chiarito, la vernice l’ho riposta e la userò per la marmitta …. Avevo posto anche la domanda direttamente alla bosch, che mi ha dato oggi la stessa risposta ma la vostra è stata più specifica e tranquillizzante perchè ho capito che il silicone (che regge fino a 150 gradi) serve più che altro a proteggere il legno da infiltrazioni. Anche l’indicazione di Tyco di come passare il silicone è utile.
Per quanto riguarda la seconda domanda brancolo nel buio perchè è scritto nel manuale d’istruzioni ed alla bosch mi hanno detto, che non ne sapevano molto, era più un argomento che dovrebbe sapere l’elettricista installatore, mi hanno detto comunque di provare ad accendere il piano e vedere.
Io l’ho acceso e va bene. Non indagherò oltre su questo punto. Se qualcuno a il manuale della bosch, l’indicazione è scritta a pagina 60.
Mi piacerebbe passato un pò di tempo dare dei dati sul risparmio energetico, che sarebbero però non specifici, perchè contestualmente sto eliminando il gas anche per il riscaldamento acqua sanitaria e riscaldamento, sostituendolo con una pompa di calore e la tariffa elettrica nuova D1 fatta apposta, utilizzando il fotovoltaico.
Grazie ancora per la risposta esauriente.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #5 · 26 Giugno 2015, 22:47
Il mistero è svelato. Il piano è uno di quei modelli pensati per il mercato italiano, per funzionare esclusivamente con gli impianti a 3KW. E’ un modello con potenza max. dimezzata rispetto allo standard (3,6KW anziché 7,2). Credo che anche l’hardware sia dimezzato. Per questo il prezzo è più basso rispetto ai modelli gemelli da 7,2KW. Non avrebbe senso mettere 2 inverter per 7,2KW in totale in un modello pensato per funzionare sempre con 3KW. Come l’hai collegato alla corrente? In teoria potresti usare anche una presa grossa da 16A (tipo le lavatrici), ma per i collegamenti fissi bisognerebbe usare una morsettiera, vedi le faq del forum sui collegamenti elettrici. Quell’impostazione determina se la linea può portare 13A (3000W) o 16A (3600W). Altra cosa, se non è già secco. Prima di infilare il piano, aspetta che il silicone sia secco, sennò quando lo devi togliere, le mollette rimangono un po’ incollate e fai più fatica, oltre a tirare via un po’ di silicone. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Nareda@Nareda 4 Messaggi #6 · 27 Giugno 2015, 21:29
Il piano aveva già il filo con la spina tipo siemens, quindi l’ho messa in una adattore (quelli classici che si usano ad esempio per il phon) e infilata nella presa che prima veniva utilizzata per il piano a gas. Mi pare che con l’indicazione di far asciugare il silicone il quadro sia ora completo, abbiamo scambiato il nostro pentolame con quello della suocera, che lo aveva pronto per l’induzione anche se aveva il gas! Solo siamo senza caffettiera, rimedieremo. e piano piano stiamo iniziando a cucinare. Andrea
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco@Marco 394 Messaggi #7 · 28 Giugno 2015, 10:43
[QUOTE=Nareda] Mi pare che con l’indicazione di far asciugare il silicone il quadro sia ora completo, abbiamo scambiato il nostro pentolame con quello della suocera, che lo aveva pronto per l’induzione anche se aveva il gas! Solo siamo senza caffettiera, rimedieremo. e piano piano stiamo iniziando a cucinare. Andrea
[/QUOTE] Io toglierei l’adattatore e sostituirei la presa con una adatta alla spina immagino”schuko“. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #8 · 28 Giugno 2015, 11:47
Forse intendi dire una presa Schuko. Dovresti quindi impostarlo Oppure la togli e ci metti Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Nareda@Nareda 4 Messaggi #9 · 29 Giugno 2015, 15:52
Esatto è una spina “schuko”, mentre la presa non so se sia grande o piccola, ha i fori per accettare sia spine grandi che piccole, comunque appena passa l’elettricista gli faccio dare un occhiata, perchè io non ho la competenza per capire alcune delle cose che mi avete scritto, Grazie. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #10 · 29 Giugno 2015, 16:56
Allora OK. Se la presa accetta anche le spine italiane grosse, il cavo dietro deve essere per forza da almeno 16A. Non c’è bisogno che chiami l’elettricista. Solo se l’impianto è molto vecchio, è meglio dare una guardata. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Installazione-superficie di taglio#1 · 25 Giugno 2015, 21:39 #2 · 26 Giugno 2015, 12:58 #3 · 26 Giugno 2015, 13:10 #4 · 26 Giugno 2015, 15:27 #5 · 26 Giugno 2015, 22:47 #6 · 27 Giugno 2015, 21:29 #7 · 28 Giugno 2015, 10:43 #8 · 28 Giugno 2015, 11:47 #9 · 29 Giugno 2015, 15:52 #10 · 29 Giugno 2015, 16:56 |
