Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaInstallare piano cottura sopra fr … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Installare piano cottura sopra freezer ad incassoAndrea63@Andrea63 24 Messaggi #1 · 9 Agosto 2018, 18:56
Ciao a tutti sono un nuovo utente del forum e mi accingo a sostituire il mio piano a gas con un piano a induzione. Attualmente sotto il piano cottura è installato un freezer a incasso. Qualcuno mi ha detto che non si può montare il piano sopra il freezer. È vero? Grazie a tutti. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 10 Agosto 2018, 15:51
Per installarlo sopra un freezer non vedo problemi per il piano cottura, se rimane sufficiente spazio per l’areazione. Quello che ne soffre semmai è il freezer quando cucini molto e se la parete superiore si scalda molto. Metterei sopra il freezer un pannello isolante metallizzato come quelli per i caloriferi. Fra il pannello isolante e il piano cottura devono rimanere alcuni cm di spazio aperto, senza chiusure sul davanti. Se puoi postare una foto vediamo meglio. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Andrea63@Andrea63 24 Messaggi #3 · 11 Agosto 2018, 18:35
Grazie… Gentilissimo. Per ovviare il problema ho comunque spostato il blocco con il freezer sul lato destro e il blocco cassetti sotto il piano. Ora devo scegliere il piano. Metterò post apposito per chiedervi consiglio sul modello da acquistare. Ancora grazue Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Andrea63@Andrea63 24 Messaggi #4 · 13 Agosto 2018, 07:59
Buongiorno, come detto in precedenza mi accingo a comprare il mio primo piano a induzione. Dovrò installarlo sopra il blocco cassetti da 60 cm. Dalla parte sottostante del top alla traversina anteriore ho uno spazio di 1 cm. Pensate sia sufficiente per l’areazione o è meglio togliere completamente la traversina o parte della stessa? o paura, in questo caso, di indebolire la struttura. Cosa mi consigiate? Allego foto del blocco cassetti.
Grazie mille per i consigli……ops….come pubblico foto?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Andrea63@Andrea63 24 Messaggi Andrea63@Andrea63 24 Messaggi Andrea63@Andrea63 24 Messaggi Tyco@tyco 2.454 Messaggi #8 · 13 Agosto 2018, 16:11
La traversina non è quindi a contatto con il ripiano? Se non è a contatto non ha nessuna funzione di sostegno, quindi la potresti anche togliere. In ogni caso il ripiano è molto spesso e reggerebbe bene anche senza traversina. Ma se c’è già 1cm di apertura va già bene così. Guarda che ci sia un’apertura anche sulla parete posteriore. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Andrea63@Andrea63 24 Messaggi #9 · 13 Agosto 2018, 20:30
Ti confermo che il piano non poggia sul blocco cassetti perché ho abbassato di proposito il blocco. La traversing regge le pareti laterali. Quella a dx posso fissarla con la parete dell’altro blocco mentre a sx non c’è altra parete perché c’è il freezer. Il piano poggia sul blocco freezer è su altra base angolare. Posso comunque limare un pezzo di traversing anche di un altro centimetro. Approfitto della tua gentilezza e della tua preparazione per un consiglio sul collegamento elettrico. Ho portato sotto il piano tre fili da 6 mm che arrivano da un magnetotermico differenziale da 32 A. L’alimentazione posso prenderla dal salvavita che è già nel quadretto? È sempre un 32 ampere. Il mio impianto è da 6 kW e ho impianto fotovoltaico da 6 kW quindi non dovrei avere problemi di assorbimento. Cosa ne pensi? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Andrea63@Andrea63 24 Messaggi #10 · 14 Agosto 2018, 08:45
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #11 · 14 Agosto 2018, 20:11
Allora va bene così per la Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Andrea63@Andrea63 24 Messaggi #12 · 14 Agosto 2018, 20:30
Grazie mille… Gentilissimo come sempre. Provvederò ad indicare nel quadretto che il piano rimane sotto tensione a salvavita staccato.. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Installare piano cottura sopra freezer ad incasso#1 · 9 Agosto 2018, 18:56 #2 · 10 Agosto 2018, 15:51 #3 · 11 Agosto 2018, 18:35 #4 · 13 Agosto 2018, 07:59 #5 · 13 Agosto 2018, 08:01 #6 · 13 Agosto 2018, 08:02 #7 · 13 Agosto 2018, 08:02 #8 · 13 Agosto 2018, 16:11 #9 · 13 Agosto 2018, 20:30 #10 · 14 Agosto 2018, 08:45 #11 · 14 Agosto 2018, 20:11 #12 · 14 Agosto 2018, 20:30 |
