Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaInfo sulla ripartizione di potenz … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Info sulla ripartizione di potenza.Filep@Filep 12 Messaggi #1 · 16 Ottobre 2019, 14:42
Buongiorno, non mi è chiara una cosa del mio piano di cottura electrolux, l’ho installato con limitazione di potenza a 3kw, al momento a casa ho i 3kw che forse amplierò ma non sono sicuro in quanto cuciniamo poco e al max con due piastre alla volta, ma la domanda è: come cavolo ripartisce le potenze il piano? Ho installato un misuratore di watt sotto e facendo una prova con una piastra in “P”, che sarebbe il boost arriva a consumare 2200w, tutto ok, l’acqua bolle in due minuti, ma poi facendo la prova con due piastre in “P” questo arriva a 2700W, è la piastra ultima accesa che prende solo 500w perchè gli altri sono “prenotati” oppure divide i 2700 fra le due in parti uguali? Lo chiedo perchè acqua a parte a volte per fare un sugo mia moglie de ve mettere nel 7 e va bene, la volta dopo mi dice che deve tenerlo nell’11 altrimenti non bolle, poi la volta dopo nell’11 ribolle troppo forte ed esce tutto, in questo modo non risulta pratico a differenza del gas che visivamente ti dice subito che fiamma hai. Pareri? E’ il mio piano che fa schifo? Anche se è consigliatissimo qui . Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 16 Ottobre 2019, 18:50
Che
modello è? La potenza erogata da ogni livello di cottura rimane sempre la stessa (sulla stessa piastra ovviamente), indipendentemente dal limitatore. Se
il limitatore ti abbassa una piastra, lo vedi dal display che lampeggia alternando 2 numeri. Per se mostra 11 e 7, voul dire che hai impostato l’11 ma sta erogando il livello 7, quindi è difficile che il sugo trabocchi. Poi
quando fai il sugo parti con il livello 7 o più alto? Con l’induzione le potenze medio-basse, sono medio-basse reali. Col gas anche al minimo, la fiamma è sempre 1000°. Quindi
quando si accende la pentola, con l’induzione si parte col 14 per portare velocemente in temperatura la pentola e poi si abbassa sopo pochi istanti al livello che serve. Con
il limitatore, le piastre non prenotano la potenza. Quando alzi troppo una piastra, il limitatore abbassa una o più piastre far quelle già accese. La piastra che regoli per ultima, prende la precedenza sulle altre. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Filep@Filep 12 Messaggi #3 · 18 Ottobre 2019, 15:50
Ciao, il modello è Electrolux LIT60443C e non mi è chiara una cosa, prima mi scrivi che la potenza erogata da ogni livello di cottura rimane la stessa, quindi ipotizziamo 2000 watt alla posizione 14, poi alla fine mi dici che il limitatore abbassa le piastre già accese (come sospettavo io) ed infatti per me fa così, solo che non mi sembra molto elegante, hai l’acqua in bollitura con la potenza a 9, bolle bene, ad un certo punto accendi l’altra piastra e qui invece di erogare 1500W ne eroga solo 1000 (lasciando indicato il numero 9) e ovviamente l’acqua non bolle più. Forse mi devo abituare io.. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 21 Ottobre 2019, 16:20
No. Quando tu metti 9 e lui lo abbassa perché accendi un’altra Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Filep@Filep 12 Messaggi #5 · 22 Ottobre 2019, 14:09
Ok, comunque secondo me non dovrebbe funzionare così per essere comodo, se io ho l’acqua che bolle a 8, accendo l’altra piastra e lui me la porta a 5 ecco che l’acqua non bolle più, mi sembra una cosa anormale insomma, se io cuocio la pasta nell’8 sempre 1500w deve darmi. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 22 Ottobre 2019, 19:09
E il piano come fa a sapere qual’è la pentola per te più importante?
Come regola fissa è più logico dare la precedenza alla piastra che viene accesa per ultima. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #7 · 25 Ottobre 2019, 08:24
A mio avviso ha ragione Filep, è un funzionamento poco logico e molto scomodo, personalmente non lo gradirei affatto.
Bosch funziona esattamente come desiderato da Filep.
Con il mio piano Bosch, impostando il limitatore ad esempio a 2500w, sono le untime piastre ad adeguarsi, ovvero se ho una pentola posizionata sulla zona da 21 cm impostata a livello 8 (circa 1600w di consumo), posizionando una nuova pentola su una zona da 18 cm, il piano non mi permette di selezionare oltre al livello 7 sulla zona da 18 cm, ma di certo non modifica il livello di potenza della zona da 21 cm, anche perché se l’utente non si rendesse conto di tale modifica, verrebbe compromessa la cottura della pietanza.
Insomma a mio avviso è un comportamento illogico e invalidante per l’utente, ha decisamente più senso il funzionamento di Bosch.
Quindi con Electrolux se un utente stesse cucinando con 3 fuochi attivi, attivando il 4° fuoco, il piano autonomamente modificherebbe tutti i livelli di potenza delle zone di cottura, al fine di rientrare nei parametri del limitatore se ho ben capito ?
Non sapevo che Electrolux avesse un comportamente di questo tipo, se fosse effettivamente così con tutti i piani di questo brand, direi
di far presente la questione agli utenti, in quanto personalmente non l’acquisterei sicuramente un piano con questo dipo di funzionamento (naturalmente nel caso in cui avessi necessità di utilizzare il limitatore di potenza, ad livello di potenza ad esempio entro i 2000w). Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Filep@Filep 12 Messaggi #8 · 25 Ottobre 2019, 13:34
effettivamente fra i due sceglierei il secondo. ho il limite a 3000, sto già usando 2000, l’ultima accesa me la limita a 1000, molto più lineare la cosa. Comunque è un “falso” problema per me perchè presto chiederò l’upgrade a 4,5 (o 6kw) e di conseguenza il problema va a sparire, ma penso a tutti quelli che lo useranno così, è un casino accorgersi di ciò che succede sotto il coperchio. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #9 · 25 Ottobre 2019, 16:52
Io così a naso preferirei il primo modo. Non posso dire nel dettaglio, dato che non ho mai
provato un limitatore. So solo che in tanti che hanno piani Electrolux con limitatore attivato, nessuno si è mai lamentato del funzionamento. Siccome
con l’induzione quando si parte a inizio cottura si usa quasi sempre la massima potenza per portare in temperatura la pentola, o per bollire l’acqua, è logico aspettarsi che sulla piastra che si va ad accendere, ci sia più potenza a disposizione. Il
limitatore non agisce alla cieca. Nella piastra che viene abbassata, di solito quella che era stata toccata per penultima, il display lampeggia avvisando del cambio di livello, quindi è difficile non accorgersene. Più
alzi il limitatore, meno hai fastidi e su meno piastre deve agire. Pensa se hai 3 piastre a 600-800W con limitatore a 2,5 kW e ti serve la massima potenza sulla quarta. Se il limitatore non abbassasse automaticamente una o due delle altre piastre, dovresti andare tu a tentoni a mano, ad abbassare le altre piastre per poi provare ad alzare la quarta, e vedere fin dove può arrivare. Non mi sembra più comodo, dato che nella maggior parte dei casi serve più potenza sull’ultima piastra accesa. In ogni caso la grossa scomodità è dovere usare il limitatore. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Info sulla ripartizione di potenza.#1 · 16 Ottobre 2019, 14:42 #2 · 16 Ottobre 2019, 18:50 #3 · 18 Ottobre 2019, 15:50 #4 · 21 Ottobre 2019, 16:20 #5 · 22 Ottobre 2019, 14:09 #6 · 22 Ottobre 2019, 19:09 #7 · 25 Ottobre 2019, 08:24 #8 · 25 Ottobre 2019, 13:34 #9 · 25 Ottobre 2019, 16:52 |
