Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Guasti e Riparazioni Piani ad Induzioneinfo presunto guasto piano cottur … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. info presunto guasto piano cottura induzioneindependence@independence 23 Messaggi #1 · 17 Gennaio 2022, 17:42
Salve , ho un piano cottura a induzione aeg che mi fa scattare spesso il salvavità
ho fatto qualche prova nel frattempo
scollegando la terra e mettendo un cercafase sulla terra del piano cottura mi si illumina il cercafase
stessa cosa se metto il cercafase sulla carcassa del piano cottura con terra staccata.
ho un differenziale 0.03 che permette un po di dispersione ma quando ho qualche altro elettrodomestico si avvia es. la lavastoviglie disperde un pochettino e sommandosi alle dispersioni del piano cottura fa scattare il differenziale ,
ho fatto una prova con un altro salvavità 0.01 che ho su un altra linea e appena inserisco la spina collegata al piano cottura con piano cottura spento scatta
tutti questi problemi spariscono quando abbasso il magnetotermico del piano cottura
help me please
ovviamente sia gli impianti , terra che i diffierenziali sono nuovi e perfettamente funzionanti …
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 independence@independence 23 Messaggi #2 · 18 Gennaio 2022, 05:25
Tra la messa a terra di casa e la carcassa del piano cottura ho 230 v non è normale sta cosa (non sono ammessi link esterni per motivi di sicurezza, preghiamo gentilmente di inserire foto o documenti direttamente all’interno del nostro server, in modo da verificarne il contenuto)
Cristiano Passeri2022-01-18 08:13:03 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 independence@independence 23 Messaggi #3 · 18 Gennaio 2022, 10:06
Avevo messo un video dove con il tester misuravo tra terra e carcassa piano a induzione 232volt … Vabbè suggerimenti???
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 548 Messaggi #4 · 18 Gennaio 2022, 11:59
Se vuole può caricare il video su Youtube, così poi possiamo inserirlo. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review independence@independence 23 Messaggi #5 · 18 Gennaio 2022, 12:30
Non ho YouTube… Cmq credo di aver spiegato tutto nel post. Video non è indispensabile credo… Spero in un vs suggerimento. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 18 Gennaio 2022, 15:23
Sembra che ci sia una perdita eccessiva verso terra. Potrebbe essere Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 independence@independence 23 Messaggi #7 · 18 Gennaio 2022, 16:04
grazie , il problema è che il tecnico l’ha provato è ha detto che non ha nulla il piano cottura
poi vado a misurare con il tester e mi trovo la fase sulla terra e sulla carcassa ho tutto documentato con foto e video
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #8 · 19 Gennaio 2022, 15:35
Quella che
hai misurato non è la vera fase, altrimenti ti beccheresti una scossa della madonna, se toccassi il telaio. Le misure di perdita si fanno in corrente, non in tensione. Quello che hai misurato è la fase dopo che passata attraverso la reattanza del condensatore del filtro di rete, che anziché essere collegato a terra lo tieni aperto in aria, se l’hai misurato con la terra scollegata. Se
attacchi il polo di un condensatore alla fase e metti un tester tra l’altro polo e il neutro, o la terra, può segnare 230V ma non è la fase piena. Se lo tocchi non ti prendi una scossa piena, ma lieve o forte a seconda della capacità del condensatore. Per
misurare la perdita di terra devi fare una misura in corrente, non in tensione, con il tester in serie alla terra. Solo che gli alimentatori switching producono correnti di perdita alla frequenza di molti KHz, ed i tester comuni non sono fatti per frequenze così alte. Non avresti una lettura corretta. Per sapere
dire di più bisognerebbe vedere sul posto. Potresti provare a cambiare il differenziale con uno di categoria diversa, come sensibilità ai tipi di disturbi. O al limite provare a collegare il piano a casa di qualcun altro. È ancora in garanzia? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 independence@independence 23 Messaggi #9 · 19 Gennaio 2022, 20:26
Aggiorno Ho cambiato il magnetotermico con il differenziale in classe A antidisturbo etc..
Differenziale montato a monte del differenziale generale così da creare una nuova linea dedicata X il piano cottura
E noto cmq sempre la stessa misurazione
Il piano cottura ho attivato una garanzia zeropensieri
Oggi per togliermi qualche altro dubbio ho provato un piano cottura nuovo di pacca ho aperto gli imballi e staccato la terra fa la stessa cosa del mio.
Stacco le terre e tra carcassa e terra di casa ci sono 230 v
Il tecnico al telefono dice che è normale
Mi servirebbe avere una controprova qualcuno che voglia fare la mia stessa misurazione
La scossa presa non da gusto te l assicuro
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #10 · 20 Gennaio 2022, 15:38
Ho spiegato perché è normale trovare 230V con il tester in quella
misura con la terra staccata. Se con il
nuovo differenziale il problema non c’è, la colpa era del differenziale. In ogni caso se c’è una perdita anomala non la vedi con quella misura. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 independence@independence 23 Messaggi #11 · 20 Gennaio 2022, 16:11
Perdonami Ho messo un nuovo differenziale e trovo sempre quella misura sulla carcassa e la terra staccata
L ho collegato sotto un altro contatore e trovo sempre la stessa cosa
Ho ripetuto le prove con un nuovo piano cottura nuovo di pacco sia in casa mia che sotto un altro contatore se stacco la terra e misuro trovo sempre 230v non è normale .
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 independence@independence 23 Messaggi #12 · 20 Gennaio 2022, 16:20
il problema di questa dispersione è che si va a sommare sul differenziale di casa insieme alle piccole dispersioni che hanno gli altri elettrodomestici… fino al punto di superare poi la soglia ed interviene il differenziale , con se sto a casa lo riarmo e amen ma se non ci sto perchè sono fuori mi tocca buttare tutto dal freezer perchè disarmando il differenziale mi scongela tutto ed è gia capitato piu volte . quindi per questo ho premura di risolvere.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #13 · 20 Gennaio 2022, 21:28
Ma te l’ho spiegato
perché è normale misurare 230V con la terra staccata in quella misura, e perché non ha nessun valore come misura di perdita. Guarda lo schema di un filtro di rete con la terra, e vedrai perché è normale che misuri 230V quando la terra non è collegata. Tant’è che è uguale anche col piano nuovo. Probabilmente hai già troppe perdite in casa e 30mA sono troppo pochi per il differenziale generale. Mettendo un differenziale a monte per il piano cottura hai già risolto il problema, no? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 independence@independence 23 Messaggi #14 · 22 Gennaio 2022, 15:09
si in pratica ho risolto cosi a monte del differenziale ho fatto un ponte che collega a monte il differenziale del piano cottura cosi la dispersione del piano cottura va a sommarsi direttamente sul suo differenziale dedicato ,
parliamo di una dispersione solo del piano cottura superiore a 10 mA che con un differenziale da 30mA che ho come generale che è quello previsto per legge dalle norme vigenti si è già ad 1/3 delle dispersioni il resto per gli altri elettrodomestici lavatrice lavastoviglie climatizzatori inverter boiler tv etc. basta poco poi ad arrivare a superare la soglia e giustamente interviene il differenziale
grazie 1000
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #15 · 24 Gennaio 2022, 15:48
10 mA sono troppi per un piano cottura in standby. Se li hai misurati Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 independence@independence 23 Messaggi #16 · 24 Gennaio 2022, 18:12
Che strumenti?? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #17 · 25 Gennaio 2022, 15:50
Strumenti adatti per misurare la corrente di perdita a frequenze molto superiori di 50Hz. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 independence@independence 23 Messaggi #18 · 25 Gennaio 2022, 16:53
Il tecnico non ha nessuno di questi strumenti Ma a detta sua è tutto ok …. Intanto se lo collego (so che nn va bene) sotto un differenziale 0.01 quindi 10 mA scatta e so per certo che per legge la dispersione max consentita da questi elettrodomestici in classe 1 è di 0,75 mA X ogni kW di potenza nel mio caso 7,4 kw e consentito disperdere 5,5 mA .
Come glielo dimostro che né io né il tecnico disponiamo di tale attrezzature?
independence2022-01-27 23:33:15 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #19 · 28 Gennaio 2022, 22:12
Se puoi dimostrare che scatta con un differenziale da 10mA di tipo adatto, è già qualcosa. Prova a ricontattare il tecnico e diglielo. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 independence@independence 23 Messaggi #20 · 27 Maggio 2022, 23:55
aggiorno abbiamo provato vari piani cottura
tutti fanno cosi provare per credere
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. info presunto guasto piano cottura induzione#1 · 17 Gennaio 2022, 17:42 #2 · 18 Gennaio 2022, 05:25 #3 · 18 Gennaio 2022, 10:06 #4 · 18 Gennaio 2022, 11:59 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #5 · 18 Gennaio 2022, 12:30 #6 · 18 Gennaio 2022, 15:23 #7 · 18 Gennaio 2022, 16:04 #8 · 19 Gennaio 2022, 15:35 #9 · 19 Gennaio 2022, 20:26 #10 · 20 Gennaio 2022, 15:38 #11 · 20 Gennaio 2022, 16:11 #12 · 20 Gennaio 2022, 16:20 #13 · 20 Gennaio 2022, 21:28 #14 · 22 Gennaio 2022, 15:09 #15 · 24 Gennaio 2022, 15:48 #16 · 24 Gennaio 2022, 18:12 #17 · 25 Gennaio 2022, 15:50 #18 · 25 Gennaio 2022, 16:53 #19 · 28 Gennaio 2022, 22:12 #20 · 27 Maggio 2022, 23:55 |
