Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Guasti e Riparazioni Piani ad InduzioneInfo piano induzione candy forse … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Info piano induzione candy forse difettosoSuperboy@Superboy 6 Messaggi #1 · 14 Febbraio 2018, 19:23
Salve ragazzi Sono possessore di un piano induzione candy da poco tempo. Noto che mettendo alcune pentole o padelle certe volte le riconosce per un paio di secondi mi da il segnale che non la riconosce e poi continua normalmente. Sento che una piastra fa dei ticchettii ad intermittenza come un attacca stacca. Può essere difettoso? Oppure è normale? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 15 Febbraio 2018, 20:26
Quanti anni ha il piano? Prima non dava nessun problema con le
stesse pentole? Se niente è cambiato, può essere anche qui un problema di condensatori degradati. Il ticchettio, se c’è sempre stato, è normale a certi livelli di cottura.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Superboy@Superboy 6 Messaggi #3 · 21 Febbraio 2018, 15:02
Il 9 Febbraio e’ stato montato. Usato pochissime volte. Ora in alto a sinistra se pulisco il piano vedo uno macchia bianca rettangolare asciutto non si vede niente e’ normale? Le pentole sono sempre le stesse. Il ticchettio devo essere sincero non l’ho notato prima. Quindi non so cosa dire Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 21 Febbraio 2018, 20:55
Se Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Superboy@Superboy 6 Messaggi #5 · 21 Febbraio 2018, 23:53
ecco la foto della macchia: la macchia si vede solo bagnando il pci per la pulizia
![]() Cristiano Passeri2018-02-22 08:02:03 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 23 Febbraio 2018, 21:03
Non
è l’alone che intendo. Se si vede solo col bagnato, sembra che abbiano lasciato appoggiato qualcosa che non dovevano, durante una fase di lavorazione del vetro. Potrebbe andare via col tempo, a forza di pulizie. oppure prova con il prodotto per la pulizia intensiva della marca HG. Se
si vede solo col bagnato, non credo che te lo cambino, però puoi mandargli la foto. Al ticchettio probabilmente non ci avevi fatto caso prima. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Superboy@Superboy 6 Messaggi Tyco@tyco 2.454 Messaggi #8 · 25 Febbraio 2018, 21:50
prodotto è questo. Lo dovresti trovare nei brico center, se non lo trovi nei grossi supermercati. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Superboy@Superboy 6 Messaggi #9 · 2 Marzo 2018, 13:30
Ciao mi ha chiamato l’assistenza Candy la quale mi ha riferito che cambierà il vetro del piano cottura ad induzione. Volevo chiedervi c’è qualcosa da mettere sotto le pentole quando si cuoce in modo che le pentole non graffino il vetro del piano cottura? Saresti in attesa di notizie. Saluti! Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #10 · 2 Marzo 2018, 20:16
Hai
avuto fortuna. E’ difficilissimo che cambino un vetro in garanzia. Sotto le pentole è meglio non mettere niente. Basta controllare che non ci siano granelli di terra o altro sporco duro. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Superboy@Superboy 6 Messaggi #11 · 10 Marzo 2018, 22:12
Visto che in settimana verranno a cambiare il vetro del piano cottura volevo chiedervi se c’è qualche prodotto da mettere sopra al piano per evitare i graffi quando non si usa. Grazie per l’aiuto! Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #12 · 11 Marzo 2018, 12:49
Bene.
Quando vengono, puoi fare qualche foto al piano aperto, soprattutto alle schede elettroniche? Sotto
le pentole è meglio non mettere niente. Graffi leggeri sono normale usura. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Markiz@Markiz 13 Messaggi #13 · 27 Marzo 2018, 13:31
[QUOTE=Tyco] Il
prodotto è questo. Lo dovresti trovare nei brico center, se non lo trovi nei grossi supermercati. [/QUOTE] Invece consigli questo prodotto per la pulizia giornaliera o è troppo aggressivo anche questo? -‘HG detergente per pulizia giornaliera di piani cottura in vetro ceramica’
Grazie Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #14 · 28 Marzo 2018, 16:41
Per la pulizia ordinaria basta spugna e sapone per i piatti. Vedi il video sulla pulizia nella sezione dei video. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Valeelav@Valeelav 1 Messaggio #15 · 20 Dicembre 2019, 01:42
Ciao a tutti, sono nuova qui, e a distanza di un anno ho bisogno di chiedere una cosa. Ho un piano ad induzione sempre candy che da qualche giorno mi ha fatto questa stessa identica cosa. Posso sapere cosa ti hanno detto? Anche io ho problemi di intermittenza. Dal livello 1 al 5 va a singhiozzo e si sente anche uno strano odore (spero solo perché è nuovo) dal livello 6 fino al booster procede tutto liscio.. dalla candy dicono che sia normale ( arriva a temperatura quindi si accende e si spegne). Secondo voi?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #16 · 20 Dicembre 2019, 07:35
Sotto al livello 6 generalmente tutti i piani ad induzione vanno ad intermittenza.
La differenza è che in quelli di qualità non si notano differenze in fase di cottura, ovvero ad esempio bollendo l’acqua con un un piano di qualità , l’acqua bolle in maniera continua e costante, mentre nei piani di bassa qualità o con pochi livelli di potenza, si nota che l’acqua bolle ad intermittenza.
In pratica è il fenomeno che si presenta con i piani ad induzione portatili, che è stato riassiunto nelle FAQ:
L’emissione di rumori (ticchettii e sibilii) è normale e generalmente indicata anche nei manuali dei prodotti.
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Info piano induzione candy forse difettoso#1 · 14 Febbraio 2018, 19:23 #2 · 15 Febbraio 2018, 20:26 #3 · 21 Febbraio 2018, 15:02 #4 · 21 Febbraio 2018, 20:55 #5 · 21 Febbraio 2018, 23:53 #6 · 23 Febbraio 2018, 21:03 #7 · 24 Febbraio 2018, 01:06 #8 · 25 Febbraio 2018, 21:50 #9 · 2 Marzo 2018, 13:30 #10 · 2 Marzo 2018, 20:16 #11 · 10 Marzo 2018, 22:12 #12 · 11 Marzo 2018, 12:49 #13 · 27 Marzo 2018, 13:31 #14 · 28 Marzo 2018, 16:41 #15 · 20 Dicembre 2019, 01:42 #16 · 20 Dicembre 2019, 07:35 |
