Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione Magneticainfo modello franke Please Accesso or Registrati to create posts and topics. info modello frankeGuests@guests 750 Messaggi #1 · 13 Luglio 2013, 23:34
ciao a tutti. ho la possibilità di inserire nella mia cucina il piano a induzione Franke FHBP 7704 4I T PWL XS. purtroppo però non riesco a documentarmi sulle specifiche tecniche del modello. qualcuno per caso sa se si tratta di un buon prodotto? //v2.piccshare.com – //v2.piccshare.com/s/piclogo.png
//v2.piccshare.com/s/share_3.png //twitter.com/intent/tweet – //v2.piccshare.com/s/share_4.png //v2.piccshare.com/s/share_5.png
Grazie 1000!
Nico
Cristiano Passeri2013-07-14 10:56:33 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #2 · 15 Luglio 2013, 15:07
non saprei dirti, online non ho trovato molte specifiche, credo che ti convenga contattare franke per farti dare alcune specifiche fondamentali. livelli di potenza del piano, presenza del limitatore di assorbimento, diametri minimi di rilevazione delle zone. Nel sito web di Franke, è specificata solamente la potenza massima delle zone di cottura à˜ 145mm 1200W La zona da 145mm come potenza mi sembra adeguata, ma la zona da 210mm mi sembra poco potente, 1500W sono pochi per portare in ebollizione l’acqua in tempi brevi. Siemens ad esempio produce zona da 210mm con potenza 2200W. Facci sapere cosa ti dice Franke. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 nicobra@nicobra 4 Messaggi #3 · 15 Luglio 2013, 22:13
Ho scritto a Franke per avere maggiori dettagli; nel frattempo però ho scoperto, tramite i negozi online presenti nel web, alcune caratteristiche del modello da 60 cm, il modello FH 604-1E 4I T PWL. In particolare, che mi ha lasciato perplesso è la frase “La potenza max. è regolabile da 2,8kW, 3,5kW, 6kW a 7,2kW“.
Mi sembra piuttosto scadente, visto che i nuovi piani di Siemens e Bosch permetto di limitare tale assorbimento a 1 kw…
Il modello che ho citato dovrebbe essere + nuovo, ma non credo che possa spingersi molto avanti rispetto a questo.
Che ne pensate?
nicobra2013-07-15 22:15:15 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #4 · 16 Luglio 2013, 16:38
Ecco la risposta di Franke
Il piano da lei indicato ha 2 piastre da diametro 145 – 1200W
2 piastre da diametro 210 – 1500W La potenza max. è regolabile da 2.8kW, 3.5kW, 6kW a 7.2kW
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #5 · 16 Luglio 2013, 22:20
scadente mi sembra eccessivo, forse poco personalizzabile, ma va detto che in commercio ci sono piani con limitatore fisso a 3kW o 4,6kW mentre per quanto riguarda le caratteristiche, franke si è limitata a dire quanto già indicato nel sito e sinceramente mi sembra veramente vaga come risposta. Come già detto 1500W per una zona da 210mm secondo me sono veramente pochi, con una potenza simile per far bollire l’acqua occorrerebbero circa 7 minuti anzichè 3 minuti di un piano con booster da 2500W Visto le informazioni minimaliste di Franke, forse ti conviene orientarti su altri prodotti. Se però hai l’opportunità di testare un piano di questo tipo presso il tuo riventitore, allora chiedi di effettuare una prova con la zona da 210mm. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #6 · 17 Luglio 2013, 00:22
Ok, grazie. Ho anche chiesto quanti livelli di temperatura ha (credo 9) e se è presente una funzione booster. Ad ogni modo credo che rimarrò orientato su modelli più “sicuri”. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 nicobra@nicobra 4 Messaggi #7 · 17 Luglio 2013, 12:01
Franke scrive: “Il piano ha una regolazione progressiva da 1 a 9
inoltre è dotata della funzione booster”. Quindi quello che mi chiedo è, appurato che rispetto alla concorrenza la potenza dei fuochi è inferiore, fin dove sarà possibile arrivare applicando la funzione booster?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #8 · 17 Luglio 2013, 18:39
Mi sembrava strano che non avesse il booster, comunque resta il fatto da Certo che Franke con queste risposte risicate non invoglia di certo l’acquirente all’acquisto. Comunque sarei davvero curioso di sapere quanti Watt ha la funzione booster Luca Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #9 · 22 Luglio 2013, 21:12
Novità sulla scelta del piano ? Sei riuscito a conoscere la pontenza del booster del piano Franke ? Luca Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 nicobra@nicobra 4 Messaggi #10 · 28 Luglio 2013, 12:34
Ciao! Franke non ha più risposto alle mie mail…quindi sono rimasto con il dubbio…
secondo me potrebbe raggiungere i 1500 w proprio attraverso il booster…però chi lo sa?
Alla fine sono riuscito a sfruttare una promozione di Bosch e ho inserito nella cucina il piano PIL875N24E, penso di aver scelto bene…no?
Grazie !
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #11 · 29 Luglio 2013, 13:14
Grazie per la risposta 😉 Davvere un ottimo prodotto! Come ti trovi con la cucina induzione ? Ciao Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 nicobra@nicobra 4 Messaggi #12 · 29 Luglio 2013, 20:27
Eh…purtroppo te lo saprò dire solo a marzo !!! Fino ad allora la casa non sarà pronta! Però appena sarà possibile lascerò un feedback! 😉 Grazie mille per l’assistenza Luca!
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. info modello franke#1 · 13 Luglio 2013, 23:34 #2 · 15 Luglio 2013, 15:07 #3 · 15 Luglio 2013, 22:13 #4 · 16 Luglio 2013, 16:38 #5 · 16 Luglio 2013, 22:20 #6 · 17 Luglio 2013, 00:22 #7 · 17 Luglio 2013, 12:01 #8 · 17 Luglio 2013, 18:39 #9 · 22 Luglio 2013, 21:12 #10 · 28 Luglio 2013, 12:34 #11 · 29 Luglio 2013, 13:14 #12 · 29 Luglio 2013, 20:27 |
