Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaInfo installazione Bosch PIA611B6 … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Info installazione Bosch PIA611B68JSimoSapo@SimoSapo 3 Messaggi #1 · 28 Ottobre 2016, 09:37
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e chiedo scusa se tratto un argomento già in precedenza affrontato, ma in due giorni di utilizzo assiduo del tasto “cerca” non sono stato in grado di trovare una risposta esauriente ai quesiti che sto per porvi. Leggendo su questo forum e su altri siti, mi sono convinto sull’acquisto del piano a induzione in oggetto, pur avendone ben chiari i principali limiti di funzionamento e praticità : fondamentale è infatti per me la volontà assoluta di restare sui 3kW di potenza nonché l’immediatezza di installazione e -non ultimo- il prezzo assai competitivo.
Proprio riguardo all’installazione, poiché devo sostituire il vecchio piano a gas, avrei da porvi un paio di domande:
1) una volta chiuso il rubinetto di mandata del gas e staccato il tubo, quale opera devo fare per evitare rischi di fuoriuscita gas (oltre a mantenere chiaramente ben chiuso il rubinetto)? Devo saldare la mandata o basta un tappo con abbondante uso di teflon o canapa e pasta verde?
2) L’installazione e messa in opera del piano in oggetto si limita al collegamento della presa schuko (se non erro fornita a corredo) al posto di quella dell’accensione elettronica del vecchio piano a gas? E per il fissaggio al piano? Ha dell’adesivo sigillante o va siliconato?
Grazie mille per le eventuali risposte e per la chiarezza dei temi affrontati.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 28 Ottobre 2016, 13:10
Sei sicuro che
venga consegnato con una Schuko? Mi sembra che prevedano tutti i il montaggio con morsetti. Anche se rimarrai
sempre con 3 kW, quel modello non conviene per i comandi scomodi. Con poca più spesa prendi un piano con limitatore e per l’installazione devi solo smontare una presa. Sarebbe
interessante sapere se i piani a 4 piastre da 3kW hanno effettivamente un hardware di tipo ridotto (il che spiegherebbe il prezzo minore), o se invece sono sempre gli stessi piani da 7kW ma con il limitatore non modificabile, venduti solo con meno margine di ricavo. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 SimoSapo@SimoSapo 3 Messaggi #3 · 28 Ottobre 2016, 14:13
Ciao, grazie per la risposta. Dalle foto che ho visto e da alcune recensioni che ho letto (non ultima quella su questo sito) sembrerebbe proprio che arrivi con la Schuko, e la cosa è plausibile dato il carico di potenza inferiore ai 3kW che si porta dietro questo piano. Avevo optato per questo piano perché pensavo -dato l’uso che facciamo del piano cottura, mai più di due piastre accese contemporaneamente e spesso una sola volta al giorno- per l’immediatezza dell’installazione, poiché se devo anche chiamare un installatore i costi lievitano ed il gioco comincia a non valere la candela, inoltre per accedere alla presa in modo da smontarla dovrei buttare giù mezza cucina… Avevo comunque individuato come alternativa al limite l’Electrolux EHH6540I8K: è notevolmente migliore? Un’altra cosa che ho a cuore è il discorso del rubinetto del gas: lo posso/devo tappare io o è meglio che lo faccia un idraulico?
Grazie.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 28 Ottobre 2016, 21:42
Sul manuale
non si parla di presa, ma solo di collegamento. Se lo danno con una spina collegata è certo più comodo da installare. Per smontare una presa e metterci dei morsetti non credo che un elettricista prenda tanto, se non conosci qualcuno che può farlo. Per raggiungere meglio la presa non basta bucare il fondo del mobile? Il
PIA611B68J, non ha neanche la piastra da 21cm, che può fare comodo. Ma per la scelta vedi tu, considerando tutto. PS: Per il gas è meglio che fai mettere un tappo da chi è abilitato. Non so che materiali vadano usati esattamente. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 SimoSapo@SimoSapo 3 Messaggi #5 · 28 Ottobre 2016, 22:14
Il piano è sopra una cassettiera a tre cassetti, la presa in basso è accessibile, ma vanno smontati tutti i cassetti (sono quelli con lo stop) ed inoltre ha già un adattatore schuko a cui è collegata la lavastoviglie, ed un’altra presa semplice su cui vi è l’accensione elettronica del piano a gas. Il venditore del piano bosch, che ho trovato nuovo con scontrino e garanzia alla mirabolante cifra di 240€ (anche per questo ci rinuncio difficilmente), mi ha confermato la presenza del cavo con presa schuko, perciò necessiterei di un adattatore particolare per fare entrare due schuko su due prese attigue. Anche io penso che -nonostante secondo me bastino del teflon è un tappo di ottone- sia meglio che il lavoro lo faccia un professionista. In definitiva quindi dovrei chiamar un idraulico e un elettricista? Oppure un installatore di piani cottura è in grado di far tutto? Grazie! Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 31 Ottobre 2016, 12:03
Un momento. Hai una presa
grossa da 16A dove c’è la lavastoviglie e accanto una presa piccola da 10A dove ci vorresti mettere il piano? Oppure è anche quella da 16A? Per 3KW di piano cottura è estremamente sconsigliabile interporre un adattatore aggiuntivo di mezzo. Se la presa è da 10A, va comunque cambiata da 16A. I cassetti con lo stop si
tolgono facilmente. Sotto le guide in cima ci sono delle linguetta da spostare di lato e spingere. Basta guardare sotto come sono fatte. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
