Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaIl nostro primo PCI Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Il nostro primo PCIDNZ77@DNZ77 7 Messaggi #1 · 28 Settembre 2017, 10:34
Buongiorno a tutti! A breve andrò a vivere in casa nuova con la mia dolce metà , abbiamo disegnato la cucina e ci mancano da scegliere gli elettrodomestici da incasso. Molto onestamente ci hanno consigliato di ordinarci noi su internet gli elettrodomestici (in modo da pagarli molto meno) e di inviargli i modelli scelti, in modo tale da calcolare gli ingombri e lavorare di conseguenza sulla cucina.
Grazie a voi sto diventando matto
![]() Ho fatto una scrematura e varie ricerche ed ho isolato i seguenti prodotti che verranno a costare poco meno di 450€. Potreste aiutarmi per una scelta ponderata?
Eccoli a voi!
Whirlpool ACM814BA – Mi pare di aver capito che questa marca viene sconsigliata a priori per i vari problemi occorsi, ma boh, magari conoscete il modello ed è valido!
Electrolux KTI8500E – Se non sbaglio è da voi molto consigliato
Electrolux KT8421XE – Mai visto, marca sembra ok, sembra carino, forse il contro è il “fuoco” grande nel mezzo?
Grazie a voi buone anime pie!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 DNZ77@DNZ77 7 Messaggi #2 · 28 Settembre 2017, 10:47
Vi aggiungo per comodità delle schede tecniche che ho trovato. ELECTROLUX – REX KT8421XE
![]() ELECTROLUX KT 8421 XE KERAMIK PIANO COTTURA, VETROCERAMICA ELETTRICO KERAMIK – 80 CM, 4 ZONE COTTURA DI CUI 1 A TRIPLO CIRCUITO, 1 A DOPPIO CIRCUITO, 1 ESTENSIBILE, CONTROLLO ELETTRONICO CON COMANDI DIRECTACCESS, DISPLAY DIGITALE
Electrolux KT 8421 XE Keramik piano cottura
Vetroceramica elettrico Keramik – 80 cm
4 zone cottura di cui 1 a triplo circuito,
1 a doppio circuito, 1 estensibile
Controllo elettronico con comandi DirectAccess
Display digitale
Riscaldamento rapido automatico
Funzione Stop + Go
Blocco impostazioni di cottura
Contaminuti
Programmatore fine cottura
Spie calore residuo
Sicurezza bambino
Spegnimento automatico temporizzato
Assorbimento massimo 2,8 kW
Sistema di installazione facilitata Snap In
Cornice ribassata inox
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 DNZ77@DNZ77 7 Messaggi #3 · 28 Settembre 2017, 10:49
Electrolux KTI8500E ![]() Il piano cottura Electrolux KTI8500E è in vetroceramica a induzione. Si tratta di un prodotto molto intuitivo e dotato di innumerevoli funzioni che lo rendono unico nel suo genere. Dalla sicurezza a una particolare estetica resa tale dal piano di 80 cm nero e dall’intuitivo utilizzo. Il piano cottura Electrolux KTI8500E a induzione è molto pratico e dotato di caratteristiche altamente tecnologiche. L’assorbimento è compreso tra l’1,5 kW e i 7,2 kW; presenta 4 zone di cottura di cui 2 Infinite. La facilità nella cottura è resa tale da un pratico contaminuti, dalle spie di calore residuo e dallo spegnimento automatico della piastra. Questo elettrodomestico Electrolux è dotato di controllo elettronico DirectAccess e un pratico display principale che facilita l’accensione dei fuochi. Una particolarità di questo piano è la capacità di comunicare con la cappa mediante un dispositivo intelligente. La ventola si attiva grazie all’Hob2Hood. L’Electrolux è un prodotto indicato sia per le famiglie e sia per i single. Questa versatilità è data dalla presenza di un dispositivo di sicurezza per bambini e dalla velocità e perfezione nella cottura di qualsiasi cibo grazie al materiale del piano: la vetroceramica. Lavare dopo ogni utilizzo con detergenti poco aggressivi.
– Assorbimento massimo regolabile da
– 1,5 a 7,2 kW
– 4 zone cottura di cui 2 Infi nite
– Funzione Bridge
– Controllo elettronico con comandi DirectAccess
– Display digitale
– Riscaldamento rapido automatico
– Funzione potenza aggiuntiva
– Funzione Stop + Go
– Blocco impostazioni di cottura
– Indicatore tempo di cottura trascorso
– Contaminuti
– Programmatore fi ne cottura
– Spie calore residuo
– Sicurezza bambino
– Spegnimento automatico temporizzato
– Sistema di installazione facilitata Snap In
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 DNZ77@DNZ77 7 Messaggi #4 · 28 Settembre 2017, 10:51
Whirlpool ACM814BA ![]() Il piano cottura in vetroceramica Whirlpool ACM 814 BA offre la massima praticità in cucina in soli 77 cm. di spazio. Cottura veloce per qualsiasi tipo di alimento con consumi ridotti e design curato in ogni dettaglio sono le caratteristiche che contraddistinguono questo prodotto. Le quattro zone cottura ad induzione permettono di preparare velocemente qualsiasi piatto grazie alla capacità di scaldare il tegame senza dispersione di energia nel piano circostante. La zona di cottura FlexiCook presente in questo modello Whirlpool consente di utilizzare tutte le pentole fino a 38 cm. di lunghezza. La funzione Ecobooster offre le migliori prestazioni con un risparmio energetico notevole. Grazie alla spia di calore residuo che indica quali sono le zone ancora incandescenti ed al sistema di blocco temporaneo delle funzioni il fornello Whirlpool è estremamente sicuro anche in presenza di bambini. La linea elegante e raffinata del piano in vetroceramica nera consente la collocazione di questo elettrodomestico Whirlpool in qualsiasi cucina. Perfetto se inserito in uno stile moderno saprà valorizzare il pregiato legno di un arredamento classico. Facile da pulire è destinato a coloro che cercano le massime prestazioni senza dover rinunciare all’eleganza.
Riduzione dei consumi, rapidità di cottura e facilità nella pulizia. I piani cottura a induzione Whirlpool sono la soluzione perfetta per tutte le tipologie di cottura, dalla fusione del cioccolato alla frittura
4 zone di cottura ad induzione FlexiCook Ecobooster Limitatore di potenza Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #5 · 28 Settembre 2017, 15:47
Il Whirlpool lo scarterei anche perché non costa meno degli altri concorrenti e offre di meno. 9 livelli di cottura, e meno soglie di impostazione per il limitatore. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 DNZ77@DNZ77 7 Messaggi #6 · 28 Settembre 2017, 16:12
Gentilissimo! Guarda, non so se posso parlare di prezzi, ma il KTI8500E lo porto a casa con 420€, il Bosch intorno ai 570€. 150€ di differenza sono giustificati secondo te?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #7 · 29 Settembre 2017, 15:27
No, non sono giustificati. Fino a poco fa costava circa come il KTI8500. Se però ti serve una piastra da 28cm anziché da 24, ci vuole il PVS845FB1E. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Neuro74@Neuro74 6 Messaggi #8 · 9 Ottobre 2017, 18:41
Ho visto che del KTI8500 esistono due tipi di immagini, una con le zone di cottura a destra indicate con i classici cerchi e una in cui sono indicate con le croci (soluzione che esteticamente preferisco). Qual è quella in commercio?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #9 · 11 Ottobre 2017, 20:28
Non
è chiara la cosa. C’è chi dice che quelli venduti a nome Electrolux abbiano le croci, anche se sul sito ci sono i cerchi, e quelli venduti a nome Rex, se ce ne sono ancora, abbiano i cerchi. Nella
sezione delle recensioni ce n’è una col KTI8500. Puoi chiedere all’utente che serigrafia ha il suo. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 DNZ77@DNZ77 7 Messaggi DNZ77@DNZ77 7 Messaggi |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Il nostro primo PCI#1 · 28 Settembre 2017, 10:34 #2 · 28 Settembre 2017, 10:47 #3 · 28 Settembre 2017, 10:49 #4 · 28 Settembre 2017, 10:51 #5 · 28 Settembre 2017, 15:47 #6 · 28 Settembre 2017, 16:12 #7 · 29 Settembre 2017, 15:27 #8 · 9 Ottobre 2017, 18:41 #9 · 11 Ottobre 2017, 20:28 #10 · 11 Ottobre 2017, 21:18 #11 · 1 Febbraio 2018, 12:51 |
