Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaIl mio primo PCI: modello FOLKLIG … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Il mio primo PCI: modello FOLKLIG (Ikea) e pentolembastoni@mbastoni 4 Messaggi #1 · 2 Maggio 2016, 12:04
ciao a tutti, sono nuovo del forum e mi sono avventurato (aimè, senza troppe ricerche) nel mondo dei PCI. Ho il modello FOLKLIG dell’Ikea e ho acquistato (in negozio) una batteria di pentole chiamata Galileo Casa New York con Fondo ad Induzione
Ieri, felicissimo, faccio il primo test. Metto una padella della batteria con dentro dell’acqua su una zona adeguata, accendo e vado a potenza 9. Non viene riconosciuta. su nessuna zona.
Prendo un pentolino, lo metto sulla zona giusta e dopo 3-5 secondi viene riconosciuta. Vado a potenza 9 e inizia subito il ticchettio che ho letto qui sul forum…
Poi ho provato un’altra pentola, sempre della batteria, e niente, non viene riconosciuta.
non le ho provate tutte ma stasera lo farò.
Le mie domande sono:
1) ho scelto una batteria di pentole scadente/inadeguata al PCI? perchè alcune, della stessa batteria, vengono riconosciute e altre no?
2) l’annoso problema del ticchettio: ho letto sul forum e mi è parso di capire che non ci sia nulla da fare. il fatto è che è veramente fastidioso. non è un ticchettio da orologio (appena percettibile) ma un ticchettio forte che sento anche dalla stanza a fianco! Le specifiche di prodotto IKEA non fanno alcun riferimento a questa cosa, altrimenti non l’avrei di certo comprato! Secondo voi ci sono gli estremi per un cambio prodotto in quanto non conforme alle specifiche?
3) visti il rumore e il mancato riconoscimento delle pentole, il piano può essere difettoso? c’è qualche test/prova che posso fare per capire se c’è un problema?
grazie a tutti dell’aiuto!
Marco
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #2 · 2 Maggio 2016, 17:57
Le pentole che non vengono riconosciute che diametro hanno ? Per il ticchettio, purtroppo non puoi fare nulla. L’unico test che puoi effettuare, è provare una pentola di altra marca con lo stesso diametro del fondo e vedere se viene riconosciuta e se genera sempre un rumore (ticchettio) molto forte. Purtroppo avendo acquistato in negozio, non puoi avvelerti del diritto di recesso, quindi non so se accettano la restituzione. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 mbastoni@mbastoni 4 Messaggi #3 · 3 Maggio 2016, 08:47
Le pentole hanno un diametro che copre o eccede leggermente dai segni bianchi delle zone e sono tutte rotonde. Ma credo che ci sia un problema: ieri sera sono rientrato a casa e ho fatto di nuovo il test, padella con acqua sulle due zone maggiori e…. nessun ticchettio. solo il buzz che mi aspettavo di sentire. Felicissimo provo un’altra pentola e funziona correttamente.
Spengo il piano, attendo 5 minuti, lo riaccendo per un altro test e le pentole di prima non vengono riconosciute e poi Errore F60 sui display delle zone cottura. Ergo, secondo me c’è qualche problema con il piano…
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 3 Maggio 2016, 08:50
Io ancora non ho capito Il ticchettio é sempre in sincrono con l’intermittenza o é semplicemente un rumore in più che si sente?
Quelle pentole mi sembrano molto economiche, fatte con Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 mbastoni@mbastoni 4 Messaggi #5 · 3 Maggio 2016, 08:58
[QUOTE]Dovresti fare una foto al fondo, per vedere com’è fatta la parte magnetica. ecco qua: non è una foto del fondo della pentola ma è fatto così. magari quando rientro faccio una foto al fondo e la posto…
![]() Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 3 Maggio 2016, 14:08
E’ un fondo di
tipo economico. Tutta l’area formata dai pallini non è magnetica e il diametro che conta è solo quello del disco che contiene i pallini. Se il disco è da 18, è inutile metterla sulla piastra da 21, a meno che non vuoi ancora più potenza. Bisogna vedere
anche quanto è buono il materiale del disco. Se viene riconosciuta a volte sì e a volte no può essere che sia al limite della taratura del circuito di riconoscimento. Dovresti provare con pentole migliori, con fondo a strati e vedere se succede lo stesso. F60 lo fa anche
se togli la pentola durante il funzionamento? Sembra un codice di guasto o errore interno La mancanza della
pentola di solito mostra solo una F, sui piani tedeschi (Fehler = errore). La forma “E xx” è usata per gli errori tecnici. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 mbastoni@mbastoni 4 Messaggi #7 · 9 Maggio 2016, 09:15
ciao, vi aggiorno sulla situazione. Ho sostituito le due pentole che non funzionavano con due analoghe della Aeternum in acciaio e funzionano perfettamente! in più… il piano ha smesso di ticchettare e adesso funziona benissimo!!!! O è il preludio del disastro oppure doveva assestarsi 🙂
