Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Guide e FAQ (domande poste frequentemente)Guida: Piani cottura e pannelli d … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Guida: Piani cottura e pannelli di comandoCristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 548 Messaggi #1 · 3 Settembre 2014, 07:47
Guida realizzata dall’utente: Tyco
data prima pubblicazione 02 Settembre 2014
(alcune informazioni presenti nella guida sono state estratte dal forum di PCI Review)
Per chi è abituato alle manopole dei fornelli a gas è utile soffermarsi sulla conoscenza dei vari tipi di pannello comandi. I piani di cottura elettrici sono dotati di tasti a sfioramento e sono divisi in 4 tipologie principali. Non tutte sono ugualmente comode all’uso, quindi è bene farsi un’idea di con che tipo di comandi si vorrà avere a che fare ogni volta che si cucinerà , soprattutto quando vengono impiegate più zone di cottura contemporaneamente.
Pagina dedicata al glossario sui termini dei piani cottura ad induzione: Link
In ordine grossomodo dal tipo più vicino alle manopole del gas, al più lontano.
1) Manopola magnetica “TwistPad” (adottata solo dal costruttore Neff)
Un dischetto calamitato viene inclinato leggermente sul piano per selezionare la zona di cottura da regolare e poi viene ruotato come una manopola per regolare il livello.
Vantaggi: La comodità di ruotare una manopola
Svantaggi: La zona cottura da regolare deve essere prima selezionata, anche se l’operazione dovrebbe essere molto pratica e veloce, inclinano leggermente il dischetto. E’ disponibile solo su alcuni modelli della marca Neff, probabilmente è brevettata.
2) Controlli “Touch Slider” separati per ogni fuoco:
Per ogni fuoco è presente una barra dotata di sensori su cui appoggiare il dito e farlo poi scorrere leggermente a destra o sinistra fino al raggiungimento del livello voluto.
Vantaggi: E’ possibile alzare o abbassare il livello toccando direttamente il controllo relativo alla zona di cottura che si vuole regolare, senza dover selezionare prima nient’altro. Si selezionano velocemente livelli lontani fra loro.
Svantaggi: Bisogna farci un po’ la mano per centrare il livello voluto, soprattutto se è molto vicino a quello attualmente in uso, specialmente se la barra è molto corta.
2a) Controlli “Direct Touch” separati per ogni fuoco:
Il piano è dotato di tasti + e – separati per ogni fuoco.
Vantaggi: è possibile alzare o abbassare il livello toccando direttamente i tasti relativi alla zona di cottura che si vuole regolare, senza dover selezionare prima nient’altro.
Svantaggi: se si vuole passare ad un livello lontano da quello in uso, per es. dal 4 al 9, bisogna tenere il dito per qualche secondo sul tasto +, finché il livello 9 non sarà raggiunto, oppure toccare il tasto più volte (tale procedimento risulta piuttosto lento e può causare distrazioni durante la cottura di più pietanze).
Per passare invece da 0 a 9 è di solito sufficiente premere una sola volta il tasto “-” per fare comparire il 9 e così via ridiscendendo verso il basso.
3) Controllo “Direct Control” in comune.
E’ presente un tasto per ogni zona di cottura, da toccare per selezionare il fuoco da regolare. E’ presente una barra singola con tutti i livelli da 1 a 9 direttamente selezionabili.
Vantaggi: è molto comodo quando si sta usando una sola zona. Basta premere direttamente il tasto del livello voluto. Si selezionano velocemente livelli lontani fra loro e la barra è di solito lunga, più facile da gestire.
Svantaggi: Quando si usano più zone di cottura contemporaneamente, si impiega 1 o 2 secondi in più per selezionare prima la zona cottura desiderata e poi il livello di potenza. In caso di imminente traboccamento di una pentola, nei primi giorni d’uso si rischia di fare confusione, con il tempo l’operazione diviene istintiva e non comporta difficoltà .
3a) Controllo “Touch Slider” in comune.
E’ presente un tasto di selezione per ogni zona di cottura, con cui selezionare il fuoco da regolare. E’ presente una singola barra sensibile su cui appoggiare il dito e farlo poi scorrere leggermente a destra o sinistra fino al raggiungimento del livello voluto.
Vantaggi: Si selezionano velocemente livelli lontani fra loro e la barra è di solito lunga, più facile da gestire.
Svantaggi: Quando si usano più fornelli contemporaneamente si perde 1 o 2 secondi per selezionare prima la zona cottura desiderata e successivamente il livello di potenza. In caso di imminente traboccamento di una pentola, nei primi giorni d’uso si rischia di fare confusione, ma con il tempo l’operazione diviene istintiva e non comporta difficoltà . Bisogna farci un po’ la mano con il tipo di risposta al tocco della barra.
4) Controllo “Touch Control” con tasto di selezione unico per la zona cottura da regolare.
E’ il controllo più scomodo in assoluto ed è presente di solito nei modelli più economici.
E’ presente un tasto unico che va premuto più volte per la selezione della zona da regolare, e poi ci sono i due tasti + e – da premere per la regolazione del livello.
Vantaggi: nessuno
Svantaggi: Occorre più tempo per selezionare la zona cottura da regolare ed il rischio di fare confusione in caso di fretta è elevato. Bisogna poi impiegare tempo per raggiungere il livello voluto agendo sui tasti + e -.
Prima di decidere quale modello comprare, è importante cercare di farsi un’idea di quale sia il tipo di comandi più adatto ai propri gusti, dato che se ci si dovesse trovare male, si tratta di un elettrodomestico che durerà a lungo prima di essere rimpiazzato.
NOTA: per il mercato estero sono prodotti modelli senza comandi autonomi e che si abbinano alle manopole presenti sui pannelli frontali di forni elettrici da incasso. Il forno deve essere quindi inserito sotto il piano cottura. Si ha così tutta la comodità di una vera manopola. Bisogna però acquistare un forno con comandi compatibili con il piano cottura. Un’anteprima si può vedere in questa pagina: Curiosità : volantini pubblicitari tedeschi su PCI
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Last edited on 23 Maggio 2024, 17:07 by Cristiano Passeri – Admin PCI Review Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Guida: Piani cottura e pannelli di comando#1 · 3 Settembre 2014, 07:47 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review |
