Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Guide e FAQ (domande poste frequentemente)Guida: Impianto e collegamenti el … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Guida: Impianto e collegamenti elettriciFabrizio@Fabrizio 16 Messaggi #181 · 17 Luglio 2017, 23:53
Ciao a tutti. Ragazzi aiutatemi un attimo a capire bene come fare i collegamenti.
Devo montare questo fine settimana il mio Pci AEG HK 674406 FB.
Attualmente ho:
-Contatore con 4,5 KWH
-Cavi dedicati da 2,5 mm lunghi 2,5/3 metri
-Magnetotermico BTicino da 16 A
Non sono riuscito bene a capire che potenza massima ha il pci AEG HK 674406 FB…..
e se è possibile impostare un limite alla potenza direttamente dal pci?
Che configurazione ottimale dovrei avere…sezione dei cavi? interruttore magnetotermico da quanto?
grazie mille
anticipatamente per le risposte
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #182 · 18 Luglio 2017, 12:46
Il piano è da 7,2 kW ed ha il limitatore di potenza. Per stare a norma, la linea dovrebbe essere dimensionata per la potenza massima, quindi in teoria con 6mmq e magnetotermico da 32A, anche se poi userai il limitatore sotto i 3,5 kW. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Fabrizio@Fabrizio 16 Messaggi #183 · 23 Luglio 2017, 14:59
Grazie per la chiara ed esaustiva spiegazione. Grazie x il consiglio. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #184 · 23 Luglio 2017, 21:20
E’ Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Fabrizio@Fabrizio 16 Messaggi #185 · 24 Luglio 2017, 09:30
Purtroppo ho avuto un ritardo nella consegna del PCI…visto il periodo estivo. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Markiz@Markiz 13 Messaggi #186 · 1 Ottobre 2017, 12:56
Ciao a tutti, ho letto tutta la conversazione ma non son sicuro di aver trovato giusta risposta al mio quesito anche perchè non ne capisco veramente nulla di tutto ciò.
Siamo in piena fase di ristrutturazione e sopratutto all’impianto elettrico. L’elettricista ha seguito un pò le istruzioni che ho letto e riportato qui sopra quindi avrò un magnetotermico dedicato al P.I. con cavi diretti dal centrale al P.I. di 4mmq (non ho capito se parte da 6mmq dalla scatola centrale alla prima derivazione dove poi passa a 4 fino al P.I.).
Il mio dubbio principale è che l’elettricista sostiene di dovermi fare al muro, con i cavi da 4mmq, una bipresa con la quale il montatore del P.I. dovrà fare il collegamento con i fili.
Per caso qualcuno ha una foto del collegamento dal piano tra cavi/presa del muro?
Per l’esattezza è un monofase il tutto.
Vi ringrazio molto
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #187 · 2 Ottobre 2017, 19:06
I
cavi si collegano con dei morsetti. Puoi usare dei mammut. I collegamenti specifici dipendono da che cavo ha il piani cottura. Se
ci passano nei tubi, fai portare cavi da 6mmq. La linea dovrebbe essere diretta al piano cottura. Tutta d’un pezzo. Sei sicuro che non alimenti anche altre linee? Sembra che nella scatola di derivazione la linea sia collegata anche ad altre cose, se poi diventa da 4mmq. Come
sarebbe una doppia presa? Non vorrà mica mettere 2 Schuko! Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Markiz@Markiz 13 Messaggi #188 · 2 Ottobre 2017, 20:52
Grazie Tyco, il piano sarà il Kti6500e. Con bipresa intendevo la presa classica con i fori più allargati (penso peggio della schuko).
Eppure gli ho spiegato più e più volte il tutto, purtroppo ora ci son cavi che escono da tutti i quadri/prese e non saprei nemmeno come fare a controllare cosa alimenta cosa.
Marco
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #189 · 3 Ottobre 2017, 14:21
Sarà
la presa italiana da 16A. Può metterci la presa che vuole, ma tanto poi la deve togliere. Se vuole attaccare il piano con una spina, fallo collegare a un altro elettricista. Ma nel quadro c’è un interruttore dedicato solo al piano cottura? Se c’è, non capisco perché il cavo diventi da 6 a 4 mmq. Fallo portare da 6mmq se ci passa. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Markiz@Markiz 13 Messaggi #190 · 3 Ottobre 2017, 14:49
Si mi hanno detto che nel quadro ci sarà l’interrutore magnetotermico dedicato (infatti anche io mi son posto la domanda ‘ma non potevano tirarlo diretto?’) ma magari ho capito male io e questo cavo è da 4mmq diretto. Grazie ancora Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Neuro74@Neuro74 6 Messaggi #191 · 3 Ottobre 2017, 23:08
Salve a tutti. Vorrei acquistare un PCI Bosch o Siemens con assorbimento Max 7,2 kw. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #192 · 4 Ottobre 2017, 16:00
Perchè 5 cavi in tutto? Fase, neutro e terra. Il MT può essere anche da 32A, ed il cavo è meglio da 6mmq, se ci passa. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Neuro74@Neuro74 6 Messaggi #193 · 4 Ottobre 2017, 20:13
Avevo frainteso un manuale della Bosch. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #194 · 4 Ottobre 2017, 21:43
Se Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 stepic7@stepic7 1 Messaggio #195 · 22 Novembre 2017, 12:49
Scusate una domanda da profano: ![]() Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #196 · 22 Novembre 2017, 19:25
Benvenuto su PCI Review Stepic7 dunque, mi limito a parlarti dell’utilizzo del piano, mentre per quanto riguarda la parte elettrica lascio la parola al nostro guru “Tyco”. Il tuo PCI ha i seguenti assorbimenti 2 zone a induzione da 2300W con booster; 3200W. Quindi se ad esempio su una singola zona grande attivi il booster, rischi di far saltare il contatore. Diciamo che per restare entro margini di sicurezza potresti crearti una tabella sulla falza di riga di quella presente nella seguente recensione: http://www.recensioni-piano-cottura-ad-induzione-magnetica.it/piano-cottura-induzione.asp Ad esempio, se utilizzi due zone contemporanemante, prendiamo in esame quella grande e quella piccola, dovresti bilanciare le potenze dei due “fuochi” in modo da non superare i 2500W Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #197 · 23 Novembre 2017, 21:55
Non
c’è un’etichetta con la descrizione dei collegamenti? Se
segue lo standard generico, la fase dovrebbe andare sui morsetti 1 e 2 mettendoci un ponte. Il neutro e la terra sui loro morsetti. Ma per essere sicuri bisogna vedere cosa dice l’etichetta. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #198 · 4 Maggio 2018, 23:50
linea elettrica, per collegare due piani ad induzione
Anche qui qualche dubbio….
Per due PCI da installare, uno in una cucina e uno in un’altra nella stessa abitazione, seguendo le Vostre preziose indicazioni!
premessa:
Se utilizzo una cucina l’altra rimane completamente inattiva sino alla bella stagione o viceversa.
Riguardo alla linea elettrica dei futuri PCI da acquistare: Ho fatto fare una linea dedicata per ognuno, però, con un solo magnetotermico da 32 amp e cavi comunque da 6mmq per entrambe le linee. Le linee separate dei PCI ( che ancora non ho..
![]() Sarebbe risolto se gli interruttori /comando, comuni della Vimar della mia abitazione, predisposti sopra il piano della cucina, sarebbero adatti a comandare i PCI da 7,4 KW , come avviene invece per il forno , la lavatrice e la lavastoviglie che ne hanno tutti uno dedicato e l’elettricista mi diceva che bisognerebbe utilizzare altri tipi di interruttori/comando con amperaggio diverso, con scasso della parete maggiorato e comunque abbastanza inestetici.
Quindi, secondo i gentilissimi esperti di questo forum benedetto… dal Signore: posso lasciare i due PCI (con le loro linee comunque separate) collegati allo stesso magnetotermico da 32 amp? oppure devo trovare lo spazio (che attualmente non c’è manco per nulla ) per un altro?
I costi: Un’altro di questi magnet T. da 32amp, costa circa 70 € che sommate al lavoro già eseguito porterebbero il tutto a ben oltre le trecento euro, tra cavi e manodopera…
![]() Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #199 · 5 Maggio 2018, 17:17
Benissimo
se hai 2 linee separate da 6mmq per i piani cottura, ma metterle insieme sotto lo stesso MT è una porcheria. Non è neanche a norma. L’elettricista l’ha voluto così? Ognuna deve avere il suo MT. In Italia dovrebbe essere un MT/differenziale per i piani cottura, se non sbaglio. Non è quello che cambia il costo dell’impianto, se hai già le linee separate. Dopodichè
non ti servono altri interruttori nelle vicinanze del piano cottura. Se non sono obbligatori per norma, ma chiedi all’elettricista, sempre che sia uno competente in fatto di norme. In Italia non si sa mai chi trovi. 70€?
Un MT a 2 poli da 32A della ABB costa sui 15€ su internet. Con differenziale sui 20€. Se non c’è posto nel quadro, ne puoi aggiungere uno piccolo accanto. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #200 · 5 Maggio 2018, 20:24
i prezzi dei preventivi comprendono sempre un po tutto:) due matasse di cavo da 6 mmq da 50 mt , un centinaio di euro, un MT differenziale 32 amp, poco meno di settanta, un MT per isolare la linea autoclave trovato tra i suoi attrezzi, per un totale di 230, arrotondate da me a 250 visto che ha impiegato 7 ore per fare tutto…quindi una piccola maggiorazione sui pezzi è accettabille. E infilare due line per due cucine distanti non è stato affatto semplice…
il problema è che il secondo MTdiffer. non ci stà e per mettercelo bisogna forse riprogettare il quadro
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #201 · 6 Maggio 2018, 13:25
Sul
lato pratico non ci sono reali problemi di sicurezza se lasci le 2 linee sotto lo stesso MT, ma è un fatto di norme, non lo dico io. Se non sbaglio dicono che tutto quello che ha un assorbimento sopra i 3,7 kW deve avere una linea con MT dedicato. Allargare un po’ il quadro, o aggiungerne uno piccolo di fianco non dovrebbe essere un grosso problema. Ma indipendentemente dai costi, se l’elettricista non fa così, non vedo come possa rilasciare la dichiarazione di conformità del nuovo impianto, con tutte le rogne burocratiche che possono seguire in futuro, soprattutto con le assicurazioni o in caso di vendita. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #202 · 6 Maggio 2018, 22:51
Grazie Tyco Lui era partito con i due MT diff. ma poi sentendo i prezzi e valutando il fatto di essere a “pelo” di norma avevo optato per un solo MTd.
Anche a me alla fine non piace molto, anzi per niente. E preferirei anche un comando comunque sopra il piano della cucina in corrispondenza del PCI…Vorrà dire che il MT diff. per il quadro lo compro io
![]() La sua specializzazione tecnica erano proprio i quadri importanti delle grandi aziende solitamente a 380vt. Non si spaventerà di certo per sistemare un quadrucolo di un’abitazione, se pure a più livelli..
Difatti , dopo aver visto il quadro è inorridito! In un’oretta buona di lavoro ha sistemato e fascettato, tutti i cavi ammassati e inseriti nei magneti “fuori norma”, cioè sbucciando il cavo:o:o; ora tutti si inseriscono sul MT corrispondente con il loro spinotto”giusto” a norma!! Ora sembrano dei soldatini in riga!
Comunque mi diceva che ripensava a degli interruttori/comando particolari di adeguato voltaggio, di cui si ricorda, che starebbero nelle normali prese a muro…
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #203 · 7 Maggio 2018, 19:18
Beh,
con un solo MT non è a pelo di norma, sarebbe fuori norma, per quel poco che ne so di norme. L’incognita è cosa succederebbe in caso di problemi o di verifiche future. Ne risponderebbe prima di tutto chi ha firmato la conformità , quindi è strano che sia un elettricista a proporre quella soluzione. Perchè
vuoi anche un interruttore accanto al piano? Non va attaccato/staccato ogni volta che lo usi. Sono fatti per stare sempre attaccati e non so se la loro elettronica gradisca. Se lo vuoi staccare prima di lunghe assenze, c’è il quadro. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi Nkmx@Nkmx 7 Messaggi #205 · 28 Giugno 2018, 11:54
allora ragazzi finalmente è arrivato il mio Electrolux EHI6540f8k , io ero convintissimo andasse collegato con una banale shucko ma leggendo questa guida mi son reso conto che le cose si complicano leggermente .. allora vi chiedo una mano . Io in corrispondenza del piano ho una presa ( di cui allego foto ) collegata al quadro tramite due magnetotermici ( uno da 25a e l’altro da 16 di cui allego foto ) smonto la presa e posso già collegare con un mammut ? Attendo info .. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #206 · 28 Giugno 2018, 12:37
Sei;) appena all inizio dell opera, controlla bene la preziosa guida presente su PCI Review, e vedi un po’ se sei sulla strada giusta. Io ho lo stesso piano, però ho linea dedicata con cavi da 6mmq e MT diff. da 32A, quest ultimo dovrebbe essere in classe A Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Nkmx@Nkmx 7 Messaggi Tyco@tyco 2.454 Messaggi #208 · 28 Giugno 2018, 15:56
La presa in foto è collegata al MT da 16 o da 25A? Non ci sono altre prese collegate al suo MT? Di che sezione sono i cavi? Sull’altro lato dell’etichetta del cavo dovrebbe esserci indicato il collegamento in monofase. Il blu+grigio vanno sul neutro, e il nero+marrone sulla fase. Tyco2018-06-28 21:55:22 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #209 · 28 Giugno 2018, 21:55
No,
correzione! Quello da 25A non è un magnetotermico. E’ un differenziale puro. Menomale! Tutto ok allora da quel punto di vista. Colpa mia. Avevi detto 2 MT, e non avevo guardato bene le foto. Quindi
le prese della cucina sono sotto un MT da 16A e protette da un differenziale. Puoi quindi smontare la presa e collegarti con i morsetti. Non potrai però limitare il piano a più di 3,5kW. Se hai 3kW di contatore, il limite ottimale è sui 2,5kW. Guarda
comunque che sezione hanno i fili della presa. Se
è possibile portare dei fili dal quadro a solo quella presa, puoi salire col limitatore, se hai più di 3 kW di contatore. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luminus@luminus 10 Messaggi |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Guida: Impianto e collegamenti elettrici#181 · 17 Luglio 2017, 23:53 #182 · 18 Luglio 2017, 12:46 #183 · 23 Luglio 2017, 14:59 #184 · 23 Luglio 2017, 21:20 #185 · 24 Luglio 2017, 09:30 #186 · 1 Ottobre 2017, 12:56 #187 · 2 Ottobre 2017, 19:06 #188 · 2 Ottobre 2017, 20:52 #189 · 3 Ottobre 2017, 14:21 #190 · 3 Ottobre 2017, 14:49 #191 · 3 Ottobre 2017, 23:08 #192 · 4 Ottobre 2017, 16:00 #193 · 4 Ottobre 2017, 20:13 #194 · 4 Ottobre 2017, 21:43 #195 · 22 Novembre 2017, 12:49 #196 · 22 Novembre 2017, 19:25 #197 · 23 Novembre 2017, 21:55 #198 · 4 Maggio 2018, 23:50 #199 · 5 Maggio 2018, 17:17 #200 · 5 Maggio 2018, 20:24 #201 · 6 Maggio 2018, 13:25 #202 · 6 Maggio 2018, 22:51 #203 · 7 Maggio 2018, 19:18 #204 · 8 Maggio 2018, 21:54 #205 · 28 Giugno 2018, 11:54 #206 · 28 Giugno 2018, 12:37 #207 · 28 Giugno 2018, 12:39 #208 · 28 Giugno 2018, 15:56 #209 · 28 Giugno 2018, 21:55 #210 · 22 Luglio 2018, 12:33 |
