Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaForte indecisione per piano da 80 … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Forte indecisione per piano da 80/90 cm (5 marchi)armalytex@armalytex 3 Messaggi #1 · 8 Settembre 2017, 09:01
Buongiorno prossimamente dovro’ ordinare un piano induzione poiche’ avro’ una casa in classe a+ senza il gas metano.
Ora sto cercando di addentrarmi in questo mondo e trovo piu’ complicato del previsto la scelta. Avendo una isola centrale piuttosto grossa (220×120) gioco forza dovro’ mettere un piano un po’ grande, pensavo almeno 80-90 cm
La scelta dovrebbe ricadere (per questioni di FORTI scontistiche reali) tra questi 5 marchi
INDESIT
FRANKE
ELECTROLUX
HOT POINT ARISTON
WHIRPOOL
La scelta per ora (eliminando hot point e franke che non mi paiono cosi specializzati) e’ tra
Whirpool ACM 868/BA/IXL (in realta’ o modello recente di quella grandezza)
‘‹Electrolux EHH9967FOZ
Di base la nuova serie whirpool mi pare molto carina (oltretutto regalano un set di pentole che credo dovro’ comprare visto il cambio di sistema) pero’ ho letto di poca affidabilita’ e comandi un po’ poco intuitivi. Oltretutto sul sito non riesco a trovare corrispondenza tra la pubblicita’ con le slide animate che sembrano presentare un prodotto e quelli che poi sono elencati….ho provato a contattarli ma per ora nisba (e gia’ partiamo male)
D’altro canto electrolux che sembra piu’ affidabile di whirpool non capisco quanti livelli di potenza abbia e che tipo di fuochi abbia in questo modello (parlano di infinite, e non capisco se siano di tipo “flex” oppure normali…booooo
chiedo aiuto!!
La terza scelta e’ abbandonare gli sconti e prendere qualcosa di “sicuro” con quelle caratteristiche (e qui mi riappello a voi) Scusate la logorrea, saluti!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 8 Settembre 2017, 16:20
Quanto hai di contatore? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 armalytex@armalytex 3 Messaggi #3 · 8 Settembre 2017, 18:02
Grazie per la risposta: di contatore non ho ancora nulla, volevo chiedere all’elettricista in quanto tutta la casa funzionera’ con l’impianto fotovoltaico mi pare da 3kw, pensavo di mettere almeno un 4,5 avevo letto che questo modello aveva un limitatore di potenza ma tu dici di no? Ora mi sono scaricato il libretto di istruzione e me lo cerco per bene, quello sarebbe una cosa utile, il piano ha 14 livelli di cottura (o potenza) Per la caffettiera direi nessun problema tanto ne ho una elettrica + nespresso
Quello di cui vorrei accertarmi e’ che sia funzionale, ossia che possa ospitare due pentole grandi e due piccole tipo (alla peggio) e unendo le zone mi pare si possa no?
Oggi ho trovato offerta della madonna per il whirpool 938 (non dico dove ma 350 euro + set di pentole barazzoni se acquisti entro il 15/09), piano da 77 cm con 4 fuochi e limitatore di potenza….
Ora mi studio anche il kti8500 grazie ancora, se hai altri suggerimenti sei/sieste il benvenuto/i!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 9 Settembre 2017, 20:00
Gli
Electrolux hanno 14 livelli di cottura. L’ EHH9967 non ha il limitatore di potenza. Le zone ponte hanno una larghezza di 21cm, quindi quella è la larghezza massima del fondo rotondo che ci puoi usare (anche 22 cm va bene). Ci
dovrebbero stare 3 padelle con coperchio 28cm affiancate fra loro. Nelle piastre vicine rimane spazio solo per pentolini però. Oppure 2 padelle da 28cm + 2 casseruole larghe max 21cm. Con
6 kW di contatore lo puoi usare anche senza limitatore, con qualche accorgimento non troppo restrittivo. (Evitare di mettere al massimo contemporaneamente 3 piastre affiancate fra loro. Evitare il booster quando usi più di una pentola) Il
KTI8500 è l’equivalente dello Whirpool 938, che anch’esso ha una zona ponte larga circa 21cm (a occhio), solo che il KTI8500 ha una piastra da 24cm, 14 livelli di cottura ed ha un migliore limitatore di potenza. Si trova sui 450€, quindi è decisamente preferibile allo Whirlpool 938. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 armalytex@armalytex 3 Messaggi #5 · 10 Settembre 2017, 12:27
Si alla fine mi hai convinto, ordinero’ il kti 8500 ho simulato la grandezza del piano e direi che un 80 e’ gia’ bello grosso, a noi serve contemporaneamente il piu’ delle volte avere una padella grande e una pentola grande e mi pare che utilizzando il fuoco grande piu’ la zona infinite questo possa essere fatto sul kti. Ho visto dal capitolato che il mio impianto produce 6kw per cui giocoforza dovro’ andare su quell’abbonamento (tra l’altro spero che per chi ha autoproduzione il canone sia diverso, bo mi devo informare) pero’ pensavo che con il piano piu’ ampio se dovessi accendere anche il forno sarebbero ‘azzi
Grazie mille!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 10 Settembre 2017, 20:46
Più
che per il discorso potenza, che come dicevo con 6 kW di contatore è fattibile nonostante il forno, è una questione di piastre e anche di costo. L’EHH9967 costa quasi il doppio del KTI8500. Il KTI8500 ha piastre di varie dimensioni e ci riesci a usare di tutto, dalla caffettiera alla padella da 30 cm. Ci riesci a usare 3 pentole contemporaneamente (anche 4), delle opportune dimensioni. Tieni presente però che la piastra grossa da 24 cm richiede però un fondo di minimo di 21 cm, secondo il manuale. Può essere che funzioni anche con 18cm, ma non te lo so dire. PS: Ho fatto una ricerca e risulta che la piastra da 24cm funziona anche con fondi da 18cm. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
