Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Guasti e Riparazioni Piani ad InduzioneErrore U1 Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Errore U1Alfainduzione@alfainduzione 55 Messaggi #1 · 2 Settembre 2024, 16:03
Mi compare spesso su due fuochi, cui c’è la zona flessibile ma non l’ho mai usata. Staccare la spina per 30 min. a volte risolve ma più spesso no. Capita subito appena posa sopra la padella o durante la cottura. Bosch PIN 651F17E/01 Avete dei suggerimenti prima di rivolgermi all’assistenza. E chi ha dovuto farlo riparare quanto ha speso? Vi ringrazio. 🙂 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 548 Messaggi #2 · 2 Settembre 2024, 17:35
L’errore U1 sui Bosch/Siemens indica un’anomalia nella tensione di alimentazione, che si trova al di fuori dei parametri standard. Probabilmente c’è qualche componente elettronico danneggiato. Nel forum c’è un utente che ha avuto lo stesso codice d’errore ma non sappiamo come abbia risolto: https://www.pcireview.it/forum/topic/siemens-eh875sm21e-errore-u1/ Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Last edited on 2 Settembre 2024, 17:38 by Cristiano Passeri – Admin PCI Review Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #3 · 10 Settembre 2024, 22:16
Grazie. Ho un tester ma non capisco bene come usarlo lo metto su AC 200 o 600 e vengono fuori tante cifre non capisco 140, 270, 350, -00,1, -00,0. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 548 Messaggi #4 · 11 Settembre 2024, 08:00
Buongiorno, il tester va posizionato su AC 600 ed la tensione del nostro impianto da 230 Volt deve essere mediamente compresa da un minimo di 207 V a un massimo di 253 V (una tolleranza del 10%) Di seguito un immagine esplicativa e il relativo video Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Last edited on 13 Settembre 2024, 15:31 by Cristiano Passeri – Admin PCI Review Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #5 · 13 Settembre 2024, 14:13
Grazie molte è stato utile… sbagliavo e mettevo sulla Corrente continua…
Adesso ho visto che è 247. Anche in altri punti della casa è simile tra 247 e 250. Quindi va bene? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 548 Messaggi #6 · 13 Settembre 2024, 15:34
Tecnicamente rientra nei parametri di tolleranza. Dovresti verificare la tensione nel momento in cui il piano cottura ad induzione va in errore, per capire se i valori salgono oltre 253V Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.1 Last edited on 13 Settembre 2024, 15:35 by Cristiano Passeri – Admin PCI Review Alfainduzione ha reagito a questo messaggio. Alfainduzione Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #7 · 20 Settembre 2024, 23:10
Oggi il problema si è presentato una volta e in effetti la tensione era 256-257. E’ durata un’ora e poi quando è scesa a 247-249 è andato bene! Potrebbe essermi utile una adattatore di protezione tipo questo? https://www.amazon.it/gp/product/B007459MH6/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A11IL2PNWYJU7H&psc=1
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Last edited on 21 Settembre 2024, 00:36 by Alfainduzione Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 548 Messaggi #8 · 22 Settembre 2024, 09:34
Collegato ad una presa per monitorare in tempo reale la tensione dell’impianto domestico può andar bene, anche se sarebbe più utile un prodotto che sia in grado di registrare i valori di tensione massima e minima, così da verificare nell’arco delle 24 ore i picchi di tensione raggiunti. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #9 · 22 Settembre 2024, 17:17
Comunque dovrebbe proteggere dalle sovratensioni per cui se il piano non ha più l’errore la causa era quella, giusto? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 548 Messaggi #10 · 24 Settembre 2024, 08:49
Non protegge dalle sovratensioni e non stabilizza la tensione. Il piano cottura è collegato ad una morsettiera o ad una presa schuko ? Se il piano non stato limitato ad esempio a 3kW attraverso la funzione powermenagement, al massimo della potenza arriva ad un assorbimento massimo di ben 7,2kW Ti invito a consultare la seguente guida: https://www.pcireview.it/guida-impianto-e-collegamenti-elettrici-per-piano-cottura-a-induzione/ Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Last edited on 8 Ottobre 2024, 16:19 by Cristiano Passeri – Admin PCI Review Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #11 · 24 Settembre 2024, 12:42
Meno male che pensato di chiedere prima, mi ero sbagliato, intendevo questo linkare questo:
E’ collegato con una spina tripolare c’è il cavo spesso che esce dal fondo del piano.
Non ho idea se sia stato limitato a 3Kw (il mio contratto è questo). Me l’aveva installato il tecnico della cucina e sulla spina ha messo un adesivo colorato e uno corrispondente sulla presa a indicare che va messa la spina solo in quel modo.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Last edited on 30 Settembre 2024, 16:19 by Tyco Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 548 Messaggi #12 · 24 Settembre 2024, 17:50
In teoria protegge da sovratensione, ma non stabilizza la corrente (anche se alcuni nei commenti di Amazon asseriscono che lo faccia). Il mio consiglio è di contattare un elettricista e far effettuare le opportune verifiche. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Last edited on 24 Settembre 2024, 17:50 by Cristiano Passeri – Admin PCI Review Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #13 · 25 Settembre 2024, 14:15
Era venuto un elettricista un paio di anni fa per dei controlli e aveva trovato tutto bene. Da un anno è sorto sto problema, adesso ho preso questo adattatore ma mi sorge una domanda: l’installatore della cucina aveva segnato con adesivi colorati il polo della spina e foro della presa, la parte alta, che succede se attacco in mezzo l’adattatore? Anche il polo e il foro dell’adattatore corrisponderanno? C’è una convenzione per cui il polo alto significa sempre la stessa cosa o l’installatore l’ha messo a modo suo? Come faccio adesso porca miseria…
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Last edited on 25 Settembre 2024, 14:48 by Alfainduzione Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 548 Messaggi #14 · 25 Settembre 2024, 16:36
Non saprei perché l’elettricista abbia segnato con adesivi colorati. La corrente alternata di un impianto monofase ha semplicemente 3 cavi (fase, neutro e messa a terra) e le prese di corrente non hanno polarità (a differenza della corrente continua). Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #15 · 25 Settembre 2024, 19:03
Ti ringrazio per l’aiuto che mi stai dando. Questa è la spina con l’etichetta da due lati. Ne dedici qualcosa?
File caricati: Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Last edited on 25 Settembre 2024, 19:03 by Alfainduzione Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 548 Messaggi #16 · 26 Settembre 2024, 08:41
Si tratta semplicemente di un etichetta in dotazione al cavo del piano cottura a induzione, che illustra come collegare i cavi alla morsettiera. Come detto la corrente alternata monofase non ha polarità, quindi non c’è un verso per connettere la spina tripolare ad una presa di corrente. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #17 · 26 Settembre 2024, 09:48
Leggendo la Guida del forum, dato che il mio piano ha potenza 7,2 Kw avevo capito che era un trifase con i 5 cavi che in effetti si vedono, giallo, blu, nero, marrone verde che poi divisi nelle tre polarità e con i morsetti era stata realizzata una connessione diretta con la presa a parete. Quindi la corrente che scorre nei tre poli è diversa e non si può girare la spina o mettere adattatori in mezzo. Chiamare l’elettricista, l’ultima volta ci ho messo due mesi per trovarne uno che si decidesse a venire. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Last edited on 26 Settembre 2024, 09:48 by Alfainduzione Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 548 Messaggi #18 · 26 Settembre 2024, 10:32
Come indicato nella guida “Tutti i piani cottura di potenza superiore a 3,7kW sono progettati per funzionare in impianti trifase, ma possono essere collegati anche in monofase”. La foto da lei postata nel forum, raffigura una configurazione di tipo monofase. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #19 · 27 Settembre 2024, 12:04
Ricapitolando, se ho capito dalle informazioni che mi ha dato: 1) il collegamento da Trifase a Monofase è stato fatto modificando con i morsetti il cavo della spina e il cavo della presa a muro. 2) un adattatore messo tra tra spina e la presa ha la capacità di passare inalterata la corrente nei tre poli, come se l’adattatore fosse solo un pezzo di cavo della spina aggiunto. Ma se il punto è giusto perché l’installatore ha messo un adesivo colorato su un polo della spina e su un foro della presa, che sembra indicare se non metto la spina faccio un danno? Capisce il mio dilemma?
Ovviamente ho già pensato di chiamare un elettricista ma tanto prima che uno venga ci passa un mese… sembra che siano diventante delle superstar, per questo provo a capire qualcosa sul Forum. La ringrazio per la disponibilità.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Last edited on 28 Settembre 2024, 11:13 by Alfainduzione Tyco@tyco 2.454 Messaggi #20 · 30 Settembre 2024, 16:19
Ciao. Mi ero perso la discussione. Dubito che quel filtro influisca sull’errore U1. Anche all’interno del piano cottura c’è già un filtro di rete che di norma è sufficiente. Puoi provare, ma non va mai collegato un piano cottura da 7kwcon una spina! Neanche se è da 16A, come è scritto nella guida. Se il limitatore si sprogramma o viene impostato male, può andare a fuoco la presa, prima che scatti il magnetotermico. È stato collegato con una spina finora? In ogni caso è meglio collegare il neutro e la fase sui morsetti giusto. Sulla presa Li trovi con il tester su 600V alternati mettendo un puntale sulla terra e con l’altro misuri gli altri due poli. Quello che ha la tensione pià bassa, in teoria 0V, ma ne puoi trovare anche 15-30, è il neutro. Quello con la tensione più alta è la fase. Il filo nero e il marrone del piano vanno collegati insieme sulla fase. Il blu sul neutro. L’adesivo della spina e sulla presa che messo l’elettricista potrebbe indicare apposta la fase (o il neutro). Quindi andrebbe collegata in modo che combacino. Ma il piano andava collegato direttamente con dei morsetti, non con una spina! Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Last edited on 2 Ottobre 2024, 12:40 by Tyco #21 · 1 Ottobre 2024, 15:43
Il Piano ha un cavo spesso che esce con 5 fili e che termina con una spina come da foto più sopra. E’ sbagliato? 🙁 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #22 · 2 Ottobre 2024, 12:47
Il cavo va bene, se è quello originale del piano. Non so come l’elettricista abbia attaccato insieme i 2 fili dentro la presa. Come è spiegato nella guida sui collegamenti, i piani cottura da 7Kw non vanno mai collegati con una spina, ma sempre con dei morsetti. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 #23 · 2 Ottobre 2024, 20:09
Credo che abbia modificato con i morsetti anche i fili della presa e sarà per questo motivo che ha messo un adesivo in corrispondenza del foro alto della presa e un altro in corrispondenza del polo alto della spina. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #24 · 4 Ottobre 2024, 23:09
Dentro la presa non credo che abbia modificato niente. Avrà solo guardato dov’era la fase e dov’era il neutro. Ma non doveva assolutamente usare una spina con un piano cottura da 7Kw! Per i piani cottura fissi non si usano le spine neanche per quelli da 3,5 kW. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 #25 · 8 Ottobre 2024, 13:20
Non riesco a coprendere quello che dici: il piano è stato venduto con la spina… che dovevo fare, farla togliere? Non capisco. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #26 · 8 Ottobre 2024, 16:10
Il piano non può essere uscito di fabbrica così. Se l’hai comprato insieme alla cucina, la spina l’hanno messa mani gli installatori prima di portarlo. Si vede che è una spina smontabile attaccata a posteriori, non è di quelle stampate insieme al cavo. Cosa non è chiaro? Un oggetto da 7 kW non va mai collegato con una spina che ne regge max 3,7. Per questo non può essere uscito in nessun caso di fabbrica così. I piani cottura escono di fabbrica con il cavo senza spina. Gli installatori ci avranno messo la spina prima di portarlo a casa, perché l’avranno limitato sotto i 3,7kW, sperando che nessuno cambi l’impostazione, o che non si sprogrammi. O ancora peggio sperando che il magnetotermico scatti prima che bruci la spina. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 548 Messaggi #27 · 8 Ottobre 2024, 16:33
Concordo con Tyco, è impossibile che un piano cottura a induzione da 7,2kW sia stato messo in commercio con presa schuko. Bosch commercializza ad esempio il Bosch PUE611BB5D, che ha una potenza massima complessiva di 3,7kW e in questo caso è dotato di presa schuko. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #28 · 31 Ottobre 2024, 13:02
Ma non è una shuko, ha tre poli non due…… l’ho anche postata la foto al post #15 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 548 Messaggi #29 · 31 Ottobre 2024, 16:13
Nel suo caso, se non erro, si tratta di una Spina Italiana 2P+T 16A. Nel mio messaggio non mi riferivo alla sua foto, volevo solamente confermare come indicato da Tyco, che un piano 7,2kW non esce in alcun modo di fabbrica con una spina Schuko, ma bensì solo con un cavo da collegare alla morsettiera. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Last edited on 31 Ottobre 2024, 16:13 by Cristiano Passeri – Admin PCI Review Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #30 · 31 Ottobre 2024, 19:11
Finalmente sono riuscito ad avere la visita di un elettricista e mi sono chiarito un po’ di cose. Mi ha spiegato che sarebbe meglio che i cavi fossero stati collegati direttamente perchè nel caso che la piastra “chiedesse più energia” (queste ultime sono parole mie…), il contatore è da 3 kw, il salvavita scatta sicuramente mentre con la spina, per via della dispersione, potrebbe anche surriscaldarsi prima che scatta. Tuttavia ha notato che i cavi del muro sono in perfetto stato quindi non ha mai surriscaldato per cui il settaggio della piastra ha sempre funzionato. Adesso ho aggiunto l’adattatore per le sovratensioni per capire se sono queste a dare l’errore o se è la scheda, tanto basteranno un paio di giorni per capirlo. Appurato questo ho capito che la cosa ideale sarebbe mettere un regolatore per le sovratensioni a monte accanto al magnotermico e connettere i cavi direttamente al muro. L’unica cosa che non ha saputo dirmi è come è questo settaggio della piastra se è affidabile al 100% oppure no. Voi mi pare di capire che non siete di questo avviso. Concludo riportandovi che un tecnico dell’assistenza Bosch l’ho sentito e non si è stupito per nulla del tipo di connessione, ma può darsi che non avesse capito bene che era un 7kw su un impianto da 3kw. Magari non mi sarò spiegato bene. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Errore U1#1 · 2 Settembre 2024, 16:03 #2 · 2 Settembre 2024, 17:35 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #3 · 10 Settembre 2024, 22:16 #4 · 11 Settembre 2024, 08:00 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #5 · 13 Settembre 2024, 14:13 #6 · 13 Settembre 2024, 15:34 Alfainduzione ha reagito a questo messaggio. Alfainduzione Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #7 · 20 Settembre 2024, 23:10 #8 · 22 Settembre 2024, 09:34 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #9 · 22 Settembre 2024, 17:17 #10 · 24 Settembre 2024, 08:49 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #11 · 24 Settembre 2024, 12:42 #12 · 24 Settembre 2024, 17:50 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #13 · 25 Settembre 2024, 14:15 #14 · 25 Settembre 2024, 16:36 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #15 · 25 Settembre 2024, 19:03 #16 · 26 Settembre 2024, 08:41 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #17 · 26 Settembre 2024, 09:48 #18 · 26 Settembre 2024, 10:32 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #19 · 27 Settembre 2024, 12:04 #20 · 30 Settembre 2024, 16:19 #21 · 1 Ottobre 2024, 15:43 #22 · 2 Ottobre 2024, 12:47 #23 · 2 Ottobre 2024, 20:09 #24 · 4 Ottobre 2024, 23:09 #25 · 8 Ottobre 2024, 13:20 #26 · 8 Ottobre 2024, 16:10 #27 · 8 Ottobre 2024, 16:33 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #28 · 31 Ottobre 2024, 13:02 #29 · 31 Ottobre 2024, 16:13 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #30 · 31 Ottobre 2024, 19:11 |
