Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Guasti e Riparazioni Piani ad InduzioneElectrolux KTI8500E errore E8 Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Electrolux KTI8500E errore E8Crapanzauker@Crapanzauker 4 Messaggi #1 · 20 Luglio 2018, 09:39
buongiorno a tutti, Qualcuno Sa a che tipo di errore corrisponde E8 nei Piano Electrolux Rex -il mio è un KTI8500XE – ? nei manuali non da nessuna specifica, il piano accende solo la sinistra delle piastre di cottura…talora staccando anche queste…
Grazie a tutti!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 20 Luglio 2018, 20:33
Non
ho una fonte aggiornata per l’errore E8, ma sugli AEG/Electrolux dovrebbe avere a che fare qualcosa sia con il pannello comandi che con le schede inverter. Nel tuo caso sembra più un guasto sulla scheda inverter di sinistra. Potrebbero essere i transistor. Quando succede prematuramente sulle schede di questa generazione, è molto spesso dovuto ad areazione insufficiente nel mobile. Ma
le piastre di sinistra vanno? E’ ancora in garanzia? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Crapanzauker@Crapanzauker 4 Messaggi #3 · 20 Luglio 2018, 22:17
si a sinistra funzionano e vanno in funzione, a destra segnano errore e il display segna E8… teoricamente sotto ci sono dei cassetti con posate e stoviglie… Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 23 Luglio 2018, 16:06
Probabilmente c’è stato un guasto sui transistor della scheda di destra. Le due piastre di destra, o una delle due, erano quelle che usavi più spesso? Bene se sotto c’è il cassetto, ma ci sono le aperture di areazione nel mobile sul davanti e dietro? Vedi nella guida sull’installazione, nelle faq del forum. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Crapanzauker@Crapanzauker 4 Messaggi #5 · 23 Luglio 2018, 19:45
il centro assistenza aveva proposto cambio scheda madre a 190euro, provando il ponte e i transistor sembravano indenni come pure le piste, purtroppo nel fare le prove o si è rotto o era già rotta la saldatura del piccolo connettore sul touch control, morale della favola oggi l’ho riportato al centro assistenza…😔 Peccato non esser stato utile alla causa… ma almeno ci ho provato…
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 24 Luglio 2018, 16:18
Se i transistor e il ponte erano a posto, poteva essersi bruciato un diodo dell’alimentatore. Fatti dare la scheda guasta, che può servire per i ricambi, e magari si può riparare. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi Crapanzauker@Crapanzauker 4 Messaggi #8 · 2 Agosto 2018, 18:28
alla fine ho sostituito tutto il modulo scheda madre di destra…180€+30di visita domiciliare precedente…😬 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Electrolux KTI8500E errore E8#1 · 20 Luglio 2018, 09:39 #2 · 20 Luglio 2018, 20:33 #3 · 20 Luglio 2018, 22:17 #4 · 23 Luglio 2018, 16:06 #5 · 23 Luglio 2018, 19:45 #6 · 24 Luglio 2018, 16:18 #7 · 2 Agosto 2018, 16:33 #8 · 2 Agosto 2018, 18:28 |
