Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaElectrolux KTI8500BE Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Electrolux KTI8500BEdelby88@delby88 4 Messaggi #1 · 13 Settembre 2015, 21:05
Ciao a tutti, sono in procinto di prendere un PCI, non ho la minima esperienza sui piani cottura ad induzione. potete aiutarmi? Che cosa pensate del Electrolux KTI8500BE?
più informazioni mi date per schiarirmi le idee e più vi sarò grato.
un altra cosa, ho il piano della cucina in quarzo di spessore 2 cm, può essere un problema?
Grazie mille a tutti!!!:D Luca
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 13 Settembre 2015, 22:22
Il KTI8500 mi sembra un ottimo piano. E’ la versione allargata del KTI6500, con in più la piastra grossa da 24 cm anzichè da 21. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 delby88@delby88 4 Messaggi #3 · 14 Settembre 2015, 09:36
La cucina la sto comprando nuova. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 14 Settembre 2015, 12:51
Bisogna sapere quanto spazio vuoto c’è fra il fondo del piano ed il cassetto. Ma con un cassetto così alto di aria ce n’è di sicuro abbastanza. Non metterci però buste di plastica che possono venire risucchiate e tappare le ventole di raffreddamento. La piastra più piccola dovrebbe di fatto partire da circa 7,5 cm a seconda del fondo, se è come in modelli analoghi. Per fare il caffè va bene, ma per non perdere efficienza quando si cucina, con i pentolini bisognerebbe partire da 11-12cm Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 emilio82@emilio82 4 Messaggi #5 · 21 Novembre 2015, 19:42
Buonasera a tutti, io ho questo piano che però mi sta dando qualche problema.
Dopo qualche settimana dall’installazione ha iniziato a fare “beep” ed a spegnersi senza apparente motivo.
Mentre sto cucinando, ad un certo punto fa tre “beep” e si spegne. Poi a volte si riaccende subito, a volte devo premere più volte per farlo ripartire.
Anche da spento a volte, senza pentole o altri oggetti appoggiati sopra, fa alcuni “beep” senza ragione.
Il tecnico ha detto che per lui questo comportamento è inspiegabile (“è la prima volta”) e che effettuerà la sostituzione (in garanzia) della scheda dei comandi.
Io temo che questa sostituzione non risolverà il problema. Voi che ne pensate?
Il cassetto sottostante il piano, pur essendo molto ampio e non pieno, si chiude senza lasciare i 2 mm previsti (chi ha installato piano e cucina ha trascurato questo aspetto). E’ possibile che sia stato questo a causare il problema?
Grazie a tutti
E.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 22 Novembre 2015, 17:18
E’ probabile E’ strano che
abbia cominciato a farlo dopo 3 settimane da nuovo. Potrebbe essere più un cavetto difettoso. Meglio che
succeda subito, che dopo la garanzia. Bene se il
cassetto sotto è voluminoso e non è pieno, ma quando cucini a fuoco medio-alto per decine di minuti, soprattutto con 2 pentole, è meglio che tieni appena aperto il cassetto in modo da fare uscire l’aria, sennò non circola e rimane sempre dentro. Puoi mettere a stretto una presina piegata in due, se il cassetto cerca di chiudersi automaticamente. Lo faccio io col mio, che ha circa 2 mm di fessura, ma sono proprio il minimo. 5mm sarebbe meglio. In ogni caso
il calore non dovrebbe avere niente a che fare con questo tipo di guasto. Facci sapere
come va la riparazione. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 delby88@delby88 4 Messaggi emilio82@emilio82 4 Messaggi #8 · 23 Novembre 2015, 09:32
Grazie mille Tyco, vi farò sapere come va a finire. Intanto l’assistenza (sono a Milano) si é dimostrata attenta: mi hanno dato un PCI da appoggio (un fuoco) di cortesia e mi hanno appena chiamato per informarmi che il pezzo sta tardando un po’. Ciao Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 emilio82@emilio82 4 Messaggi #9 · 23 Novembre 2015, 09:35
[QUOTE=delby88] Voi da quanti kw avete il contatore? E a quanto limitate il pci?[/QUOTE] 6 kw (era già installata in questa casa) e non ho impostato limitazioni per ora. Se non sbaglio potenzialmente assorbe 7,2 kw il PCI che possiedo. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #10 · 23 Novembre 2015, 12:15
[QUOTE=delby88]Voi da quanti kw avete il contatore? E a quanto limitate il pci?[/QUOTE] Che contatore hai?
Con 3 KW di solito si limita a 2-2,5 KW, con 4,5KW a 3,5, con 6 a 4-5KW. Con 6KW puoi provare
anche senza limitazione. Nell’uso reale anche con 3 pentole raramente si superano i 5-5,5KW e solo per pochi minuti. @Emilio82:
Bene, attendiamo.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 delby88@delby88 4 Messaggi joker7@joker7 14 Messaggi #12 · 24 Novembre 2015, 17:01
Io ho 3,3Kw e il PCI limitato a 3Kw e non ho avuto problemi. Ho messo 3Kw in modo da poter utilizzare senza difficoltà il booster sia sulla zona da 14,5 che su metà zona flex che raggiunge 2,5Kw da sola. Ovviamente il mio contatore non mi permette di accendere il booster sulla zona da 21 o tutta la flex perchè raggiungerei rispettivamente i 3,7Kw e 3,6Kw.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco@Marco 394 Messaggi #13 · 24 Novembre 2015, 19:28
Anche io ho 3,3 Kw e il piano limitato a 3Kw. 2.5 mi sembra troppo penalizzante, e sino ad ora non ho avuto problemi. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 emilio82@emilio82 4 Messaggi #14 · 25 Novembre 2015, 11:11
[QUOTE=Tyco]E’ probabile E’ strano che
come va la riparazione. [/QUOTE] In attesa della riparazione aggiungo un elemento, che forse farebbe propendere per un difetto nel pannello comandi.
Quando il PCI è in funzione ed inizia con i suoi immotivati tre “beep” che precedono lo spegnimento, ho notato che effettuare una pressione sul vetro, nella parte bassa al centro (quindi subito a sinistra del pannello comandi), ferma la procedura di spegnimento…ho verificato più volte e funziona sempre.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #15 · 26 Novembre 2015, 12:08
Allora il guasto
è di origine meccanica. Dillo al tecnico quando viene. Se il layout della scheda è simile al mio, sulla sinistra dovrebbe esserci il cavetto di collegamento. Quindi è facile che sia il cavetto o il connettore, e non la scheda. Il tecnico potrebbe
accendere il piano senza il vetro e provare a toccare i cavetti di collegamento fra le schede. Può essere anche una saldatura difettosa sulla scheda. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Electrolux KTI8500BE#1 · 13 Settembre 2015, 21:05 #2 · 13 Settembre 2015, 22:22 #3 · 14 Settembre 2015, 09:36 #4 · 14 Settembre 2015, 12:51 #5 · 21 Novembre 2015, 19:42 #6 · 22 Novembre 2015, 17:18 #7 · 22 Novembre 2015, 17:54 #8 · 23 Novembre 2015, 09:32 #9 · 23 Novembre 2015, 09:35 #10 · 23 Novembre 2015, 12:15 #11 · 23 Novembre 2015, 12:22 #12 · 24 Novembre 2015, 17:01 #13 · 24 Novembre 2015, 19:28 #14 · 25 Novembre 2015, 11:11 #15 · 26 Novembre 2015, 12:08 |
