Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Guasti e Riparazioni Piani ad InduzioneElectrolux EHI6540F8K errore E9 Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Electrolux EHI6540F8K errore E9mistergianni@mistergianni 12 Messaggi #1 · 28 Maggio 2019, 19:40
Ciao a tutti… da ieri il piano ad induzione Electrolux EHI6540F9K riporta in maniera fissa il codice E9 e non si accende. Ho provato a scollegarlo e ricollegarlo dopo un pò di tempo ma la cosa rimane invariata. Non so se la cosa possa dipendere dal fatto che sia stato acceso il forno (che si trova sotto il piano cottura) e abbia “cotto” qualche componente… qualcuno sa dirmi a cosa corrisponde quel codice e come poterlo riparare? Premetto di averne un altro “gemello” che ho cambiato perchè si era rotto il vetro… Grazie! mistergianni2019-05-28 20:49:00 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 28 Maggio 2019, 21:54
Non ho i codici sotto mano, ma dovrebbe essere un guasto ai transistor che ha fatto saltare la pista fusibile di sicurezza. E9 compare su tutti e 4 i display o solo su due?
Se ne hai uno uguale, basta che sostituisci la scheda guasta, con le dovute precauzioni antistatiche.
La scheda guasta la puoi riparare poi con comodo. Se il piano aveva pochi anni, potrebbe essere dovuto a scarsa ventilazione nel mobile (vedi la guida sul montaggio sul forum)
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 mistergianni@mistergianni 12 Messaggi #3 · 28 Maggio 2019, 22:23
Grazie per la risposta! Comunque no… compare solo su un display dei 4. Quali precauzioni antistatiche intendi? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 30 Maggio 2019, 15:46
Le precauzioni sono scritte nella guida sulle riparazioni qui sul forum. Ma se non sei pratico è meglio che lo fai fare da qualcuno. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 mistergianni@mistergianni 12 Messaggi #5 · 1 Giugno 2019, 20:02
Sono pratico nelle riparazioni in generale, anche di circuiti elettronici ed ho una certa dimestichezza con schede e compomenti… solo che non mi sono mai cimentato con i piani cottura ad induzione… di solito prima di mettere mani su circuiti elettronici scarico componenti potenzialmente ancora “carichi” come condensatori oppure scarico in generale… è che non so a cosa associare le precauzioni “antistatiche”e cioè se le circuiteria del piano cottura (tipo sensori ecc.) necessita di precauzioni particolari per non essere danneggiata. Scusa l’ignoranza ma non avevo mai avuto a che fare con i piani cottura ad induzione prima di acquistarne uno… adesso ne ho uno che giace aperto e semisezionato sul mio banco da lavoro in attesa dell’espianto della scheda, che farà subito dopo aver saputo quali precauzioni particolari adottare! Grazie comunque per le spiegazioni. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 mistergianni@mistergianni 12 Messaggi #6 · 4 Giugno 2019, 12:54
Aggiornamento: avevo già provato a scollegare il piano cottura guasto anche per una intera giornata, ma nel momento in cui lo ricollegavo, dopo un veloce “check up” comparivano dei numeri sui display dei fuochi fino a che il tutto si stabilizzava con la comparsa del codice “E9” in corrispondenza del display del fuoco in alto a destra. Dopo alcuni giorni con la spina scollegata, ieri provo a ricollegarlo e, ancora una volta, fa una serie di controlli con relativa comparsa di numeri sui display e, dopo aver manifestato una serie di stranezze (movimenti autonomi dei cursori digitali e partenze autonome della ventola), il piano cottura ora funziona. Che gli sarà successo?? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #7 · 4 Giugno 2019, 18:25
Davvero strano come comportamento…
se non avessi già aperto il piano, avrei pensato ad infiltrazione acqua o consensa sui circuiti…
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #8 · 4 Giugno 2019, 23:45
Potrebbe essere stata un infiltrazione. Sei sicuro che non sia entrata acqua? Oppure c’è un falso contatto. Quanti anni ha il piano? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Electrolux EHI6540F8K errore E9#1 · 28 Maggio 2019, 19:40 #2 · 28 Maggio 2019, 21:54 #3 · 28 Maggio 2019, 22:23 #4 · 30 Maggio 2019, 15:46 #5 · 1 Giugno 2019, 20:02 #6 · 4 Giugno 2019, 12:54 #7 · 4 Giugno 2019, 18:25 #8 · 4 Giugno 2019, 23:45 #9 · 8 Agosto 2019, 15:50 |
