Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Guasti e Riparazioni Piani ad InduzioneElectrolux EHH6540I8K, errore E7 Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Electrolux EHH6540I8K, errore E7Giusi@Giusi 14 Messaggi #1 · 23 Febbraio 2018, 09:24
Ciao ragazzi, da ieri sera il mio piano electrolux ehh6540i8k mostra, sulle piastre di sinistra, poco dopo averlo acceso, senza che neppure riesca a riscaldare nulla, il messaggio E7 e poi si spegne.. E’ il primo guasto da quando l’ho acquistato (settembre 2015, quindi fuori garanzia..).
Qualcuno di voi sa di che si tratta? riesco ad aggiustarlo o devo per forza richiedere assistenza? e se si quanto costerebbe?
Grazie infinite!!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 23 Febbraio 2018, 20:43
L’errore E7 indica un problema col ventilatore. E’ raro però che un ventilatore si guasti. Se conosci un tecnico elettronico che può darci un’occhiata si possono controllare diverse cose.
Hai provato a staccarlo dalla corrente per almeno 1 minuto, per vedere se l’errore sparisce?
Se fosse rotto solo il ventilatore te la cavi con poco, sempre che il ventilatore si riesca a trovare come ricambio da solo, o uno uguale. Se l’assistenza ti cambia tutta la scheda inverter sono sui 240€ di solito fra tutto. A quel punto conviene prenderne uno nuovo uguale e tenere il vecchio per i ricambi. Schede inverter usate e nuove si trovano su internet da 80 a 160€. Ci vuole però qualcuno che la cambi, e bisogna essere sicuri di prendere quella giusta.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Last edited on 10 Giugno 2024, 09:19 by Cristiano Passeri – Admin PCI Review Giusi@Giusi 14 Messaggi #3 · 24 Febbraio 2018, 09:40
[QUOTE=Tyco] L’errore
E7 indica un problema col ventilatore. E’ raro però che un ventilatore si guasti. Se conosci un tecnico elettronico che può darci un’occhiata si possono controllare diverse cose. [/QUOTE] cosa si potrebbe controllare? siamo stati via una settimana e al rientro ha mostrato questo errore.. magari uno sbalzo di corrente, se è una cosa possibile..
ho provato a staccare la corrente per qualche minuto ma l’errore si ripete.. si accende, inizia a scaldare e dopo circa 15 secondi.. E7..
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 25 Febbraio 2018, 21:58
E’ comune che i guasti elettronici si presentino dopo un periodo di inattività o al momento dell’accensione/spegnimento.
Sul tuo piano il ventilatore normalmente va per alcuni secondi all’accensione del piano, oppure parte solo dopo avere acceso la piastra ad un certo livello?
Senza aprire il piano non si può fare niente. Puoi solo provare a vedere se il ventilatore è libero di girare.
Dentro, per prima cosa è da provare se il ventilatore sie veramente rotto. Basta staccarlo e alimentarlo con un 12V. Se funziona, si fa più difficile la cosa e bisogna guardare fra l’elettronica.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Last edited on 10 Giugno 2024, 09:19 by Cristiano Passeri – Admin PCI Review Giusi@Giusi 14 Messaggi #5 · 26 Febbraio 2018, 11:31
[QUOTE=Tyco] E’
comune che i guasti elettronici si presentino dopo un periodo di inattività o al momento dell’accensione/spegnimento. Sul
tuo piano il ventilatore normalmente va per alcuni secondi all’accensione del piano, oppure parte solo dopo avere acceso la piastra ad un certo livello? [/QUOTE] Quindi non si può risalire alla causa del guasto? sopratutto per evitare che ricapiti..
Prima che succedesse questo mi sembra di ricordare che appena accendevo il piano partiva la ventola, ora, nella parte funzionante, solo se la faccio andare a P parte la ventola, mentre nella parte sinistra non va proprio, infatti dopo una quindicina di secondi si spegne..
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 26 Febbraio 2018, 19:49
Senza guardare dentro non si
può sapere la causa. In questo caso non sembra un problema dovuto al degrado di alcuni condensatori. Nei ventilatori a 12V di questo tipo ci sono all’interno alcuni componenti elettronici miniaturizzati. Se hai avuto fortuna si è rotto il ventilatore e basta cambiarlo. Sennò bisogna vedere se si riesce a riparare l’elettronica che lo comanda. Ho provato staccare il ventilatore di sinistra su un AEG che ho qui per le prove e si comporta come hai descritto. Se accendo la piastra ad un livello alto, dopo qualche secondo dà errore E7.Però la parte destra si può usare. Devi trovare qualcuno che
almeno possa provarte il ventilatore, oppure che provi a mettere quello di destra al posto di quello di sinistra, per vedere se la piastra di sinistra funziona regolarmente. Ma non viceveresa. Se il ventilatore di sinistra è andato in corto circuito, può fare qualche danno anche sull’altra piastra. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Giusi@Giusi 14 Messaggi #7 · 7 Marzo 2018, 18:31
Aggiornamento: il problema era giusto la ventola, ed è stata sostituita in garanzia, (avevo controllato male e la fattura del pci era un’altra che fortunatamente non era ancora scaduta.. Proprio il giorno in cui è venuto il tecnico, ovviamente, non ha più dato l’errore..! come è possibile?!
Cmq, ventola sostituita e insieme mi è stato proposto di estendere la garanzia per tre anni a 80€+30€ per l’uscita.. Secondo te è da fare?
Grazie come sempre per i preziosi consigli!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #8 · 8 Marzo 2018, 20:12
Bene, meglio ancora se era in garanzia. Fatta in proprio non sarebbe stata comunque una riparazione costosa o complicata. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Giusi@Giusi 14 Messaggi #9 · 9 Marzo 2018, 08:49
Si infatti, ho visto cosa ha fatto ed era una sciocchezza.. ma le mie perplessità riguardano il resto della scheda.. se si guastasse quella non saprei dove mettere le mani.. per questo ti ho chiesto se secondo te sia una buona idea estendere la garanzia.. che ne pensi? Grazie!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #10 · 9 Marzo 2018, 22:29
80€ per 3 anni può valerne la pena. Non conviene quasi mai riparare un piano fuori garanzia, attraverso l’assistenza ufficiale. Conviene prenderlo nuovo. Con 80 € sei sicura che almeno è coperto per 5 anni in tutto. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Electrolux EHH6540I8K, errore E7#1 · 23 Febbraio 2018, 09:24 #2 · 23 Febbraio 2018, 20:43 #3 · 24 Febbraio 2018, 09:40 #4 · 25 Febbraio 2018, 21:58 #5 · 26 Febbraio 2018, 11:31 #6 · 26 Febbraio 2018, 19:49 #7 · 7 Marzo 2018, 18:31 #8 · 8 Marzo 2018, 20:12 #9 · 9 Marzo 2018, 08:49 #10 · 9 Marzo 2018, 22:29 |
