Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Guasti e Riparazioni Piani ad InduzioneElectrolux ehh6540i8k errore E6 Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Electrolux ehh6540i8k errore E6vales@vales 16 Messaggi #1 · 9 Febbraio 2018, 14:30
Salve a tutti,vi racconto la mia esperienza spiacevole e sfortunata(forse programmata…) e spero che qualcuno può darmi un consiglio sul come fare la riparazione. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 9 Febbraio 2018, 19:58
Nei piani di queste marche non ci sono parti a rottura programmata per 2 o 3 anni, ma tutti i piani domestici sono strutturati in modo che con un utilizzo medio, durano almeno 7-8 anni. Un raffreddamento insufficiente all’interno del mobile ne accelera molto il guasto prematuro. Visto il calore che si accumula dentro, se fossero utilizzati nella cucina di un ristorante schiatterebbero subito.
Dentro i piani cottura ci sono 2 schede inverter. Se ne viene cambiata una e la causa del guasto era il calore, è logico aspettarsi che nel giro di breve tempo si guasti anche l’altra. Per questo non conviene riparare fuori garanzia i piani a induzione, con i prezzi che fanno per le riparazioni.
La storia della piastra sinistra più robusta è una balla enorme. Per quello sono uguali. Una alimenta il pannello comandi. Non so sul tuo piano quale sia. Sul mio è la destra.
Hai fatto bene a rifiutare l’estensione della garanzia. 120€ per 1 anno non conviene. finché sono sui 70€ per 3 anni può andare.
Sugli AEG/Electrolux l’errore E6 indica un errore di comunicazione. Nei casi che ho letto era provocato dal degrado di alcuni condensatori elettrolitici, che se si degradano così in fretta, è colpa del calore, quindi guarda bene com’è l’areazione dentro il mobile. Vedi la guida sulle faq sull’installazione. Vedi anche la discussione per il caso del display che lampeggia.
I condensatori segnati in rosso nella foto sono i più esposti a degrado, in quanto funzionano con alta frequenza, e devono essere di tipo a basse perdite “Low ESR”. Dovrebbero essere due da 470uF, 25V e uno da 10uF 25V. Io cambierei anche quelli in blu, così sono tutti nuovi.
Quelli segnati in verde sembrano non essere utilizzati per il normale funzionamento, ma sembrano essere solo dei filtri, collegati ai connettori vuoti lì vicino, che sembrano essere delle porte di programmazione o diagnostica per due chip sul lato saldature. Se vuoi puoi cambiarli lo stesso, ma non so se sia necessario.
Le tue schede dovrebbero essere come questa. Se lo apri manda una foto.
![]() Tyco2018-06-26 21:09:15 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Last edited on 10 Giugno 2024, 09:26 by Cristiano Passeri – Admin PCI Review vales@vales 16 Messaggi #3 · 10 Febbraio 2018, 05:47
Ti ringrazio moltissimo della spiegazione. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 11 Febbraio 2018, 20:28
E’
consentito mettere il forno sotto il piano a induzione, non è niente di sbagliato, a patto che abbia il raffreddamento tangenziale e l’areazione sia corretta. Se la cucina è in muratura non so come si possa fare. Sul
davanti non è possibile aprire nessuna fessura? Bisogna creare un’uscita da qualche parte. Il ventilatore è una buona idea, in extremis. Per ridurre molto il rumore puoi usare un dimmer per le luci. Assicurati però che il motore abbia sufficiente forza per avviarsi senza rischiare di rimanere inceppato. Dimenticavo,
se li cambierai, i condensatori indicati in rosso dovrebbero essere di tipo a basse perdite low ESR. meglio se di marca top, come Panasonic, Sanyo o altri. Sono sul secondario di un alimentatore switching e sono sottoposti a ripple ad alta frequenza. ovviamente è meglio prendere quelli di categoria 105°C, come lo sono già quelli montati, non 85°C. Forse
anche quello piccolo vicino all’IC vicino al trasformatore. Non ho guardato che funzione abbia. Certo
che se il comportamento cambia già con quella ventilazione in più, vuol dire che sono andati. Fagli tirare pure le cuoia finché durano. Vediamo quanto tirano ancora:) Speriamo che non ne abbiano risentito troppo i transistor. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 vales@vales 16 Messaggi #5 · 11 Febbraio 2018, 21:51
Praticamente il vano forno ha un solo foro nella parete laterale sinistra e in fondo,tutto il resto è chiuso. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 vales@vales 16 Messaggi #6 · 2 Aprile 2020, 09:57
Eccoci qui alla resa dei conti….. Il sistema di estrarre l’aria da sotto il piano col ventilatore caldaia e termostato ha funzionato perfettamente per 2 anni senza nessun problema ….fino a che….uno stampo per plumcake da forno si è inspiegabilmente posizionato come un perfetto tappo proprio davanti al tubo di uscita aria estratta sotto il piano….e proprio il giorno in cui abbiamo fatto la pizza,quindi il forno è andato a 300° per molto tempo e il giorno dopo come un incubo dimenticato, il piano cottura ha esibito il suo inesorabile E6.
Provo a tenerlo staccato qualche giorno, se non va procederò alla sostituzione di tutti i condensatori elettrolitici,ti faccio sapere grazie
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 vales@vales 16 Messaggi #7 · 2 Aprile 2020, 12:26
La scheda sembra proprio uguale. Il gruppo dei 3 condensatori in rosso sono tutti:
220uf
35v
105°
Il condensatore piccolo in rosso è:
10uf
25v
85°
Invece i 2 condensatori in blu sono:
22uf
400v
105°
I due verdi sono:
100uf
25v
85°
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #8 · 2 Aprile 2020, 16:12
Grazie per l’aggiornamento. Mi raccomando i condensatori in rosso devono essere di tipo a basse perdite low ESR, sennò nel giro di poco sei da capo. Soprattutto quello piccolo, il 10uF 25V. La categoria di temperatura, più alta è, meglio è.
Di che revisione sono le tue schede? Di sicuro sono più recenti della F. La trovi fra le sigle nell’angolo in alto a sinistra, come nella scheda nella foto.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 vales@vales 16 Messaggi #9 · 2 Aprile 2020, 18:48
Grazie della risposta! Ok, quindi quei 4 li prendo LOW ESR , li ho trovati su eBay della Sanyo.
Il Rev delle schede è I ( i presumo )
Ho provato a postare una foto ma non la carica
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #10 · 3 Aprile 2020, 21:32
Probabilmente è revisione I.
La marca dei condensatori è importante. Sanyo è una delle migliori (quando non è tarocca). Anche Panasonic e altre giapponesi. Se cambiandoli torna tutto a posto, se vuoi puoi mandarmi i condensatori vecchi e li misuro col misuratore ESR, così vediamo quanto hanno perso sia di capacità che di ESR.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 vales@vales 16 Messaggi #11 · 4 Aprile 2020, 09:13
Purtroppo sono in difficoltà nella scelta. Perché in questo caso è importante la durata in ore, anche se teorica.
Consideriamo un uso di 3 ore al giorno, sono oltre 1000 ore l’anno.
La maggior parte dei condensatori anche Sanyo o Panasonic sono da 1000 o 2000 ore l’anno….
Quindi in teoria un 2000 ore dura 2 anni, ma è molto probabile che quando la % di efficienza si abbassa scatta l’errore di comunicazione , è quindi molto probabile che i condensatori originali non sono finiti.
Infatti più passa il tempo più il piano sembra che vuole funzionare… all’inizio E6 era immediato e adesso è riuscito a scaldare la padella per 2-3 minuti.
Mi sembra che 2 anni fa fece uguale per poi funzionare altri 2 anni ininterrottamente.
Per ora ho trovato questi
220uF 35V 105°C NCC =
Nippon Chemi-con Japan Capacitors KY LOW ESR
Che sono10000 ore e sono tranquillissimo…
Per gli altri 3 tipi sarà un’impresa se non voglio smontare il piano ogni anno…
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #12 · 4 Aprile 2020, 19:08
Allora,
qui bisogna scendere nei dettagli. Ci sono diverse serie di condensatori. In breve, prendi quelli della NCC da 10000 ore. Quelli
da 1000-2000 ore hanno un elettrolita a base di acqua, che quindi si asciuga più rapidamente, tanto peggio dentro un piano cottura. Quelli da 10000 ore hanno un elettrolita diverso. In
realtà non so se questi condensatori nello specifico debbano essere per forza low ERS. Bisognerebbe indagare se dalla sigla del condensatore si capisce se è di un tipo low ERS o no. Non ce lo scrivono chiaramente. La
cosa certa è che quelli in rosso lavorano sottoposti ad alta frequenza. Non so però a che % di ripple lavorano. In teoria il low ESR è necessario quando il % di ripple in corrente è alto. Può essere che se il ripple è basso, un condensatore non low ESR non a base di acqua duri di più di un low ERS a base di acqua. Considera
che quelli segnati in rosso sono sotto tensione 24h/24, perché il piano non è mai spento, è in standby a basso consumo. Quindi sono 8760 ore all’anno. Se le 2000-10000 ore sono misurate alla temperatura limite, è logico che se stanno a 20° per la maggior parte del tempo durano molte volte di più. In genere, la durata raddoppia per ogni 10°C in meno. Il
più piccolo in particolare, il 10uF25V è il più cruciale. Se lavora male quello, va a pallino il funzionamento di tutto l’alimentatore. Il
degrado dei condensatori è molto lento e l’effetto è irregolare sulle soglie di funzionamento dei chip vari, quindi è normale che il difetto vada a periodi alterni, anche col variare della tensione di rete, finché alla fine non va più del tutto. Anche
i condensatori ceramici e al tantalio si degradano col tempo a seconda del ripple e del calore, ma di solito molto meno di quelli elettrolitici, soprattutto i ceramici. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 vales@vales 16 Messaggi #13 · 5 Aprile 2020, 11:19
Grazie delle info, è proprio come pensavo. Adesso incredibilmente il piano funziona….ho cotto per 10 minuti e poi ho spento io, nessun blocco.
Sembra come che dopo che prende una botta di calore dopo qualche giorno di inattività poi riparte,come 2 anni fa.
Ma mi sto preparando ad ogni evenienza…ho acquistato ora un piano identico con vetro rotto per 60 euro e proverò anche ad acquistare tutti i condensatori con 10000 ore di durata, e non è facile.
Sarò costretto a non rispettare il voltaggio, non dovrei creare problemi se uso un voltaggio maggiore , cerco comunque di non allontanarmi troppo dal voltaggio originale.
Quindi stessa capacità ma voltaggio uguale o superiore
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 vales@vales 16 Messaggi #14 · 5 Aprile 2020, 12:33
Ecco un dato significativo. Funziona solo la scheda di destra,quella che è stata sostituita in garanzia…
La scheda di sinistra dopo pochi minuti si blocca in E6
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #15 · 5 Aprile 2020, 21:19
Il voltaggio non importa se è più alto. Il mio ha già 10 anni di standby, quindi se il problema nel tuo sono i condensatori, vuol dire che il problema è stata una temperatura anomala. Facci sapere come va la riparazione. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 vales@vales 16 Messaggi #16 · 6 Aprile 2020, 14:33
Si certo, allora per ora ho velocemente risolto sostituendo il mio vetro su un altro piano cottura, così la cucina non si ferma…. Adesso ho un bel piano senza vetro con errore E6 con cui smanettare senza fretta.
Ho smontato le 2 schede inverter,ora smonto i condensatori per vedere bene le marche.
Ho abbastanza difficoltà nel trovarli
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 vales@vales 16 Messaggi #17 · 6 Aprile 2020, 15:54
Smontati i condensatori, per i 220uf (i 3) in una scheda ho gli ELNA 35v,RJ3,ce105°,1515, e nell’altra i KEMET 35v,esc105°,06/12,A3 CC (perché una è stata cambiata in garanzia,gli altri sono uguali) Il 10uf è CapXon,25v,gs85°,p1234
Il 22uf è KSC,400v,GL VENT,-40+105°
Il 100uf è CapXon,25v,vent,gs85°,p1242
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 vales@vales 16 Messaggi #18 · 6 Aprile 2020, 16:54
Ho scoperto che il 10uf originale CapXon serie GS ha una durata di 2000 ore a 85°….e non credo sia Low esr. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #19 · 6 Aprile 2020, 23:16
Di
che marca sono i due 22uF35V sul secondario? Sono
le stesse marche sul mio, prodotto nel 2009. Quando sono state fatte le schede sul tuo? Vicino al bordo sulla destra dovresti trovare dei numeri tipo 11-15 , che sarebbe settimana 11 del 2015. Se
non devono essere di tipo low ESR, meglio. Gli
elettrolitici comuni sono quasi sempre a base di acqua, perché costano meno, ma è anche l’elettrolita più comune nei low ESR. Quindi
prendi quelli che trovi, basta che siano di marca buona, meglio se per temperatura alta. Anche
il mio 10uF 25V è un CapXon… calcola che la CapXon è una delle marche cinesi da evitare, ma non tutte le serie della Capxon sono uguali. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 vales@vales 16 Messaggi #20 · 6 Aprile 2020, 23:56
Infatti mi sto avventurando in centinaia di schede tecniche.
Ma credo che usare dei Low esr per quei 4 sia comunque una scelta saggia.
Per i 220uf e il 10uf sono orientato per i Panasonic FR.
Perché dichiarano sia di essere Low esr con una durata precisa in base al diametro e voltaggio.
Questo perché la durata aumenta esponenzialmente con la dimensione,in tutte le marche.
Ad esempio , il EEUFR1H100 è un 10uf 50v con 5000h a 105° di 5mm diametro x 11mm altezza invece il EEUFR1H221 è un 220uf 50v con 8000h a 105° di 10mm diametro x 16mm altezza.
Invece le altre marche non sono così chiare,anche se prendo un Rubycon,Nichicon,Ncc da 10000h non specificano Low esr.
E quei 4 preferirei averli proprio Low esr.
Per il 22uf 400v prendo NCC EKXJ401ELL220MJ25S da 12000h 105° la caratteristica è solo la lunga durata…
Per il 100uf il Rubycon serie YXM 25V da 10000h 105° anche questo lunga durata.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 vales@vales 16 Messaggi #21 · 7 Aprile 2020, 08:35
Ho un dubbio , i 220uf originali Elna hanno una corrente di ripple di 500ma invece i Panasonic FR hanno 1.65A Nella scelta io non ho proprio considerato nessun altro parametro oltre a capacità e durata….in nessuno dei condensatori scelti(sono ancora nel carrello… )ora ho fatto caso al ripple dei 220uf.
Sinceramente non so cosa comporta,leggo che un ripple alto migliora l’alimentazione ma ogni progetto è a se…
Poi un altro dubbio , per il 10uf se prendo il Panasonic FR…ho bisogno di 2 pezzi…ma devo per forza prenderne 25…
Invece ho trovato questo UCA2D100MPD che è un Nichicon serie CA da 10000h non sembra Low esr ma ad un prezzo davvero molto basso e minimo 5 pezzi….ed è un buon condensatore e spendo 10 volte meno ma è un 10uf 200V! Invece di 25v…ok che posso metterli più grandi ma il dubbio mi viene,conosco come è fatto un condensatore teorico e che la tensione è la massima sopportabile dalle armature prima della rottura a quella capacità , quindi se progetto un 25v già so che gli arriva meno tensione e se nella realtà uso un 200v non vorrei che mi sfugge qualcosa…. perché si sbaglia sempre dove non si conosce… grazie
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #22 · 7 Aprile 2020, 16:02
A parità di capacità i condensatori
di maggiore diametro durano di più, perché contengono più elettrolita, e quindi impiega più tempo ad asciugarsi. I
due 100uF vicini ai connettori puoi anche non cambiarli. Se guardi bene le piste, dovrebbero essere in serie a un pin dei connettori non utilizzati, quindi hanno una funzione solo quando in fabbrica collegano qualcosa a quella porta. Sarebbe
interessante fare la prova cambiando prima solo il CapXon da 10uF e vedere se il guasto va via. A
parità di capacità , il condensatore che regge più corrente di ripple è di migliore qualità . Con
l’aumentare della tensione massima del condensatore, diminuisce la stabilità della capacità , ma non credo che esca dai limiti accettabili. Non so di altri effetti secondari. Ma quanto è più grosso il 200V? Quanto
li paghi i 25 pezzi da 10uF? Me ne servirebbe qualcuno anche a me da tenere di scorta. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 vales@vales 16 Messaggi #23 · 7 Aprile 2020, 20:16
Si allora ,il più fornito è Mouser ma se non raggiungi 50 euro per avere spedizione gratis , la spedizione viene 20 euro… quindi l’ho scartato. Invece un buon compromesso è RS elettronica la spedizione è 5 euro ma prendi i pacchetti che ci sono.
Il Panasonic FR EEUFR1H100 puoi scegliere o 200 pezzi o 25 pezzi che vengono 4,9 euro invece 5 pezzi di UCA2D100MPD vengono 0,48 euro…non è una grande spesa ma considerando che è una prova che potrebbe non andare a buon fine…
Alla fine spendo 19 euro tutto o 25 euro con gli FR, anche su eBay c’è un venditore tedesco Darisusgmbh che li ha tutti costano qualcosa in più però.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #24 · 9 Aprile 2020, 15:45
Ok. Facci sapere come va. Soprattutto se puoi fare la prova sostituendo prima solo il 10uF. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 vales@vales 16 Messaggi #25 · 9 Aprile 2020, 20:40
Si,alla fine li ho presi si eBay, tutti FR e i pezzi giusti che mi servono. Li avevo smontati tutti dall’inizio per leggerli bene… quindi per fare questa prova dovrei risaldarli tutti
Se ho tempo lo faccio ,giusto per curiosità e vedere quale è il punto debole della scheda….a presto!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi buffs@buffs 9 Messaggi #27 · 14 Luglio 2020, 19:55
Accidenti non credevo che in una scheda Electrolux si trovassero condensatori di marche e rating così scadenti. Per gli esperti, ove possibile la sostituzione con ceramica e tantalio rispetto ad alluminio da 3000 ore immagino sia sempre meglio, confermate? Comunque i condensatori sono il vulnus di tutte le schede di alimentazione, una vera croce!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #28 · 15 Luglio 2020, 16:09
Elettrolitici scadenti o di dubbia
qualità si trovano ovunque. Quelli al tantalio hanno usi un po’ diversi dagli elettrolitici. Non so se sono sempre sostituibili. Poi anche quelli invecchiano. Nessuno è veramente interessato a costruire prodotti comuni che durino più di qualche anno, perchè significa vendere di meno.
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Electrolux ehh6540i8k errore E6#1 · 9 Febbraio 2018, 14:30 #2 · 9 Febbraio 2018, 19:58 #3 · 10 Febbraio 2018, 05:47 #4 · 11 Febbraio 2018, 20:28 #5 · 11 Febbraio 2018, 21:51 #6 · 2 Aprile 2020, 09:57 #7 · 2 Aprile 2020, 12:26 #8 · 2 Aprile 2020, 16:12 #9 · 2 Aprile 2020, 18:48 #10 · 3 Aprile 2020, 21:32 #11 · 4 Aprile 2020, 09:13 #12 · 4 Aprile 2020, 19:08 #13 · 5 Aprile 2020, 11:19 #14 · 5 Aprile 2020, 12:33 #15 · 5 Aprile 2020, 21:19 #16 · 6 Aprile 2020, 14:33 #17 · 6 Aprile 2020, 15:54 #18 · 6 Aprile 2020, 16:54 #19 · 6 Aprile 2020, 23:16 #20 · 6 Aprile 2020, 23:56 #21 · 7 Aprile 2020, 08:35 #22 · 7 Aprile 2020, 16:02 #23 · 7 Aprile 2020, 20:16 #24 · 9 Aprile 2020, 15:45 #25 · 9 Aprile 2020, 20:40 #26 · 7 Maggio 2020, 16:06 #27 · 14 Luglio 2020, 19:55 #28 · 15 Luglio 2020, 16:09 |
