Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaDisturbo PCI su trasformatore LED Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Disturbo PCI su trasformatore LEDPetar@Petar 2 Messaggi #1 · 27 Luglio 2018, 13:01
Buongiorno, è il mio primo messaggio anche se vi ho letto parecchio e ho trovato diversi spunti nel forum per la scelta del mio PCI ;).
Vi riporto brevemente il mio problema: mi è stato da poco installato un piano Electrolux KTI 6500be, collegato con linea dedicata al quadro elettrico. Ogni volta che accendo il piano (premendo il pulsante ON, senza accendere una della piastre), si verifica un “flash” su una barra led presente in sala e collegata al centralino tramite la linea luci.
Ho interpellato l’elettricista che ha rifatto l’impianto durante la ristrutturazione, e secondo lui lo “spunto” che si verifica all’accensione del piano, crea un disturbo sulla linea luci (i cavi passano effettivamente vicini nel centralino) che l’alimentatore della suddeta barra LED non assorbe completamente. Il suo suggerimento è quello di sostituire l’alimentatore della barra led (ci sono altre barre led collegati alla linea luci tramite altri trasformatori, ma queste non presentano il problema) e vedere se la cosa si risolve, oppure si possono sostituire i cavi della linea induzione con dei cavi schermati.
Volevo sapere se qualcuno ha avuto qualche problema analogo, e se secondo voi davvero lo spunto di accensione del piano induzione può causare problemi simili.
Grazie!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 27 Luglio 2018, 16:05
Ciao, questi inconvenienti con le lampade LED sono ben noti nel settore. Colpiscono soprattutto lampade di marche cinesi. A volte rimangono debolmente accese anche a interruttore spento! Questo solo per effetto del percorso accanto a un cavo sotto tensione (accoppiamento capacitivo). Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Petar@Petar 2 Messaggi #3 · 27 Luglio 2018, 16:15
Grazie Tyco per la spiegazione chiarissima. In attesa di procurarmi il nuovo trasformatore, corro il rischio che questi flash rovinino la striscia led o l’alimentatore?
Grazie!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi |
