Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaDistanze di montaggio pci Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Distanze di montaggio pciblacktek@blacktek 33 Messaggi #1 · 4 Ottobre 2017, 08:02
Ciao, sul manuale AEG vedo che è indicata in 55mm la distanza minima tra il foro e la parete posteriore (o comunque della striscia di top posteriore al foro). Potete spiegarmi meglio questa distanza?
Io ho un top in okite da 2cm di spessore (frontalmente è 4 con un riporto, ma in realtà è 2cm) e sopra il top è poggiata l’alzatina posteriore alta circa 20cm e spessa 2cm; quindi il mio piano da 61cm di larghezza netti ne ha 59. La distanza di 5.5cm da dove devo prenderla? dal muro o dal frontale dell’alzatina? e a che serve? Io speravo di poter centrare il PCI nei 59cm netti.
Altra domanda: per motivi di lunghezza superiore a 330cm purtroppo devo affiancare due lastre per arrivare alla lunghezza del mio piano; il mobiliere pensava di far capitare il taglio sotto il piano cottura, in modo che si vedesse meno possibile. E’ un problema visto il peso del PCI (da 90 cm su una base con cassetti da 90cm) + relativo pentolame? Il TOP poggia comunque sulle basi o l’interruzione crea problemi?
Grazie ancora 🙂
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 4 Ottobre 2017, 16:01
Assolutamente no! Nessuna giunta sotto il piano, neanche se fosse da 60cm. Il peso appoggia tutto lungo i bordi, quindi soprattutto sui lati lunghi. Se il ripiano si imbarca, si arriva alla rottura del vetro. Nel mio caso è di 2-3mm, ed ho aggiunto dei gommini che tengono sempre un po’ aperto il cassetto. La distanza posteriore serve per garantire spazio libero per le pentole e una resistenza minima del ripiano alla flessione. Se è rispettata, o poco meno, l’alzatina non dà fastidio. Cosa c’è sotto il piano cottura? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 blacktek@blacktek 33 Messaggi #3 · 4 Ottobre 2017, 17:40
ecco vedi quei geni dei mobilieri… quindi ok, il taglio lo faremo a questo punto sotto il lavello anche se più rischioso per l’acqua, anche se siliconato 🙁 Sotto il piano ho dei cassetti; in basso un cassettone da 90 e sopra due cassetti. Va bene?
grazie per la dritta
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 4 Ottobre 2017, 21:42
I Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 blacktek@blacktek 33 Messaggi |
