Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaDiscussione Ufficiale Piano cottu … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Discussione Ufficiale Piano cottura ad InduzioneIndutio@Indutio 6 Messaggi #571 · 31 Luglio 2013, 23:37
[QUOTE=alevide][QUOTE=Indutio]Salve, mi scuso per intromissione, ma vorrei chiedere una informazione, se possibile: questa batteria “Elo” sarebbe la “ELO Skyline 99815 Set 5 pentole” ??In caso affermativo, che tipo di fondo ha? Solido e in tinta, o “a puntini”? [/QUOTE] Si, la batteria è quella. Il fondo non è a “puntini”. La sto integrando con pezzi della bialetti in questo periodo in sconto del 50 nei negozi Kasanova.
[/QUOTE] Grazie per la risposta, probabilmente quella batteria andrebbe bene per il mio “schizzinoso” PCI della Nardi… 😉 anche se non ho ancora capito se è così di natura o se ha qualche problema… bel dilemma… non voglio fare magre figure con l’assistenza e non voglio nemmeno che passino mesi prima di sapere… che dilemma.. Comunque ora come ora ho acquistato in prova una pentola di marca spagnola (non ricordo al momento) con un rivestimento interno “hard as stone” che sembra funzionare… Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 548 Messaggi #572 · 1 Agosto 2013, 11:12
Salve Rita, Il glossario, come giustamente osservato, contiene le descrizioni fornite dai rispettivi produttori. Riguardo ai modelli di piano cottura ad induzione, nel nostro portale è presente la sezione “Catalogo Piani“, dove è possibile trovare una raccolta dei cataloghi Saluti [QUOTE=Rita] Ora che mi sono letta tutta la discussione, dall’inizio, per non incorrere in ripetizioni, rinnovo i complimenti per il forum ma soprattutto per la pazienza di Cristiano nel rispondere con grande cortesia a decine di post identici! Utilissimo anche il glossario, anche se poi la definizione di alcune funzioni non sono poi così chiare, (immagino siano quelledate dai vari produttori) mentre altre con nomi diversi sembrano molto simili.
In particolare vorrei chiarimenti sui diversi tipi di comandi.
Io vorrei un PCI con comandi rapidi e immediati, senza tanti passaggi, tipo touch slider o (mi pare siano piùo meno simili) direct access. Ma chiedo: quella manopola presente in alcuni tipi di pannelli è funzionale?
Grazie Luca per la risposta ma ripeto parte della domanda:
conoscete altri modelli oltre a quelli electrolux e rex indicati da me che abbiano comandi touch slider? Non mono, cioè ne vorrei uno per ogni zona di cottura (Bosch e Simiens hanno dei modelli così ma di tipo mono).
Mi potete aiutare?
L’unico produttore che non riesco a vedere (non mi si apre la pagina) è Scholtes.
Ho ancora altre domande e osservazioni, preferirei prima individuare il modello da ordinare.
[/QUOTE] Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review Rita@Rita 3 Messaggi #573 · 2 Agosto 2013, 18:26
Ho trovato un’altro PCI con comandi slider per ciascuna zona cottura, il Foster mod. S4000.IS.4.Bridge – 7370 245, ma non capisco le 2 zone bridge per cui ognuna delle 4 zone cottura misura 18×22 cm (con diametro minimo dellepentole di 11 cm). Ma questo significa che un tegame col fondo di 21 cm resterà parzialmente fuori? Quindi sarebbe come dire cge il diametro della zona cottura è 18 cm, giusto? Grazie.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 548 Messaggi #574 · 2 Agosto 2013, 18:56
Salve Rita, Ci faccia sapere cosa le dirà il servizio clienti Foster, in modo ca confermare o smentire le nostre ipotesi. Saluti [QUOTE=Rita] Ho trovato un’altro PCI con comandi slider per ciascuna zona cottura, il Foster mod. S4000.IS.4.Bridge – 7370 245, ma non capisco le 2 zone bridge per cui ognuna delle 4 zone cottura misura 18×22 cm (con diametro minimo dellepentole di 11 cm). Ma questo significa che un tegame col fondo di 21 cm resterà parzialmente fuori? Quindi sarebbe come dire cge il diametro della zona cottura è 18 cm, giusto?
Grazie.
[/QUOTE] Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review Guests@guests 750 Messaggi #575 · 4 Agosto 2013, 07:43
Buongiorno e complimenti per il forum ,ho un quesito da porre ho acquistato una cucina nuova con pci ariston kic644ix da installare sopra la lavastoglie sono costretto a mettere il kit di isolamento?inoltre avendo un impianto fotovoltaico da 3kw e un contatore da4,5 posso installare 2pci visto che L assorbimento del pci e di 7400 o devo cambiare modello Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 548 Messaggi #576 · 4 Agosto 2013, 22:55
Essendo posizionato sopra alla lavastoviglie è necessario. Il Comunque con la dovuta attenzione dovrebbe risucire a cucinare senza problemi. Saluti [QUOTE=Pino]Buongiorno e complimenti per il forum ,ho un quesito da porre ho acquistato una cucina nuova con pci ariston kic644ix da installare sopra la lavastoglie sono costretto a mettere il kit di isolamento?inoltre avendo un impianto fotovoltaico da 3kw e un contatore da4,5 posso installare 2pci visto che L assorbimento del pci e di 7400 o devo cambiare modello [/QUOTE] Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review annina@annina 1 Messaggio #577 · 5 Agosto 2013, 14:45
Buongiorno, ho appena acquistato il piano induz bosch PIL875N24E che dovrebbe essere dotato di power tutor. In realtà non riesco a capire se è una funzione predefinitiva o se va impostata manualmente. Ho letto il manuale d’uso e ho anche chiesto al rivenditore ma non ho ottenuto risposte. Nel caso voi sapreste indicarmi come fare per limitare a 2-2,8 kw la potenza massima assorbita?
grazie.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 548 Messaggi #578 · 5 Agosto 2013, 15:27
Salve, per attivare la funzione Power-Management del piano ad induzione deve eseguire i seguenti passaggi: 1. Accendere il piano di cottura. Nel manuale (pagina 48) la procedura è spiegata molto bene, strano che abbia incontrato difficoltà . Saluti [QUOTE=annina]Buongiorno, ho appena acquistato il piano induz bosch PIL875N24E che dovrebbe essere dotato di power tutor. In realtà non riesco a capire se è una funzione predefinitiva o se va impostata manualmente. Ho letto il manuale d’uso e ho anche chiesto al rivenditore ma non ho ottenuto risposte. Nel caso voi sapreste indicarmi come fare per limitare a 2-2,8 kw la potenza massima assorbita?
grazie.
[/QUOTE] Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review alevide@alevide 17 Messaggi #579 · 7 Agosto 2013, 13:11
Secondo le vostre conoscenze, esisterebbe in commercio un unico piano di cottura che abbia 4 fuochi a gas e 2 ad induzione? Io personalmente tranne quello aeg e whirpool che hanno composizione diversa, non ne conosco. credo che opterò per una formazione “personale” però cosiddetta a “domino”. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Indutio@Indutio 6 Messaggi Guests@guests 750 Messaggi #581 · 8 Agosto 2013, 09:57
Buongiorno, sto cambiando la cucina e abbiamo deciso x il piano a induzione. Abbiamo scelto il modello della ignis da 77 cm AFK 369 NE, per caso sapete dirmi se come piano è valido e se ha la funzione power management? Volevo ringraziare perchè con questo forum ho capito molte cose. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 alevide@alevide 17 Messaggi #582 · 8 Agosto 2013, 10:03
Svelato l’arcano. Il p.c da 90 cm di cui mi avevano parlato ha si 4 fuochi e due piastre, ma queste ultime sono radianti e non ad induzione. Il piano è dell’Indesit. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 alevide@alevide 17 Messaggi #583 · 8 Agosto 2013, 10:30
[QUOTE=monica] ignis da 77 cm AFK 369 NE, sapete dirmi se ha la funzione power management? .[/QUOTE] Di solito i produttori mettono in risalto la caratteristica di power management. Qui, non c’è traccia. Per il resto non lo so. Tieni presente che i dati nominali di collegamento sono di 7200 W, per cui se non hai un contatore adeguato o un impianto fv vedo la cosa un po dura da gestire.
alevide2013-08-08 10:31:26 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Alexf@Alexf 2 Messaggi #584 · 16 Agosto 2013, 19:43
Buongiorno, vi faccio innanzi tutto i miei complimenti per l’interessante e utilissimo forum, e vi chiedo se possibile un’informazione per due modelli di pci: siemens EH875SN11E; Bosch PIP875N17E; dalle caratteristiche mi sembrano molto simili se non addirittura uguali. Ho il solo dubbio che il siemens, che preferirei per il sistema di controllo slider, sia fuori produzione e quindi prima di acquistarlo vorrei il vostro parere sulla sua bontà . Cordiali saluti, Alessandro
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #585 · 17 Agosto 2013, 14:18
[QUOTE=Alexf]Buongiorno, vi faccio innanzi tutto i miei complimenti per l’interessante e utilissimo forum, e vi chiedo se possibile un’informazione per due modelli di pci:
siemens EH875SN11E;
Bosch PIP875N17E;
Cordiali saluti,
Alessandro
[/QUOTE] In effetti sono PCI quasi identici, però il modello siemens è un prodotto commercializzato in Germania e non è presente nei listini italiani e inoltre non è ha il limitatore di assorbimento, mentre il bosch è commercializzato in Italia e ha il limitatore di assorbimento. Se non ti interessa il limitatore puoi andare su siemens, altrimenti vai su bosch. Luca Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #586 · 18 Agosto 2013, 12:40
Buongiorno, CTN464FB e il CTN464KB.
Nelle caratterstiche del CTN464KB alla voce “Pannello comandi” viene riportato: (Touch control con display digitale) Mentre nel CTN464FB alla stessa voce: (Move Touch) Mentre alla voce “Funzioni” per il CTN464FB viene scritto: Per il CTN464KB invece: Per il resto sembrano identici, anche esteticamente. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #587 · 19 Agosto 2013, 19:16
[QUOTE=Marco]Buongiorno, CTN464FB e il CTN464KB.
Nelle caratterstiche del CTN464KB alla voce “Pannello comandi” viene riportato: (Touch control con display digitale) Mentre nel CTN464FB alla stessa voce: (Move Touch) Mentre alla voce “Funzioni” per il CTN464FB viene scritto: Per il CTN464KB invece: Per il resto sembrano identici, anche esteticamente. [/QUOTE] Sembra un buon piano, 15 livelli + booster, pannello move touch simile al tuoch slider si siemens. Per la differenza non saprei, secondo me Samsung ha inserito foto o descrizione del prodotto errate, anche perchè controllando la scheda delle caratteristiche tutti e due hanno il pannello move touch. Se decidi di acquistarlo, fai una bella recensione, dato che ancora nessuno ha provato PCI Samsung. Luca Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #588 · 20 Agosto 2013, 00:28
[QUOTE=Luca72] Per la differenza non saprei, secondo me Samsung ha inserito foto o descrizione del prodotto errate, anche perchè controllando la scheda delle caratteristiche tutti e due hanno il pannello move touch. Se decidi di acquistarlo, fai una bella recensione, dato che ancora nessuno ha provato PCI Samsung. Luca Credo anche io che ci sia un poco di confusione…, ecco il link dove si trovanoi piani… Cristiano Passeri2013-08-20 08:33:58 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Alexf@Alexf 2 Messaggi #589 · 22 Agosto 2013, 08:55
[QUOTE=Luca72 >siemens EH875SN11E; In effetti sono PCI quasi identici, però il modello siemens è un prodotto commercializzato in Germania e non è presente nei listini italiani e inoltre non è ha il limitatore di assorbimento, mentre il bosch è commercializzato in Italia e ha il limitatore di assorbimento. Se non ti interessa il limitatore puoi andare su siemens, altrimenti vai su bosch. Luca [/QUOTE] Scusa il ritardo con cui ti ringrazio, ma sono stato fuori per lavoro. Adesso mi spiego perchè lo trovo solo su un sito on-line tedesco (anche se ha la sede pure in Italia). Volevo sapere se il “limitatore di assorbimento” corrisponde al “PowerManagement” perchè in tal caso dal manuale ufficiale che ho trovato sul sito siemens anche questo pci ne è in possesso, ma volevo una conferma. Non ho trovato però nessun riferimento, sul manuale, dei diametri minimi riconosciuti da ciascuna zona, hai qualche info a riguardo (ho visto su un altro post che parli di 7 cm per la zona da 14,5 a proposito del piano siemens da 60 cm) ma non ho trovato niente per quanto riguarda la zona da 28 e la flex (nel manuale fa riferimento a minore o maggiore di 13 cm ma non mi dice quale è la minima). Grazie ancora per la disponibilità . Alessandro
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #590 · 22 Agosto 2013, 10:19
[QUOTE=Alexf] Scusa il ritardo con cui ti ringrazio, ma sono stato fuori per lavoro.
Alessandro
[/QUOTE] Nel forum c’è un utente che ha segnalato questi diametri per un piano bosch Zona cottura 14,5cm diametro minimo 7cm quindi dato che bosch e siemens sono praticamente gli stessi prodotti, penso che i dati valgano anche per il pci siemens EH875SN11E. PowerManagement è il limitatore di assorbimento, hai pienamente ragione, il pci ne è dotato, essendo descritte in tedesco le caratteristiche mi sono confuso: powerManagement Funktion Luca Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #591 · 25 Agosto 2013, 09:54
Buongiorno a tutti E doveroso ringraziarvi per tutti i suggerimenti ma di induzione evidentemente non ne capisco proprio niente
Vorrei comprare Bosch e ci sono 4 piani di mio interesse PIN675N14E-PIN675N27E-PIN651F17E-PIN651T14E
Quale di questi si può definire il migliore e comunque quali sono le DIFFERENZE tra piani visto che si va da circa 600 a 1500 Euro
Ringrazio anticipatamente
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #592 · 25 Agosto 2013, 10:49
Complimenti a Cristiano per il forum, è quanto di meglio si possa trovare riguardo alla cottura a induzione su internet. Anch’io sono nuova e anch’hio avrei bisogno di un tuo consiglio. Volendo passare all’induzione senza cambiare contratto dei 3 kw , non riesco a capire quanto posso far affidamento dei pannelli fotovoltaici che ho da pochi anni. Io ho un contratto scambio sul posto, pannelli solari per 4 kw nominali ma d’inverno producono meno . Potrò accendere il forno mentre cucino a induzione? Ho una famiglia numerosa e quindi cucino abbastanza. Potrei evitare lavatrice lavastoviglie e tv mentre cucino. Rimangono frigo , piccolo frezer a pozzetto computer e luci varie. Quello che non capisco è di quanta corrente dispongo con lo scambio sul posto se il contratto è da 3 kw, e se il piano a induzione mi limiterà¡ troppo l’uso del forno. Ho anche un kenwood a induzione e un bimby che sono elettrici ma non penso di usare tutto insieme. Grazie mille !!! Ps fra un bosch tipo PIA611T66J senza zona rettangolare e un siemens con zona rettangolare EH675MN11E cosa è meglio ? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #593 · 25 Agosto 2013, 16:28
[QUOTE=Filippo F] E doveroso ringraziarvi per tutti i suggerimenti ma di induzione evidentemente non ne capisco proprio niente
[/QUOTE] PIN651T14E e PIN675N14E sono stati sostituiti dai nuovi piani PIN651F17E e PIN675N27E.
Come puoi vedere dalle schede tecniche tra i vari modelli le differenze sono pannello comandi ed alcune funzioni aggiuntive.
Esempio il piano PIN675N27E ha in più rispetto al PIN651F17E:
– FryingSensor: sensore di cottura per le zone circolari con con 4 livelli di temperatura e 9 programmi automatici
Ad ogni modo sono tutti validissimi modelli, ma quello che ti sconsiglierei è il PCI PIN651T14E, perchè ha un pannello comandi Touch control, sicuramente molto più scomodo rispetto a quelli a selezione diretta.
Prezzo prestazioni il migliore secondo me è il PIN651F17E.
Luca
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #594 · 25 Agosto 2013, 16:41
[QUOTE=Barbara] Complimenti a Cristiano per il forum, è quanto di meglio si possa trovare riguardo alla cottura a induzione su internet. Anch’io sono nuova e anch’hio avrei bisogno di un tuo consiglio. Volendo passare all’induzione senza cambiare contratto dei 3 kw , non riesco a capire quanto posso far affidamento dei pannelli fotovoltaici che ho da pochi anni. Io ho un contratto scambio sul posto, pannelli solari per 4 kw nominali ma d’inverno producono meno . Potrò accendere il forno mentre cucino a induzione? Ho una famiglia numerosa e quindi cucino abbastanza. Potrei evitare lavatrice lavastoviglie e tv mentre cucino. Rimangono frigo , piccolo frezer a pozzetto computer e luci varie. Quello che non capisco è di quanta corrente dispongo con lo scambio sul posto se il contratto è da 3 kw, e se il piano a induzione mi limiterà¡ troppo l’uso del forno. Ho anche un kenwood a induzione e un bimby che sono elettrici ma non penso di usare tutto insieme. Grazie mille !!! Ps fra un bosch tipo PIA611T66J senza zona rettangolare e un siemens con zona rettangolare EH675MN11E cosa è meglio ? [/QUOTE] Ciao Barbara,
nel forum ne hanno già parlato di questo aspetto, con 3kW difficilmente potrai cucinare con il forno e contemporaneamente utilizzare il piano ad induzione. Alcuni forni consumano anche 2,8kw di picco.
ecco una delle discussioni http://www.recensioni-piano-cottura-ad-induzione-magnetica.it/forum/discussione-ufficiale-piano-cottura-ad-induzione_topic85_post525.html?KW=forno#525
Luca
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #595 · 26 Agosto 2013, 11:35
Grazie mille Luca per la risposta a dir poco Fulminea Per caso sai darmi indicazioni su siti sicuri dove poterlo acquistare? Ho un po’ di timore di Internet ma i prezzi sono allettanti
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #596 · 26 Agosto 2013, 13:57
Grazie ,avevo letto il forum …., mi chiedevo se i pannelli solari con ssp mi davano delle possibilità di usare il forno. Ma come faccio a saperlo? Grazie mille Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #597 · 26 Agosto 2013, 15:24
[QUOTE=Filippo F] Per caso sai darmi indicazioni su siti sicuri dove poterlo acquistare? Ho un po’ di timore di Internet ma i prezzi sono allettanti
[/QUOTE] Ci sono molti siti sicuri, comunque per stare tranquilli è sufficiente andare su uno dei tanti comparatori prezzi come http://www.trovaprezzi.it e vedere i commenti e le valutazioni dei vari negozi presenti nella lista. Naturalmente i negozi senza commenti è meglio evitarli.
Luca
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #598 · 26 Agosto 2013, 15:30
[QUOTE=Barbara]Grazie ,avevo letto il forum …., mi chiedevo se i pannelli solari con ssp mi davano delle possibilità di usare il forno. Ma come faccio a saperlo? Grazie mille Per lo scambio sul posto non saprei, non so come funziona. Ti consiglio di contattare l’installatore dei pannelli fotovoltaici chiedendo informazioni a riguardo.
Comunque il periodo invernale dopo le 17:00 non potrai comunque sfruttare il fotovoltaico, quindi il problema, almeno nella fascia serale lo avrai sicuramente, ammesso che lo ssp sia utile al tuo scopo.
Facci sapere cosa ti dicono.
Nel forum ci sono altri utenti con il fotovoltaico, però questo aspetto non ricordo di averlo letto.
Luca
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #599 · 26 Agosto 2013, 18:47
Grazie giusta osservazione ! Mi hanno detto che l ‘energia che sto producendo si assomma a quella del contattore da 3 ,3 kw. Percio d’estate posso aggiungere anche 2,5 kw se non ci sono nuvole, e scendere fino a 200 watt se rabbuia. Parliamo all’ora. Dunque forse per me è meglio un piano misto gas – induzione , spero che ce ne siano di validi, cosà uso la mia corrente di giorno e il gas di sera. Con lo scambio sul posto non conviene assolutamente vendere l’energia non usata perchè quando la ricompri la paghi quasi il doppio di quello che ti danno quando te la comprano. . . Quindi non usare elettrodomestici la sera ma solo di giorno mentre si produce. Grazie per le risposte anche ad agosto, mi hai tolto ogni dubbio. 😉 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 alevide@alevide 17 Messaggi #600 · 26 Agosto 2013, 19:40
Di piani di cottura misti(gas e induzione ) esistono solo due modelli: AEG (2 gas + 2 induzione) e whirpool (3 fuochi a gas e una piastra a induzione). Sui siti di queste due marche puoi vedere le caratteristiche. Anch’io sto cercando una soluzione simile ma credo che non acquisterò nessuno dei due modelli. Molto probabilmente, approfittando degli incentivi statali acquisterò due piani distinti (60 cm + 30cm ) a sostituzione del piano di cottura attuale(solo gas). Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Discussione Ufficiale Piano cottura ad Induzione#571 · 31 Luglio 2013, 23:37 #572 · 1 Agosto 2013, 11:12 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #573 · 2 Agosto 2013, 18:26 #574 · 2 Agosto 2013, 18:56 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #575 · 4 Agosto 2013, 07:43 #576 · 4 Agosto 2013, 22:55 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #577 · 5 Agosto 2013, 14:45 #578 · 5 Agosto 2013, 15:27 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #579 · 7 Agosto 2013, 13:11 #580 · 7 Agosto 2013, 20:01 #581 · 8 Agosto 2013, 09:57 #582 · 8 Agosto 2013, 10:03 #583 · 8 Agosto 2013, 10:30 #584 · 16 Agosto 2013, 19:43 #585 · 17 Agosto 2013, 14:18 #586 · 18 Agosto 2013, 12:40 #587 · 19 Agosto 2013, 19:16 #588 · 20 Agosto 2013, 00:28 #589 · 22 Agosto 2013, 08:55 #590 · 22 Agosto 2013, 10:19 #591 · 25 Agosto 2013, 09:54 #592 · 25 Agosto 2013, 10:49 #593 · 25 Agosto 2013, 16:28 #594 · 25 Agosto 2013, 16:41 #595 · 26 Agosto 2013, 11:35 #596 · 26 Agosto 2013, 13:57 #597 · 26 Agosto 2013, 15:24 #598 · 26 Agosto 2013, 15:30 #599 · 26 Agosto 2013, 18:47 #600 · 26 Agosto 2013, 19:40 |
