Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaDifferenza ehi6540f8k vs liv63443 … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Differenza ehi6540f8k vs liv63443 vs nz64k5747bk PrecedentePage 2 of 2 luciano@luciano 152 Messaggi #31 · 30 Novembre 2018, 00:43
se implementi vai sui 6kw, la differenza in danaro rispetto al passaggio a un contratto a 4,5 Kw è poca! Sono macchine che hanno oltre 7 Kw di potenza , già con 6kw potresti starci stretto se lo usi con altre apparecchiature elettriche in funzione ( che ne so…il phon di tua figlia o una lavatrice ad esempio) e con tutte le piastre del PCI in funzione e casomai, pure con qualcuna col booster che ti raddoppia o quasi la potenza indicata di base della piastra.
Avere 6kw ti permette di tollerare per un certo tempo (minuti) anche oltre 7 kw di impegno della rete elettrica.
Il limitatore , power management; praticamente è un optional, che è una vera e propria esigenza del mercato italiano per il fatto che in italia c’è questa assurdità legata ai 3 kw di base.
Per la lamella da togliere, vale il discorso che più possibilità di far circolare aria sotto il PCI si ottiene , e meglio è!
Se non è strutturale, la lamella si puà togliere
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Andrea85@Andrea85 36 Messaggi #32 · 30 Novembre 2018, 19:12
devo informarmi bene su quali sono i vari tagli e costi, ora per provare limiterò il piu possibile, poi decido come muovermi, diciamo che frigo tv e pc son quasi sempre accesi, ogni tanto lavtrice ed ascougatrice, ed ogni tanto un robot da cucina.. Ma non necessariamente assieme ai fiochi.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #33 · 3 Dicembre 2018, 07:48
[QUOTE=Andrea85]devo informarmi bene su quali sono i vari tagli e costi, ora per provare limiterò il piu possibile, poi decido come muovermi, diciamo che frigo tv e pc son quasi sempre accesi, ogni tanto lavtrice ed ascougatrice, ed ogni tanto un robot da cucina.. Ma non necessariamente assieme ai fiochi.
Nelle FAQ trovi tutte le informazioni necessarie, sia reletive ai costi che al consumo..
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #34 · 3 Dicembre 2018, 08:47
quando si ipotizza di orientarsi verso la cucina ad induzione, si valuta solo il costo del PCI, non si cosiderano al momento altre spese, come l adeguamento della linea elettrica, il passaggio ad una implementazione di kw del contatore enel. Tutte spese che concorrono in misura a volte superiore al costo del singolo PCI. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Andrea85@Andrea85 36 Messaggi #35 · 3 Dicembre 2018, 17:57
hai ragione Luciano ma la mia è stata una scelta “quasi” obbligata. Pago riscaldamebmnto ed acqua calda con lo spese condomiali, e quindi paghiamo il gas solo per i fuochi con una conseguenza, spesso paghiamo 5/6euro di gas e 25/26 euro di trasporto.
Con questa spesa ci slacciamo dal contratto del.gas, ci togliamo una bolletta, ed è sicuramente piu pratico e sicuro la pulizia e per i bimbi.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi Andrea85@Andrea85 36 Messaggi Luca72@luca72 1.069 Messaggi #38 · 4 Dicembre 2018, 15:01
Mi accodo alla domanda di Andrea.
Nel suo messaggio Andrea ha elencato giustamente ulteriori fattori, quali sicurezza e facilità di pulizia.
Inoltre ritengo pienamento corretto valutare tutti i costi di gestione quando si effettua un acquisto, tanto più per l’induzione.
Quindi non concordo con gli ultimi due interventi di Luciano.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #39 · 4 Dicembre 2018, 16:18
Forse c’è stato un malinteso. Quando l’allaccio del gas è usato solo per i fornelli, è sempre un costo in perdita rispetto all’induzione. @Andrea85:
I 5/6euro di gas e 25/26 euro di trasporto, sono al mese o bimestre? Facci sapere poi quanto spenderai in più di corrente rispetto a prima, ma vedrai che sarà simile o poco più del consumo di gas.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #40 · 4 Dicembre 2018, 17:10
montare dopo averlo acquistato un PCI, senza linea elettrica dedicata e con 3kw, limitato a quanto? 2-2.5 kw,. Se il contatore Enel che salta è fuori dalla porta di casa ci puo anche stare, ma se questo è a piano terra di un palazzo, o fuori il cancello é una gran seccattura.. Per una famiglia di 4 persone… almeno credo. Per risparmiare su 5/6 euro di gas, per me continua a non avere molto senso. Invece se ti fai la linea elettrica dedicata con magnet termic co differenziale, che devi fare per forza! E passi a questo punto secondo me a 6kw, ammortizzi il trasporto del gas, che non capito da dove verrebbe per costare così tanto! Russia:)…si scherza! Allora ti godresti il tuo bel PCi, pulito ed economico👠per di più stando in pantofole a casa…con l allegra brigata di pargoli.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Andrea85@Andrea85 36 Messaggi #41 · 4 Dicembre 2018, 19:34
Ciao ragazzi. Il passaggio è stato per piu motivi curiosità¡, tempi minori (dicono), pulizia del piano stesso, e sicurezza sia per i bimbi (2) che del non avere gas in casa.
Anche se vado alla pari mi sta bene, ho giocato nella pulizia e nella sicurezza.
Non ho capito Luciano il “Fare per forza” intendi il magnetotermico dedicato?
Io pensavo di nettere si un interruttore dopo il salvavita, nel quadro elettrico, ma non magnetotermico.
Comunque ho controllato le bollette consumiamo circa 40euro ogni 4 mesi.
@tyco se riesco a scindete un pò le cose volentieri….tra 15 giorni arriva anche l’asciugatrice, mai avuta.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #42 · 6 Dicembre 2018, 10:04
EHH6240IOK Electrolux lo trovi su Axxxxn a 290€
Se vuoi passare all induzione ed eliminare il gas da casa senza fare grosse spese di adeguamento linea elettrica e costo del PCI, questa è un’ottima soluzione. il piano ha un assorbimento massimo di 3 kilowatt ed è pensato per i l mercato italiano proprio per lo standard contatore ENELa 3kw
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #43 · 6 Dicembre 2018, 16:04
L’EHH6240IOK ha comandi scomodissimi, e se si aumenta il contatore non si puà³ sfruttarlo meglio. L’unico vantaggio è che in teoria si potrebbe collegarlo con una spina schuko o italiana grossa, anche se io non lo farei. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Andrea85@Andrea85 36 Messaggi #44 · 6 Dicembre 2018, 22:15
si ma io alla fine l’ho pagato meno di quello, con piu funzioni e possibilitࢠdi limitarlo. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #45 · 7 Dicembre 2018, 00:03
:oops:giusto che tu hai già preso l ‘ELECTROLUX come il mio in offerta a un prezzo bomba.. pensavo davvero di essere su un altro tread;) e di parlare con un altro utente😞 Col cellulare non vedo tutto l’ insieme:cry:
Quindi sei gia a posto.!
Allora non hai scampo, sai già cosa devi fare per utilizzare al meglio un piano induzione da7,2kw.
Se hai l elettricista a casa e devi infilare cavi per separare la linea del PCI, allora passa gia i cavi piu grossi, così se implementi i kw enel sei gia a posto, intanto con 3kw di base ci fai poco.. Ho amici ai quali salta il contatore se attaccanollavatrice,, lavastoviglie con la TV accesa. Ma dipende molto da come è stato fatto l impianto elettrico dell abitazione..
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Andrea85@Andrea85 36 Messaggi #46 · 7 Dicembre 2018, 12:51
esatto Figurati no problem.
Io per fortuna al momento grosso problemi di corrente non li ho, ma faccio fare al mio amico una linea separata a sezione maggiorata solo per il pci, poi vedremo come muoverci.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi Andrea85@Andrea85 36 Messaggi #48 · 15 Dicembre 2018, 18:33
Ciao ragazzi oggi col mio amico elettricista ed una pinza amperometrica abbiamo misurato qualche assorbimento. Con qualche luce accesa la tv ed il frigo col motore che girava ho un assorbimento di 0.5/0.6 kw.
Con questo calcolo al momento ho limitato.il piano a 3kw
FUOCO GRANDEi
– Liv 10 0.7kw
– Liv 14 2.0kw
– Liv P ??? Avendo la limitazione lampeggiava p/14
FUOCO MEDIO
– Liv 10 0.6kw
– Liv 14 1.6kw
– liv P 2.4kw
FUOCO PICCOLO
– liv 10 0.4 kw
– liv 14 1.2 kw
– liv P 2.2kw
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Andrea85@Andrea85 36 Messaggi #49 · 15 Dicembre 2018, 18:36
Inoltre volevo chiedervi qualche consiglio nell’utilizzo, tipo quando mettete su l’acqua per la pasta, lo mettete molto alto, lo mettete in funzione booster, lo mettete medio. Non vedendo la fiamma noo so regolarmi, prima adattavo la fiamma in funzione della grandezza della pentola, ora sarà¡ tutto diverso.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #50 · 16 Dicembre 2018, 01:17
mah! limitato a 3Kw, potrai usarlo diciamo a metà e con attenzione. Solitamente il Power si utilizza per poco tempo( poi lampeggia) solo per far bollire l’acqua della pasta( e solo se hai fretta), a 14 ci mette un po’ di più. ma parliamo sempre di qualche minuto, dipende dall’acqua, per 100g di pasta/200/300/ etc etc, e dal tipo di pentola che si utilizza(multistrato globale – oppure fondo a tre strati)
Personalmente, dopo aver buttato la pasta e aver salato l’acqua, cerco il bollore minimo e copro con coperchio. Su quel piano che hai tu, a 4-5 liv concludi la cottura della pasta senza fastidiosi travasi.
La potenza alta 14 si utilizza poi per far rosolare su pentole e padelle non anti aderenti(le migliori): Per non far attaccare il cibo, si mette la padella sul “fuoco” con un cucchiaio d’olio alla massima potenza per far scaldare bene il fondo, e prima che l’olio inizi a far fumo, si abbassa il livello entro i 5 e si mette il pesce o la carne e si rosola.
Considera che a differenza del gas hai un maggiore range di gradazione del livello di calore e inoltre hai una potenza e rapidità di “fuoco” maggiore. Questo però varia essendoci la limitazione a 3KW che subentra quando superi la richiesta..
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Andrea85@Andrea85 36 Messaggi #51 · 16 Dicembre 2018, 15:01
Si sono tutte queate cosine che adesso devo imparare a capire. Oggi ad esempio ho messo sul l’acqua per la pasta a 10 ma non mi sembrava andasse, allora l’ho messo a 14 ed ha fatto decisamentw piu in fretta.
Dovrò fare qualche test.
Ad esempio la pentola che ho io per la pasta sta giusta giusta nel fuorco medio, conviene metterla li oppure metterla su quello grande?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #52 · 16 Dicembre 2018, 20:32
Per
fare bollire l’acqua si usa sempre il livello 14, o il booster se proprio si ha fretta. La potenza in Watt scende molto con lo scendere di livelli, quindi ci vuole molto più tempo per scaldare e si consuma di più per niente in bolletta. Quando
vuoi fare un po’ prima, senza usare il booster, la pentola da 18cm con l’acqua per la pasta la puoi mettere sulla piastra da 21cm, che è più potente. Ti fa risparmiare qualcosa di tempo ed in bolletta il consumo non cambia. Considerò però l’assorbimento più alto 2300W contro 1800, se stai stretto col limitatore o con il contatore. Le
misure con la pinza amperometrica sono approssimative, ma sono nel campo previsto. Tyco2018-12-16 22:55:26 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Andrea85@Andrea85 36 Messaggi #53 · 17 Dicembre 2018, 08:25
ok quindi generalmente un valore alto non booster per portare ad ebollizione e poi abbassare per mantenere il bollore. Non ho ben capito Tyco intendevi che la piastra media in liv 14 dovrebbe fare 1800w mentre la piastra grande in liv 14 2300w?
Perchè dici che non sia affidabile la pinza amprrometrica?
Dici che conviene limitare ncora di.uno step a 2500w?
Ma la fubzione stop and go ad esempio per cosa la usate?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #54 · 17 Dicembre 2018, 08:40
Ciao Adrea85, in merito all’ebollizione dell’acqua ti consiglio di leggere il seguente articolo: http://www.recensioni-piano-cottura-ad-induzione-magnetica.it/piano-cottura-induzione.asp
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Andrea85@Andrea85 36 Messaggi Tyco@tyco 2.454 Messaggi #56 · 18 Dicembre 2018, 16:11
Sì, la piastra da 18cm è da 1800W, quella da 21 2300W a livello 14, quindi è più veloce nel fare bollire. E’ una valida alternativa al booster delle piastre più piccole.
Anche per iniziare un soffritto o una cottura si parte col 14 e poi si abbassa appena si sente che la padella è in temperatura. Attento che bastano poche decine di secondi.
Se hai 3kW di contatore lo limiterei a 2,5kW, ma se non ti dà problemi di distacco puoi anche tenerlo a 3kW.
Le pinze amperometriche fanno una misura indiretta e quelle economiche sono soggette a errori anche grossi in certe condizioni.
La funzione stop la uso quando mi devo distrarre o allontanare dai fornelli per qualche minuto e non voglio che la cottura vada avanti non sorvegliata.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Andrea85@Andrea85 36 Messaggi #57 · 13 Gennaio 2019, 13:53
Ragazzi cosa usate per pulire il piano? Oltre ad una spugnetta umida, vetril e simili van bene?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 crasmen@crasmen 24 Messaggi #58 · 14 Gennaio 2019, 14:09
[QUOTE=Andrea85]Ragazzi cosa usate per pulire il piano? Oltre ad una spugnetta umida, vetril e simili van bene?
[/QUOTE] Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 PrecedentePage 2 of 2 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Differenza ehi6540f8k vs liv63443 vs nz64k5747bk#31 · 30 Novembre 2018, 00:43 #32 · 30 Novembre 2018, 19:12 #33 · 3 Dicembre 2018, 07:48 #34 · 3 Dicembre 2018, 08:47 #35 · 3 Dicembre 2018, 17:57 #36 · 3 Dicembre 2018, 23:54 #37 · 4 Dicembre 2018, 12:49 #38 · 4 Dicembre 2018, 15:01 #39 · 4 Dicembre 2018, 16:18 #40 · 4 Dicembre 2018, 17:10 #41 · 4 Dicembre 2018, 19:34 #42 · 6 Dicembre 2018, 10:04 #43 · 6 Dicembre 2018, 16:04 #44 · 6 Dicembre 2018, 22:15 #45 · 7 Dicembre 2018, 00:03 #46 · 7 Dicembre 2018, 12:51 #47 · 7 Dicembre 2018, 15:51 #48 · 15 Dicembre 2018, 18:33 #49 · 15 Dicembre 2018, 18:36 #50 · 16 Dicembre 2018, 01:17 #51 · 16 Dicembre 2018, 15:01 #52 · 16 Dicembre 2018, 20:32 #53 · 17 Dicembre 2018, 08:25 #54 · 17 Dicembre 2018, 08:40 #55 · 17 Dicembre 2018, 12:48 #56 · 18 Dicembre 2018, 16:11 #57 · 13 Gennaio 2019, 13:53 #58 · 14 Gennaio 2019, 14:09 |
