diametro flessibile ?Cita da marcog su 24 Gennaio 2016, 10:42 Buongiorno a tutti.
Non riusciamo a capire bene.. Ci sono i piani con le zone “flexi” o nomi simili, che riconoscono forma o diametro della pentola e si adattano. Ma quelli con le zone classiche, si adattano al diametro oppure no ? Per esempio, il pci AEG HK854326IB, con tecnologia “maxi sense”, nella descrizione dice
Per contare sul massimo della flessibilità , le zone di questo piano di
cottura a induzione si adattano automaticamente alle vostre pentole,
garantendo risultati uniformi con le pentole di qualsiasi dimensione e
in ogni posizione.
significa che per esempio la zona da 30cm ( molto utile per noi, non sono molti i piani che hanno zone di questa dimensione ) riconosce una pentola più piccola e vi si adatta ? Oppure questa caratteristica è solo nella zona rettangolare ? Ad aumentare la confusione, ho trovato dei posti in cui si dice che questo AEG ha la zona “combi” ( non “flex” )
Esistono quindi piani con zone di grande diametro, che riconoscono e si adattano a dimensioni inferiori ? Escludendo ovviamente quelli con un unica zonna flex che hanno un costo improponibile.
Scusate per la lunghezza e poca competenza, stiamo affrontado per la prima volta l’argomento..
Buongiorno a tutti.
in ogni posizione.
Cita da Tyco su 24 Gennaio 2016, 22:05 Sul
funzionamento delle bobine, i produttori per semplificare il discorso
usano termini impropri che creano idee sbagliate dal punto di vista
tecnico.
Non ci sono
bobine che si “adattano” alla pentola. Una bobina o si
attiva, o non si attiva, a seconda se la pentola è sufficientemente
grossa o magnetica.
Una zona da
14,5cm si attiva di solito con fondi a partire da 7-8 cm, una zona da
18 o 21 cm si attiva con poco più.
Quando il
fondo è molto piccolo rispetto alla bobina, diminuisce un po’
l’efficienza di trasferimento. Per le zone da 21 si indica 12,5 come
diametro minimo “consigliato”. Possono funzionare anche con
meno, ma per i pentolini è più indicata la zona da 14,5.
Le zone a
ponte sono normali bobine da 21cm, che possono essere usate insieme
con una pentola più lunga.
Le zone flexy
sono composte da 4 bobine rettangolari di piccole dimensioni. Con
pentolini fino a 10-12 cm si attiva una bobina sola, lasciando libere
le altre 3, che possono essere usate insieme con una pentole lunga.
La zona da 30
cm credo che parta ufficialmente da 14,5 cm.
Ma ti serve
proprio una zona da 30cm o basterebbe anche da 24? Perché sennò lo
stesso modello è venduto a nome Electrolux, con zona da 24cm e costa
molto meno (il KTI8500).
Sul
tecnico.
Non ci sono
grossa o magnetica.
Una zona da
Quando il
Le zone a
Le zone flexy
La zona da 30
Ma ti serve
Cita da marcog su 25 Gennaio 2016, 08:47 Ti ringrazio per la celere risposta. Be’, mi serve proprio ovviamente no; ma capita di avere in uso il tegame grande ( la cassoela, la paella … ) Quindi trovare qualcosa che abbia una zona grande che possa essere usata anche con pentole di diametro inferiore senza sprechi in energia ed efficenza, non sarebbe male. Sono convinto che esista qualcosa, perchè ricordo chiaramente un filmato ( visto forse proprio dal vosto portale, ma non lo sto ritrovando ) , in cui mostravano delle bobine concentriche che si attivavano separatamente
Continuo con le indagini, ma approfitto della vostra cortesia e competenza per descrivere meglio le esigenze e chiedere un ulteriore consiglio, se possibile
– piano da 80 – una zona di grande diametro ( 28 / 30 / 32 ), ma se possibile “razionalizzabile”, tipo bobine concentriche ( ma per esempio, se ci fosse un piano con una zona “flexy” larga 30, potrebbe andare bene, no? ) – razionalità della disposizione ( una zona grande centrale, come ho visto su un bosch da 90cm ) non ha molto senso. – non avere problemi con i pentolini ( legggevo che alcune marche hanno problemi a riconoscere pentolini con diametri molto piccoli, mentre altre ( tedesche ) sono migliori in tal senso – ho contratto enel 10KW monofase, non dovrei avere problemi.. – budget intorno ai 1000€, .. si può salire solo se il prodotto proposto è ineguagliabile, formidabile, risolve tutti i problemi al 100% ecc…
grazie ancora per la pazienza nel leggere tutto
Cita da Tyco su 25 Gennaio 2016, 12:22 Dipende dalle
pentole. Le padelle con coperchio da 28cm hanno un fondo di solito da 21cm,
quindi se non usi fondi più grossi non serve neanche una zona da 24. La zona da
30 serve più che altro per le padelle enormi per fare la paella.
Zone flexy larghe
30 mi sembra che non ci sono. Sono intorno ai 22 cm.
Le zone con bobine
concentriche sono poco usate nei piani a induzione, perché aumentano abbastanza
il costo. La parte scoperta non genera calore inutilmente, come succede con le
resistenze. Se la pentola non riesce ad assorbire tutto il campo magnetico, il
piano consuma meno di quanto dovrebbe a quel determinato livello di cottura. Le
piastre da 14 cm non hanno problemi con pentolini piccoli, da circa 7-8 cm in
su. Da 10-11 li puoi usare anche sulla zona ponte.
Certo se si usano
molto i piccoli pentolini, con una zona flexy di riesce meglio dosare la
potenza perché le bobine sono più piccole e meno potenti, ma si è in lieve
svantaggio con i fondi medi-grossi.
Per avere
maggiori possibilità d’uso può interessare un piano come il Neff T53D86N2, che
ha una zona flexy + 3 zone circolari di diversa grandezza, ma non ha una zona “over
size”. In Italia costa però un bel po’ di più, soprattutto senza il bordo
in acciaio.
Dipende dalle
Zone flexy larghe
Le zone con bobine
Certo se si usano
Per avere
in acciaio.
Cita da marcog su 25 Gennaio 2016, 13:50 grazie !
questo :
La parte scoperta non genera calore inutilmente, come succede con le resistenze. Se la pentola non riesce ad assorbire tutto il campo magnetico, il piano consuma meno di quanto dovrebbe a quel determinato livello di cottura.
risponde a buona parte delle perplessità e mi rassicura molto! Non devo preoccuparmi del consumo inutile se uso pentole più piccole del diametro massimo, ma semmai solo della sensibilità di quella zona. In ogni caso avevo nel catalogo SMEG dei piani con una serigrafia di cerchi concentrici.. ma non ho trovato alcuna spiegazione se la serigrafia corrispondesse effettivamente ad una doppia bobina o meno. Comunque, problema superato grazie alla tua spiegazione.
Avevo già notato il Neff, è un buon compromesso ( zona da 24 ) ma spero ancora di trovare qualcosa con almeno 28cm e magari disposta meglio ( la pentola “grossa” al centro, impiccia le eventuali altre )
Al momento sto studiando AEG HKH81700FB, che ha flexy zone larga 30 !! , e poi uno SMEG da 70, con zona da 29 ma con solo 3 zone. Ne sai qualcosa ?
grazie !
questo :
Cita da Tyco su 26 Gennaio 2016, 09:10 Quando la pentola
non assorbe tutto il campo, il piano consuma di meno, ma non so se e quanto
comporti una perdita di efficienza fra energia consumata ed energia assorbita
in pentola. Potrei fare delle prove con un pentolino sulla zona da 21, ma non
sarebbero misure precise. La differenza deve essere comunque contenuta, perché non ho sentito sconsigliare piani di quel tipo per motivi di
consumo.
Lo HKH81700FB ha
una zona full flexy. E’ fatta con un mosaico di bobine circolari. Le zone full
flexy le lascerei stare. Hanno problemi di uniformità di calore sul fondo e di non
attivazione di tutte le bobine coperte dalla pentola. Vedi qui:
http://www.recensioni-piano-cottura-ad-induzione-magnetica.it/forum/piano-ad-induzione-siemens-eh875ku11e_topic564_post3875.html#3875
Il prezzo poi è
spropositato.
Gli Smeg sono di livello inferiore alle marche tedesche.
Se non sbaglio hanno anche solo 9 livelli di cottura.
Quando la pentola
consumo.
Lo HKH81700FB ha
Il prezzo poi è
spropositato.
Cita da marcog su 27 Gennaio 2016, 09:56 ok, grazie Scartato il fully flex, sia per il prezzo che comunque per le considerazioni tecniche che ho letto. Risolto anche il dubbio sui diametri.
Ora
mi sto concentrando sulla scelta in base all’utilizzo che ne farò,
cecrcando un prodotto comunque di buona qualità . Per me è importante
avere anche una zona di cottura ampia e ben posizionata; purtroppo quasi
tutti i piani da 80cm hanno la zona 24 o 28 centrale, che non è il
massimo ( se metto la padella grossa al centro, praticamente non riesco
a usare le altre zone.
Sono tornato quindi su Aeg HK854326IB, con zona 30 laterale Ne sapete qualcosa di più ? E’ un buon prodotto o è sconsigliato per qualche motivo ? Leggo
inoltre nel forum che i modelli AEG sono venduti in italia anche con
marchio ELECTROLUX, a prezzi inferiori, ma non mi sembra di trovare
qualcosa di simile. Qualche consiglio in merito ?
Ora
Cita da Tyco su 27 Gennaio 2016, 12:51 Non tutti i
modelli AEG sono venduti anche con nome Electrolux ed in Italia non sono
venduti tutti i modelli AEG esistenti in Germania, dove ci sono più di 70 modelli in catalogo.
Se ti serve la
zona grossa non centrale, lo HK854326IB mi sembra buono come soluzione. Hai la zona
da 14 per i pentolini e le pentole piccole. Sopra i 14 cm usi le zone a ponte e
sopra i 18-20 cm usi la zona grande.
In Germania c’è
un modello che potrebbe interessare, se non ti serve la zona a ponte e si trova
a partire da 450€ su internet in Germania. Non ha però la zona da 21, per fare
spazio a quella grossa. Di sicuro non avrà il limitatore di potenza, ma con 10
KW non ti serve.
Ma in media che
diametri di fondo usi più frequentemente?
Non tutti i
Se ti serve la
In Germania c’è
KW non ti serve.
Ma in media che
Cita da marcog su 27 Gennaio 2016, 20:57 Il fatto che i diametri grossi siano usati meno frequentemente, non deve pregiudicarne l’utilizzo quando serve, ti pare ? Comuque il tegame da 32 ( fondo 28 ) lo uso spesso; raramente ( ma è capitato ) va la pentolona da 32, e questa è cilindrica, quindi fondo 32.
Detto ciò, ho provato a estendere la ricerca ai piani da 90; e sono incappato nel whirlpool ACM795BA. Zona grande centrale, ma essendo da 90, forse darà meno fastidio. Però di whirlpool nel forum non si parla tanto quanto i vari AEG , SIEMENS , BOSCH.. E’ davvero da sconsigliare, o comunque alla fine è anche questo un prodotto di buon livello ?
Cita da marcog su 28 Gennaio 2016, 08:16 ok, ho letto delle disgrazie di vari utenti whirlpool, e lascio perdere; anche se vecchie di quasi un anno, direi che non c’è da fidarsi. Poi il piano ha solo 9 livelli di potenza, e visto il costo a cui si trova, temo che la qualità proposta non sia a livello di AEG & C. ..
Pertanto sono arrivato a selezionare 2 modelli AEG HK854326IB ELECTROLUX KTI8500E
sono assolutamente identici, anche come grafica dei comandi, se non che AEG dichiara zona da 30cm, mentre ELECTROLUX zona da 24cm
Domanda da un milione di dollari: AEG dice il vero ? O è solo la serigrafia, ma sotto è identico a ELECTROLUX ? Ci sarà modo di accertarsi della cosa ?
Cita da Luca72 su 28 Gennaio 2016, 08:57 Potresti valutare anche il Bosch PIT851F17E, ha una zona da 28 cm e costa 150/180 in meno dell’AEG
Cita da Tyco su 28 Gennaio 2016, 10:43 Sì, il KTI8500 ha
la zona da 24 anziché da 30, ma tutti i piani a induzione Electrolux/Rex sono di
produzione AEG.
Il Bosch PIT851F17E
è anche interessante, se la zona da 28 è sufficiente e se è più importante dei
controlli separati, e costa 150/180€ meno.
Con un fondo da
32 cm, 24 cm di bobina sono pochi. Rimangono 4 cm scoperti tutto intorno. Con una
zona da 28, sono 2 cm scoperti. E’ già più accettabile per un uso saltuario.
Con la zona da 30
rimarrebbe solo 1 cm scoperto, che è quasi trascurabile.
Sì, il KTI8500 ha
produzione AEG.
Il Bosch PIT851F17E
Con un fondo da
Con la zona da 30
Cita da marcog su 28 Gennaio 2016, 12:26 Grazie a tutti per il contributo. Scelta definitiva : AEG HK854326IB, ordinato stamane.
entro 2 settimane la prima prova, vi farò sapere !
Cita da Luca72 su 28 Gennaio 2016, 12:45 Molte bene, attendiamo una tua recensione!
Cita da nocaster su 9 Ottobre 2016, 22:56 buona sera a tutti, mi aggancio a questa vecchia discussione per chiedere se ci sono altri commenti o testimonianze sull’uso del piano AEG HK854326IB che sarei in procinto di acquistare. grazie
Cita da Tyco su 10 Ottobre 2016, 13:39 L’ HKL85416IB è
fatto per il montaggio a filo top. Sei sicuro che vuoi quello? L’ HKL85416XB è a semi filo con cornice in acciaio. Se la piastra grossa ti basta da 24cm, c’è
il gemello Electrolux KTI8500, che è sempre lo stesso, senza cornice, solo
che costa molto meno. Chi ce l’ha si trova molto bene.
L’ HKL85416IB è
Cita da nocaster su 10 Ottobre 2016, 14:45 grazie1000 per la risposta, in merito al piano a filo top sicuramente no ! grazie per avermelo fatto notare, considerero’ l’altro codice… ho letto tutti i vari commenti in merito al montaggio filo top. cerco invece un piano con diametro circolare grande da 28 e questo AEG mi sembrava un buon prodotto, anche se in giro non ho trovato molti commenti o recensioni. la scelta di piani con diametri grandi e’ abbastanza limitata. in questa discussione un utente diceva di averlo ordinato, magari ci potra’ fornire le sue impressioni. grazie ancora, biagio.
Cita da Tyco su 10 Ottobre 2016, 16:26 Se ti serve con
la piastra molto grossa ci vuole l’ HKL85416XB. E’ lo sempre lo stesso modello,
cambia solo il bordo e costa qualcosa meno della versione filo top. Come
prodotto è certamente buono.
Con piastra da 28
anziché 30cm ci sono anche i Bosch PVS845FB1E e PIT851F17E. Hanno prezzi più
bassi dell’AEG, ma hanno il comando singolo.
Se ti serve con
Con piastra da 28
Cita da nocaster su 10 Ottobre 2016, 19:49 grazie per le segnalazioni tyco, alla fine comunque scegliero’ l’aeg HKL85416XB per via del pannello con comandi indipendenti rispetto ai bosh e che comunque ti fa risparmiare circa 150eur rispetto alla versione aeg filo top
Cita da Tyco su 11 Ottobre 2016, 12:31 Bene, facci sapere come ti trovi.
