Cita da
Tyco su 31 Luglio 2014, 21:22
Se
può interessare, inserisco alcune offerte di piani cottura che ho
trovato nella pubblicità cartacea, che mi viene imbucata nella posta
ogni settimana, qui in Germania. Questa volta ci sono varie offerte
di forni e piani cottura. Una differenza interessasse rispetto
all’Italia è che qui sono molto comuni i piani cottura non
indipendenti, che funzionano in abbinamento al forno, che deve stare
quindi sotto il piano. I piani non indipendenti non hanno i tasti di
comando dei livelli messi sulla superficie, ma hanno un cavo di
collegamento con il pannello del forno, e si comandano con le
manopole esattamente come si è abituati con le cucine a gas. Sul
piano rimangono al massimo i tasti +- per il timer (quando c’è), e a
volte il tasto diretto per il booster. Quindi quando si fruga nei
siti tedeschi bisogna fare attenzione. I modelli fatti per funzionare
con i comandi separati sul forno sono tanti quanto quelli
indipendenti.
Quando
si compra una cucina nuova o si cambia anche il forno, la soluzione
combinata è molto comune qui. Se invece si cambia solo il piano
cottura ed il nuovo non è compatibile con i comandi del forno che si
ha, se ne compra uno indipendente. Nelle descrizioni in tedesco, il
termine ‘Autark’ (autarchico) indica il tipo indipendente, per
chi vagasse sui siti tedeschi. Io per me ho scelto il piano
indipendente, perché ho messo il forno più comodo in alto, su un
altro mobile.
Ecco
alcune pubblicità . Il prezzo è sempre il totale (forno+fornelli).
Da notare i trucchetti commerciali. Il prezzo con la dicitura ‘UVP’,o
‘Unverbindliche Preisempfehlung’, o ‘UPE’ è il prezzo di
vendita consigliato dal produttore, che è sempre molto sopra il
prezzo comune in negozio. Quindi lo sconto in % sembra chissà cosa,
ma non è reale.
Invece
il prezzo con la scritta ‘BISHER’ è il prezzo reale precedente
all’offerta (sempre che sia il vero prezzo di prima).
Come
si vede, la maggior parte delle combinazioni comprendono piani radianti in
vetroceramica, il fornello standard in Germania. Un piano radiante
indipendente di medio livello costa sui 250€, mentre per un
induzione medio si parte da 400-450 €. Quindi i prezzi sono più
sfavillanti per quelli radianti. Vetroceramici radianti di bassa
fascia si trovano anche a 160€. Stranamente i 2 modelli a induzione
messi in offerta sono fra i più costosi, con tutte zone flex, ma in
questi casi anche i forni abbinati sono di fascia medio alta.
Foto
1: Fra
questi solo il Siemens in basso a destra è a induzione, con un set
di pentole compreso. Gli altri sono tutti radianti:
Foto
2: Fra
questi solo l’AEG, l’ultimo a destra, è induzione:
Foto
3 (Mediamarkt / Mediaworld): Siemens radiante: Qui sono specificati sia il modello del forno che quello del piano.
Se
indipendenti.
Quando
altro mobile.
Ecco
ma non è reale.
Invece
Come
Foto
1: Fra
Foto
2: Fra
Foto
