Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione Magneticacosa scegliere Please Accesso or Registrati to create posts and topics. cosa scegliereelisabetta@elisabetta 1 Messaggio #1 · 24 Settembre 2018, 07:39
Buongiorno. Cercando elettrodomestici online, da comprare, non riesco mai a capire bene quando parlano di un sistema a vetroceramica con o senza induzione magnetica Tipo i modelli più economici di Klarstein…rimanendo sui 160-250 euro… Grazie. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 24 Settembre 2018, 16:11
Allora, il gas non lo mettere se serve solo per i fornelli. Saresti solo in perdita, anche con le piastre a resistenza.
Con il boiler e fornelli elettrici io metterei 6 kW senza pensarci. La differenza di costi fissi è minima rispetto ai 4,5kW.
La potenza assorbita dal boiler (saranno minimo 1,5 kW, ma facci sapere) la devi considerare sempre impegnata, perché quando scalda, sta attaccato a lungo ed in qualsiasi momento. A quello si somma tutto il resto che può andare contemporaneamente (lavatrice 2,2kw, fornelli, ecc). 4,5 kW possono bastare, ma stai stretta.
Per i fornelli calcola da min. 300W in cottura con una piastra, a picchi di 2500W per alcuni minuti, impostando il limitatore a 2,5kW.
Non riesci proprio ad arrivare sui 300-320€ per i fornelli? Con il vetroceramica radiante lo svantaggio non è tanto il consumo maggiore in bolletta (consumano dal 20 al 40% in più, si dice), ma nel fare bollire l’acqua è ancora più lento del gas. Non di tanto, ma ci mette qualche minuto in più. L’induzione è invece molto più veloce.
Inoltre i fornelli in vetroceramica a resistenza non hanno il limitatore di potenza massima, quindi se accendi più piastre, sfori facilmente col contatore.
Vedi fra le faq del forum la guida sulla scelta del contatore e sul collegamento elettrico.
Senza fare modifiche permanenti, si può scollegare una presa e collegare il piano con dei morsetti, ma devi prima dirlo al padrone di casa.
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. cosa scegliere#1 · 24 Settembre 2018, 07:39 #2 · 24 Settembre 2018, 16:11 |
