Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione Magneticaconsumi zone e Power Menagement Please Accesso or Registrati to create posts and topics. consumi zone e Power Menagementlello@lello 22 Messaggi #1 · 25 Settembre 2014, 23:13
Di recente ho installato il mio nuovo piano cottura Siemes EH875FM27E con Power Menagement, ma non mi quadra una cosa…. Il costruttore indica le seguenti potenze per le zone di cottura:
posteriore SX diam. cm. 14.5 potenza 9 Kw 1.4 booster Kw 1.8
posteriore DX diam. cm. 14.5 potenza 9 Kw 1.4 booster Kw 1.8
anteriore SX diam. cm. 18 potenza 9 Kw 1.8 booster Kw 2.5
anteriore DX diam. cm. 21 potenza 9 Kw 2.2 booster Kw 3.7 ????
centrale diam. cm. 24 potenza 9 Kw 2.2 booster Kw 3.3 ????
Probabilmente Siemes ha invertito i dati delle zone da 24 cm. con quelli della zona da 21 cm. e fin qui tutto accettabile, ma non riesco a capire perché se imposto il Power Menagement a 3.5 Kw non mi lascia usare la zona da 21 cm. a potenza booster, dovrei riuscirci dato che dovrebbe assorbire 3.3 Kw….
Inoltre solo portando il limite del Power Menagement a 4.5 Kw posso usare il booster della zona da 24 cm. che in realtà assorbendo 3.7Kw dovrebbe essere possibile utilizzarlo anche solo con potenza massima impostata a 4 Kw…. Come mai succede questo? Forse il sistema di Power Menagement “si tiene” un margine di sicurezza?
Inoltre chiedo a chi ha più esperienza di me… secondo voi qual è la potenza consigliata da settare per un contratto da 4.5 Kw? Tenendo conto che non vorrei precludermi l’utilizzo del forno…..
Grazie per l’aiuto!
Ps con l’altro PCI AEG che vedete in firma non ci sono problemi in quanto è settato di fabbrica (non modificabile) a 2.8 Kw di potenza massima.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #2 · 3 Ottobre 2014, 15:09
Penso che sia un errore, infatti in nel sito Siemens dei Paesi Bassi, viene riportato nella scheda tecnica:
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. consumi zone e Power Menagement#1 · 25 Settembre 2014, 23:13 #2 · 3 Ottobre 2014, 15:09 |
