Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione Magneticaconsiglio sull'acquisto del piano … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. consiglio sull'acquisto del piano cottura!Page 1 of 4Successivo newhome@newhome 3 Messaggi #1 · 20 Gennaio 2018, 15:39
Ciao a tutti! tra pochi mesi… cambierò il mio piano di cottura (da gas vorrei passare a induzione).
secondo le vostre esperienze, un buon piano cottura che costi massimo 700€?
Deve essere come misura massimo 70 cm… 4 fuochi va bene!
quali funzioni è importante che abbia un piano cottura a induzione?
secondo voi:
whirpool (anche se sono da 77cm.. quindi devo veder se e ci sta)
acm 849 BA
acm 814 BA
acm 938 BA
electrolux
ehx6455f2k
kti6500e
bosch
pue611bf1j serie 4
pxe675dc1e serie 8 (anche se è un po più costosa di quello che vorrei spender)
Luca722018-01-20 17:54:10 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #2 · 20 Gennaio 2018, 18:03
Personalmente sceglierei tra questi modelli, che sono tutti validi: electrolux bosch Gli altri in elenco li scarterei per motivi già citati nel forum. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Another@Another 69 Messaggi #3 · 19 Giugno 2018, 00:12
scusa, quali sarebbero i motivi per cui li scarteresti? le loro zone flex/combi sono migliori di altre? grazie
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #4 · 19 Giugno 2018, 08:04
Utilizzando la funzione cerca potrai trovare molte informazioni sui piani Whirlpool,
ecco due link di esempio:
Spero con i nuovi modelli le problematiche siano state risolte… tuttavia a Gennaio 2018 non me la sono sentito di consigliare tale marchio.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Another@Another 69 Messaggi #5 · 19 Giugno 2018, 09:06
Grazie, non avevo focalizzato che avevi scartato la Whirlpool, pensavo ti riferissi agli specifici modelli Io sono neofita sull’argomento. Sono alla ricerca di un piano per sostituire il gas, 99% dovrà essere 60cm perchè non posso allargare il foro. A meno che non ci siano piani larghi 70cm con foro sempre da 57-58.
Posso proseguire qui o apro una nuova discussione?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 19 Giugno 2018, 22:21
C’è
qualche modello, ma costano di più e lo spazio fra le piastre rimane lo stesso, perché lo spazio a disposizione per le bobine è la stessa che nei piani da 60. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Another@Another 69 Messaggi #7 · 19 Giugno 2018, 23:57
ok allora sto sui 60cm da quel che ho capito le flexy non sono poi così fondamentali giusto? e le combi ?
ho misurato le mia batteria buona, i diametri dei fondi sono:
24, 20(x3), 16, 13, 10.5, 8
fondamentale limitatore di potenza, perchè voglio impostarlo a max 4,5kw
gradite funzioni di mantenimento T (sempre che siano efficaci) e affidabilità
sto volentieri su gruppo BSH, anche se Neff non so se ne vale la pena
Electrolux ho avuto problemini in passato sia su forno che su lavastoviglie, anche se parlo di prodotti di 12 anni fa
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #8 · 20 Giugno 2018, 16:06
Le flexy e le combo non sono indispensabili, ma dipende dalle pentole che usi. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Another@Another 69 Messaggi #9 · 20 Giugno 2018, 18:11
no non la uso spesso, può capitare quando le quantità sono significative o per cotture particolari, ma penso mediamente non si superino le 5-6 volte all’anno ‘ci vuole’ nel senso che sarebbe meglio o nel senso che con la piastra da 21 proprio non va bene? facendo un paragone con il gas bisogna guardare la potenza dei fuochi attuali? nel manuale dei fuochi a gas è scritto: bruciatore grande (2,7kw gpl): diametro min = 16cm, max=24cm
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #10 · 20 Giugno 2018, 22:17
Non
è un fatto di potenza, è un fatto di distribuzione del calore. Non c’è l’aria calda che si espande intorno alla fiamma, e facilita le cose con i fondi più grandi del dovuto. Non
so dirti di preciso, perché non ho mai usato un fondo da 24 sulla piastra da 21. Non è che non funziona, è che i 2-3cm periferici del fondo saranno meno caldi. Per qualche volta all’anno può essere accettabile. Un po’ come usare un fondo da 21 sulla piastra da 18. La differenza si vede, ma per un uso saltuario può andare. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Another@Another 69 Messaggi #11 · 20 Giugno 2018, 22:47
scusa ho capito bene? quei 2-3 cm del fondo più grande saranno più caldi del fondo ‘coperto’ dalla piastra? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi Another@Another 69 Messaggi #13 · 22 Giugno 2018, 11:06
I Bosch della serie 8 hanno il frying sensor Sembra cmq carino, ma sarà veramente utile? Perchè questa funzionalità su Bosch e Siemens in pratica è presente solo quando compare almeno 1 zona flexy
quindi vorrei capire se su questi piani è meglio:
– 4 zone separate
– 2 zone indipendenti + 1 combi
– 2 zone indipendenti + 1 flexy
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #14 · 22 Giugno 2018, 16:37
Evidentemente la vogliono riservare alla fascia di prezzo alta, ma non so che accuratezza abbia. Il fatto che non indichino temperature in °C e che indichino di usare le loro padelle specifiche, mi fa pensare che le variabili siano tante. Con le piastre portatili ci sono sbalzi di 20-30°C come niente. Ma misurando il calore con un termometro sotto il vetro non si possono fare miracoli. Sulla tipologia del piano dipende tutto dalle tue esigenze. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Another@Another 69 Messaggi #15 · 22 Giugno 2018, 23:17
Le mie esigenze sono in primis di non peggiorare il comfort di cottura rispetto all’attuale piano a gas, mantenendo la batteria di pentole con le misure che ho indicato in precedenza. Sarebbe anche gradito un miglioramento del suddetto comfort nell’utilizzo del piano, magari con qualche comodità /funzionalità in più, a parte un aumento di alcune velocità (da quanto ho capito)
Volevo capire se per avere funzioni come il frying sensor devo allo stesso tempo accettare altri compromessi o cmq rispetto al gas ho miglioramenti sensibili anche con una combi-zone o flexy-zone.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #16 · 23 Giugno 2018, 16:47
Come
passaggio di comodità , già solo l’induzione è un cambiamento totale. Per quello non c’è bisogno di altre funzioni. Un misero piano a 9 livelli è già un altro universo rispetto al gas. Se
vuoi provare il frying sensor, prendi il Siemens EX675LEC1E o il Bosch PXE675DC1E (se in entrambi la flexy è larga 24cm). Fra i due il Siemens ha comandi più comodi. Comunque
fanno un po’ di casino. Sui siti Bosch/Siemens, italiano e tedesco a volte lo chiamano “frying sensor” o “Perfect fry”, ma poi sul manuale si chiama espressamente “Sistema di cottura arrosto a sensori” o “Sensore arrosto” e nelle 5 gradazioni di funzionamento non c’è niente di frittura. Da qualche parte c’era anche proprio scritto di non usarlo per la frittura, ma solo per arrostire. (Questo proprio perchè nella frittura c’è un limite da non superare, pericoloso per la formazione di sostanze cancerogene nell’olio). Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Another@Another 69 Messaggi #17 · 24 Giugno 2018, 00:37
sono esattamente lo stesso prodotto vero? anche il prezzo sostanzialmente cmq in pratica la flexy di questo modello è flexy per modo di dire, perchè le 4 bobine mi sembra siano utilizzabili al più in 2 gruppi e non in 3/4 indipendenti
avrebbe invece senso per la frittura, se fossero in grado di mantenere costante la T della padella
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #18 · 25 Giugno 2018, 20:52
Sì, sono lo stesso modello. La flexy è “flessibile” perché la puoi
dividere in 2 parti asimmetriche, a differenza della zona ponte, ma le zone di cottura indipendenti rimangono sempre 2. Su ciascuna zona puoi mettere una pentola su ciascuna striscia che la compone, ma non le puoi regolare indipendentemente. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #19 · 27 Giugno 2018, 00:57
Combi e flexy o piastre singole? Innanzitutto le pentole/padelle /casseruole etc, devono starci sul piano.
A volte una padella larga 32 anche con fondo da 20, ti limita nell’utilizzo delle piastre limitrofe con altre pentole per il fatto che occupa spazio fisico.
La combi la utilizzi accoppiata ma solo con piastre rettangolari lunghe, quindi praticamente molto poco, già con una piastra 21X30 ci cucini male e anche con una da 21X35 è da vedere.
Nella flexy bene o male con tutte le varie flessibilità da valutare nella praticità dell’utilizzo quotidiano ci metti sempre le solite due pentole assieme….come già detto.
Quindi alla fine tutto dipende dalla batteria di pentole che utilizzi e dal fondo di queste(ce ne sono di ottime con fondo di base per tutte da 18 cm , ma di capienza dai 2, ai 5,5 litri).
I PCI con le piastre singole, alla fine credo siano la meglio soluzione. resta il fatto che comunque una zona ponte da 21+21 ti da una chance in più se hai un piastrone per gli arrosti.
Inoltre, voler fare tutto in cucina con un piano cottura di soli 60cm è assai difficile, già con 70 le cose iniziano a cambiare, con 80 credo si possa ragionare. Un utilizzo intensivo di una cucina non può prescindere dall’utilizzo anche dei fornelli a gas e i piani cottura “ibridi” induz+gas li trovi sempre più spesso neile cucine dei ristoranti..
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Another@Another 69 Messaggi #20 · 27 Giugno 2018, 11:47
no io ho dei paletti: 1 – per come è fatto il top, ad angolo, non posso forare ulteriormente (confermato da mobiliere) pena rischiare fortemente cedimento del top (quarzo swarowksy da 300E/m all’epoca), quindi devo mettere un PCI da 60cm
2 – il gas lo voglio eliminare
non ho nemmeno una casseruola rettangolare, a parte quelle che vanno in forno
come flessibilità è meglio la flexy della combi? con pentola da 24 e pentolini < 14 come potrei cavarmela?
ma la combi posso anche disaccoppiarla immagino
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #21 · 27 Giugno 2018, 16:07
Se usi spesso il fondo da 24, non è il massimo su una piastra da 21. Sarà come usare un fondo da 21 su una piastra da 18. Per pentolini fino a 10-11 cm vanno bene sia le flexy che la ponte. Non conviene scendere al di sotto di 10-11cm sull’induzione. Normalmente si può fare a meno del tutto del gas, a meno che non si voglia usare pentole non magnetiche, o esagerare con la cottura al salto. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Another@Another 69 Messaggi #22 · 28 Giugno 2018, 00:07
come già detto la mia batteria attuale è (diametro fondi): 24, 20(x3), 16, 13, 10.5, 8
la 24 la uso poco, qualche volta l’anno
da 8 ho quelli del latte / the
le casseruole attuali antiaderenti sono da 21
con ponte intendi la combi?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #23 · 28 Giugno 2018, 22:28
Combi, bridge e ponte, sono la stessa cosa. Se ti interessa di più spendere meno, che sacrificare un po’ l’uso della padella da 24, prendi un modello con la zona ponte, sennò quello con la flexy. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Another@Another 69 Messaggi #24 · 29 Giugno 2018, 16:00
Ho notato che, per il Siemens EX675LEC1E , sebbene a catalogo e listino si parli di 17 livelli di potenza, nel manuale si parla di 9 livelli In merito a Electrolux invece ho visto adesso sul catalogo 2018, mi par di capire che il più bel PCI da 60 sia EIV 65443
lo conoscete? sembra che ora sia possibile regolare la potenza su questo modello
listino 1190 euro
c’è anche il EHX6455F2K che però non pare abbia limitatore potenza
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #25 · 29 Giugno 2018, 21:12
Il Siemens ha 17 livelli. 9 sono i livelli principali, poi ci sono i livelli intermedi. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Another@Another 69 Messaggi #26 · 30 Giugno 2018, 10:45
Grazie per l’info sul Siemens So che i listini sono molto gonfiati, tuttavia ho paura che li pagherò di più perchè sono in contatto con il mobiliere che mi aveva venduto la cucina e dovrebbe farmi delle piccole modifiche al top per farlo entrare, quindi non so se riesco a prenderlo online e farmi fare il lavoro a parte. Poi per la garanzia dovrei arrangiarmi con i centri assistenza, invece se lo compro da lui avrei una interfaccia più ‘amichevole’ ad un costo sicuramente maggiore.
Questi Electrolux però mi sembra che non abbiano funzioni tipo fryingsensor o ‘tenere in caldo’
chissà se li hanno i fratellini AEG
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #27 · 30 Giugno 2018, 17:40
Non
ti fare fregare dal mobiliere. Te lo venderà a prezzo assurdo. Tutto quello che gli serve sono i disegni di montaggio che trovi sul sito o sul manuale. Non può sbagliare. La funzione di mantenimento caldo è praticamente il livello1. Se non c’è, usi il livello 1 e va bene lo stesso. Sugli
Electrolux e AEG c’è la funzione stop+go, che serve se ti devi allontanare dai fornelli. Mette al livello di mantenimento caldo tutte le piastre accese e quando la sblocchi tornano al livello di prima. Non c’è però nessuna funzione di tipo frying sensor. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #28 · 30 Giugno 2018, 19:50
l electrolux che vuoi costa adesso 299,00. va benissimo. Le fumzioni che dici sono inutili e sono marketing. Per friggere devi regolare la potenza ad occhio. Il pci le patatine dorate non le vede
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Another@Another 69 Messaggi #29 · 30 Giugno 2018, 20:06
quindi a parte la dimensione delle piastre, l’unica differenza potrebbe essere questo frying sensor la electrolux ‘vanta’ la funzione ‘infinite’ delle piastre, ma hanno piastre da:
21,4×45 + 14,5 + 18
contro
24×38 + 14,5 + 21 della Siemens
per altro il 24×38 non lo trovo scritto nella documentazione, questo dato trovato sul forum da dove arriva?
ps: AEG gemello del Electrolux dovrebbe essere il IKE64473FB che costa 1360 di listino e su strada 350 euro in più del gemello
Another2018-06-30 22:47:22 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #30 · 30 Giugno 2018, 21:41
la stop and go è una delle poche funzioni utili, e anche il power management. Il resto meno, la funzione di certe flexy dove sposti la pentola da una zona calda a una meno calda., credo si chiami slide, (non i comandi slide di AEG), é il massimo a mio aviso dell inutile. Se devi abbassare il calore, agisci semplicemente sui livelli, senza impostare i livelli a priori per le tre zone della fexy.. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Page 1 of 4Successivo |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. consiglio sull'acquisto del piano cottura!#1 · 20 Gennaio 2018, 15:39 #2 · 20 Gennaio 2018, 18:03 #3 · 19 Giugno 2018, 00:12 #4 · 19 Giugno 2018, 08:04 #5 · 19 Giugno 2018, 09:06 #6 · 19 Giugno 2018, 22:21 #7 · 19 Giugno 2018, 23:57 #8 · 20 Giugno 2018, 16:06 #9 · 20 Giugno 2018, 18:11 #10 · 20 Giugno 2018, 22:17 #11 · 20 Giugno 2018, 22:47 #12 · 20 Giugno 2018, 23:12 #13 · 22 Giugno 2018, 11:06 #14 · 22 Giugno 2018, 16:37 #15 · 22 Giugno 2018, 23:17 #16 · 23 Giugno 2018, 16:47 #17 · 24 Giugno 2018, 00:37 #18 · 25 Giugno 2018, 20:52 #19 · 27 Giugno 2018, 00:57 #20 · 27 Giugno 2018, 11:47 #21 · 27 Giugno 2018, 16:07 #22 · 28 Giugno 2018, 00:07 #23 · 28 Giugno 2018, 22:28 #24 · 29 Giugno 2018, 16:00 #25 · 29 Giugno 2018, 21:12 #26 · 30 Giugno 2018, 10:45 #27 · 30 Giugno 2018, 17:40 #28 · 30 Giugno 2018, 19:50 #29 · 30 Giugno 2018, 20:06 #30 · 30 Giugno 2018, 21:41 |
