Consiglio su Electrolux KTI 8400 ECita da nessie su 3 Marzo 2015, 09:12 Ciao a tutti , mi chiamo Elena e sono nuova del forum.
Intanto volevo ringraziarvi per i preziosi consigli che date a tutti noi, siete veramente preziosi.
Per entrare nel post, volevo dirvi che sto ristrutturando casa e mi appresto a comperare la mia prima cucina e di conseguenza il mio primo piano di cottura ad induzione.
Il mobilificio dove prenderò la cucina (una Veneta) mi ha consigliato questo piano cottura Electrolux KTI 8400 E. Alla bellezza di 849 euro da listino (non so alla fine quanto mi farà di sconto). Che ve ne pare?
Ho scelto un piano da 80 semplicemente perchè ho spazio da poterlo mettere e credo che “più grande è meglio è” 🙂 credo appunto….
Come potete immaginare io non ci capisco nulla, ho letto il forum e mi sembra di capire che la Rex non è molto gettonata, al contrario della Bosch o magari Neff o altre marche.
Grazie mille a tutti per l’aiuto.
Cita da Tyco su 3 Marzo 2015, 12:14
La Rex (che sarebbe AEG-Electrolux) non è qui gettonata perché i piani AEG riconoscono pentole a partire da 12,5 Cm di diametro del fondo (anche se almeno con 11cmm posso dire che funzionano lo stesso). I Bosch-Siemens partono da 6 o 9 cm, e quindi sono adatti alle caffettiere per induzione, che di solito hanno diametri piccoli. A parte questo, il KTI8400 è un ottimo piano, e se non hai il problema della caffettiera è un’ottima scelta. Hai controlli indipendenti per ogni fornello e la qualità costruttiva è quella dei costruttori storici di piani a induzione. AEG (Electrolux), Siemens, Bosch, Neff sono tutti ai massimi livelli. Per il prezzo fatti fare un bello sconto sul listino, dato che online si trova intorno ai 500€. I prezzi di listino sono quasi il doppio del prezzo reale.
Cita da nessie su 3 Marzo 2015, 12:51 Ti ringrazio molto per la tua risposta. Sono contenta che sia un buon PCI a livello di “qualità costruttiva” , io da ignorante non pensavo che la Rex e la AEG fossero la stessa ditta. Ed essendo tedesca come la Neff o la Bosch mi ispira molto.
Per quanto riguarda le dimensioni minime ho letto sul forum di questa particolarità dei PCI Aeg ma personalmente non mi interessa dato che ho una macchina del caffè.
Invece volevo chiedere info sui controlli indipendenti… Significa che ha un controllo per ogni piastra? Cioè del tipo Touch Control che devo premere tipo il + o il – per farlo passare di livello di potenza? E, dato che non riesco ad accedere online al libretto delle istruzioni, riuscite a dirmi quanti livelli di potenza ha?
Per il prezzo ci proverò senz’altro, la tipa mi ha detto che è in super sconto dato che a listino “normale” veniva sui 1100. E io ho tutta l’impressione che mi voglia fregare
Cita da Marco su 3 Marzo 2015, 14:01 [QUOTE=nessie]Ti ringrazio molto per la tua risposta. Sono contenta che sia un buon PCI a livello di “qualità costruttiva” , io da ignorante non pensavo che la Rex e la AEG fossero la stessa ditta. Ed essendo tedesca come la Neff o la Bosch mi ispira molto.
Quì puoi scaricare il manuale in italiano… http://www.electrolux-ui.com/SearchResults.aspx?PNC=&ModelDenomination=kti8400&Language=&DocumentType=&Brand=
Per aumentare o diminuire la potenza puoi sfiorare direttamente la barra con il dito
I livelli di potenza sono 14 + funzione Power
Trovi tutto spiegato benissimo nel manuale.
Riguardo al prezzo invece, ma pare altino.
“Veniva su i 1100”, mi pare una sparata campata in aria. Costa sul listino Elettrolux 1050€ (ma come per tutte le marche, il prezzo di listino è aria fritta), i prezzi reali vanno dai 500 a i 600 euro
Il costo “giusto”, secondo me, non deve superare i 600€
Cita da Tyco su 3 Marzo 2015, 14:19
(ho visto dopo che Marco aveva già risposto)
L’AEG è uno dei giganti tedeschi (una volta era l’ENEL tedesca, oggi per quel settore produce generatori ed inverter per le centrali elettriche) ha comprato il marchio Electrolux, che a sua volta comprendeva la Rex, se non sbaglio. Per questo Electrolux e Rex adesso vendono apparecchi AEG rimarchiati, a prezzi più bassi che non a marchio AEG.
Il piano dovrebbe essere questo, solo che è la versione AEG e senza il bordo in acciaio. Qui puoi scaricare il libretto: http://www.aeg-electrolux.it/Products/Cottura/Piani_cottura/Induzione/HK854206XB
Ogni fornello ha un comando “slider” per ogni fornello. Ci appoggi il dito e lo scorri sul listello per scegliere il livello che ti serve. Non devi prima selezionare il fornello e poi il livello. Lo slider dovrebbe essere molto comodo, anche se io mi trovo molto bene anche con il comando classico + e -, purchè sia ben gestito dal piano e ogni fuoco abbia il suo. I livelli sono 14, mentre i Bosch e Siemens ne hanno 17, ma i 3 livelli intermedi mancanti sono posti in cima e in fondo alla scala, fra livelli molto bassi e molto alti, dove la differenza fra un livello intermedio e il successivo è poco sfruttabile nell’uso pratico. Non se ne sente la mancanza. Ben diverso è averne solo 9. Per il prezzo, digli che se non lo abbassa te lo compri tu internet.
Cita da nessie su 3 Marzo 2015, 21:08 ciao, grazie ancora. Interessanti tutti i consigli che mi avete dato. Ho capito che tutto sommato è un buon PCI e che la tipa del negozio non mi voleva rifilare un catorcio.
Ho letto il manuale e se devo essere sincera mi spaventa un botto con tutte quelle funzioni. Probabilmente sono tutti così ma credo che farò un gran casino ! Mi spaventa molto il comando “slider”…. credo di aver letto su questo sito che per una alle prime armi può risultare non proprio comodissimo, o meglio da quello che ho capito si fa un po’ “fatica” a passare da una potenza ad un’altra nel senso che forse non si selezionano bene i vari livelli oppure che c’è la possibilità di scorrere la barra troppo velocemente?
Qualcuno di voi ha un sistema così a slider? Che mi consigliate, forse è meglio per gli impediti come me un selettore + o – ?
Scusate se vi rompo ma ho veramente il terrore di comperare una cosa scomoda e di dover impazzire nell’usarla.
grazie
ps per il prezzo ci parlerò senz’altro, ma no so quanto farà . Al prenderlo su internet ci ho pensato ma credo sia un pò difficile da montare da soli e non so se il maritino possa fare danni 😆
grazie
Cita da Marco su 3 Marzo 2015, 23:05 Guarda che montarlo è semplicissimo (qualunque maritino può farlo) 😆 Trovi allegate le istruzioni.
Al limite con i soldi che risparmi lo fai montare da un buon elettricista. Io non lo prenderei da loro per due ragioni:
1) molto spesso chi monta i mobili, gli elettrodomestici, specie i piani ad induzione, vengono montati in manaiera approssimativa (per usare un eufemismo), pensa che ad un utente del forum lo avevano collegato con una ciabatta.
2) se nessuno comprasse a quei prezzi (approfittandosi anche della buona fede delle persone), mediterebbero sul fatto che un prezzo giusto alle volte è più redditizio di uno gonfiato, ma rimasto invenduto.
Cita da Tyco su 4 Marzo 2015, 08:59
Sì, in questo
caso non è stato consigliato un catorcio, come spesso succede in Italia. Quali
funzioni ti spaventano? In realtà non sono affatto tante. In ogni caso se non
ti servono, è come se non ci fossero. Per l’uso ordinario bastano solo due tocchi, uno sul bottone generale per l’accensione, uno sullo slider per scegliere il livello, e stop. Tutto il resto è optional. Le funzioni d’uso aggiuntive vere e proprio
sono solo 2 mi sembra, se è come per il mio. Il preriscaldamento veloce
automatico della pentola (mai usato), e il timer (mai usato neanche quello).
Per chi viene dal
gas, all’inizio dovrà prendere la mano con qualsiasi tipo di comando elettronico.
Lo slider è uno dei più comodi. Non l’ho mai usato, ma ho l’ho visto in qualche
video. Ogni comando ha i suoi pro e contro. I tasti + e – vengono montati di
solito sui modelli base della gamma. Anche la Siemens usa gli slider nei
modelli di fascia media e alta, quindi non ti preoccupare per quello.
Indipendentemente
dal tipo, per me quello che fa la comodità è che ogni fuoco abbia il suo
comando, in modo da non dovere selezionare prima il fornello, quando si usa più
di un fuoco. Un tocco sul punto giusto e via.
Sì, in questo
Per chi viene dal
Indipendentemente
Cita da nessie su 5 Marzo 2015, 13:55 Mah… forse mi spaventa proprio come sono fatti i PCI in generale 😆 ho proprio paura di fare casino !
Ma cmq ci abitueremo !
grazie a tutti
grazie a tutti
Cita da Marco su 5 Marzo 2015, 23:35 Scommetto che una volta provato, non torneresti più indietro……
Capita sempre così
Capita sempre così
