Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaConsiglio piano induzione Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Consiglio piano induzioneBailA@BailA 14 Messaggi #1 · 30 Giugno 2016, 09:54
Ciao,a tutti e sono nuovissimo! Vorrei avere un consiglio sul piano a induzione da usare,a casa ho un impianto fotovoltaico da 3kw,quindi ho un motivo in più per prenderne uno.Vorrei prendere una roba duratura nel tempo senza spendere una follia.
Consigliate i piani misti con gas e induzione?
I tegami che utilizzo solitamente sono da 12,15 fino a 25 cm.
Visto che dovrei rifare il piano la misura del foro sarà fatta al momento.
Aspetto consigli e vi auguro una buona giornata! 🙂
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 30 Giugno 2016, 12:14
Ciao e benvenuto I piani misti
sono da sconsigliare, a meno di esigenze individuali particolari. Chi li ha comprati per incertezza si è pentito subito, perché poi usa solo la parte a induzione e si ritrova così con un mezzo piano cottura. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 BailA@BailA 14 Messaggi #3 · 5 Luglio 2016, 14:57
Ciao,come detto il foro verrà adattato al momento. Ho solo una pentola da 25cm,non so come funziona con l’induzione.Se si mette una pentola più grande del cerchio l’induzione non funziona?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 5 Luglio 2016, 22:10
Sì, ma hai posto per un piano da 80?
Con 25cm di fondo su 21 di piastra rimangono 2 cm per parte scoperti. Di fatto almeno i 3 cm più esterni si scaldano solo per conduzione. Se la pentola la usi solo per fare la pasta per tante persone, va bene lo stesso. Se però ci devi fare cose che devono rosolare, la differenza la vedi molto. A buon prezzo
ci sono, da 60cm l’Electrolux EHH6540, da 80cm l’Electrolux KTI8500 con piastra da 24cm, il Bosch PVS851FB1E con piastra da 28. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 BailA@BailA 14 Messaggi #5 · 14 Luglio 2016, 18:35
Ciao,mi è arrivata oggi la piastra Severin KP 1071 così da testare un po l’induzione. Tutto un altro mondo devo dire.
Cmq la teglia da 25 cm viene usata solitamente per fare delle verdure.
Il taglio che ho attualmente è per un piano di 555*475,ma come ho detto devo valutare di modificare il tutto.
Resto in attesa di consigli per il taglio attuale.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 14 Luglio 2016, 19:25
Attenzione
che le piastre portatili vanno be solo per uso emergenza. Quasi tutte regolano la potenza usando una forte intermittenza. Non sono da
utilizzare per capire come può essere passare a un piano serio. Vedi anche qui, dove si parla di una piano Franke:che si comporta in modo simile. http://www.recensioni-piano-cottura-ad-induzione-magnetica.it/forum/forum_posts.asp?TID=652&title=scelta-pci-eh875mp17e-o-pip875n17e
Il foro lo dovrai allargare comunque, anche se di poco. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 BailA@BailA 14 Messaggi #7 · 18 Luglio 2016, 11:24
C’è la possibilità di detrarre la spesa visto che ho aperto una pratica di ristrutturazione? Nei piani più costosi che differenze ho rispetto da quelli che mi hai menzionato?
La piastra portatile ha un assorbimento di circa 950 watt,con la massima potenza si arriva sui 1600.
Consigli eventualmente su piastra più costosa?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #8 · 18 Luglio 2016, 12:43
No, tieni pure
quella piastra portatile, finchè non hai il piano. Sono tutte uguali da quel punto di vista. I piani fissi più
costosi hanno piastre di tipo diverso, flexy o ponte, o cambiano i comandi, ma all’interno delle marche buone non ci sono differenze in termini di qualità . Di regola, le piastre dello stesso tipo sono comandate dalla stessa elettronica, sia sui modelli base che su quelli da 1000€. Per la detrazione
non so se sia possibile.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 BailA@BailA 14 Messaggi #9 · 18 Luglio 2016, 22:19
Messaggio da moderatore: Violazione multipla regole del forum, punto 1 e punto 2. Luca722016-07-19 07:15:27 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #10 · 19 Luglio 2016, 12:37
Come elettrodomestici Alcuni modelli
più convenienti li ho scritti nel post del 5 luglio, qui sopra. In Italia conviene comprare gli Electrolux, che sono sempre gli AEG, ma venduti a prezzo più basso. A meno che un determinato modello ci sia solo con nome AEG e non abbia un prezzo esagerato. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 BailA@BailA 14 Messaggi Tyco@tyco 2.454 Messaggi #12 · 20 Luglio 2016, 12:29
Quando usi le
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 BailA@BailA 14 Messaggi #13 · 23 Luglio 2016, 14:15
Ciao,il spazio ce l’avrei ma dovrei modificare l’estetica della cucina…quindi preferisco mantenere la capa da 60cm. Se qualcuno ha già questa situazione e mi fa sapere.
Il piano EHH6540I8K è quello che mi consigliavi?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi BailA@BailA 14 Messaggi #15 · 1 Agosto 2016, 23:41
L’eletrolux e il bosch da 80 che mi avevi proposto hanno 2 zone flex da quello ce ho capito. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi? Si posso mettere 2 pentole nella zona rettangolare?
Messaggio da moderatore: Ripetute violazione delle regole del forum. L’account verrà bloccato alla successiva violazione. Link a FAQ del Forum: Luca722016-08-02 09:22:23 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #16 · 2 Agosto 2016, 12:48
Il KTI8500 e il
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 BailA@BailA 14 Messaggi #17 · 23 Settembre 2016, 21:33
Sono ancora qui con tanti dubbi!Sono in fase di acquistare la nuova cucina e penso di orientarmi su un piano da 80 visto che di spazio ne ho a sufficienza. L’unica accortezza è che riesca a utilizzare una moka da 3 che acquisterò prossimamente.
Come diametro massimo siamo sui 25 come avevo già detto.
Il contratto è da 3kw più 2kw del fotovoltaico.
Grazie per le info
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #18 · 24 Settembre 2016, 19:43
Da 80cm a
buon prezzo ci sono il KTI8500 dell’Electrolux e il Bosch PIT851F17E. Il fotovoltaico non ha importanza riguardo al limitatore di potenza del piano. Per la
caffettiera bisogna vedere che diametro ha e di che materiale è fatta. Che modello è? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 BailA@BailA 14 Messaggi #19 · 25 Settembre 2016, 11:24
Pensavo di prendere la Bialetti da 3 tazze modello 0004822/X4
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #20 · 25 Settembre 2016, 18:41
Con le
caffettiere va sempre a fortuna. Con certezza si può solo dire se una certa caffettiere funziona su un determinato piano, ma non si può essere sicuri che funzioni su tutti. Su quella
Bialetti ho letto commenti molto negativi sul materiale della parte superiore in alluminio e alcuni dicono che sui loro Bosch/Siemens e Whirlpool non funziona. Quindi la sconsiglierei, ma soprattutto per il materiale. 10,5 cm credo che sia il diametro esterno del fondo, non quello di contatto efefttivo. Come
caffettiera da 2 tazze, la Bialetti Venus che ha un fondo da circa 7,5mm su cui non attacca la calamita, funziona sugli Electrolux, anche se non sarebbe fatta per l’induzione. La Venus da 4 tazze è indicata come adatta per l’induzione, quindi è più facile che funzioni su tutti. Gli altri
utenti del forum che hanno un Bosch/Siemens ti possono dire che caffettiera hanno. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 BailA@BailA 14 Messaggi #21 · 26 Settembre 2016, 22:49
Ok grazie mille,gentilissimo!Penso di prendere il KTI8500 per via dei comandi separati… Su questi piani c’è l possibilità di impostare la temperatura desiderata?
Il consumo di una zona da 24 rispetto a una da 28 sarà minore su quella più piccola?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #22 · 27 Settembre 2016, 13:13
Per consumo La piastra da 24
ha un assorbimento massimo di 2300W (non il booster), come le due piastre da 21cm della zona ponte. Le zone da 28 hanno invece più potenza (2600W o più). La zona da 14,5 è da 1400W. In bolletta paghi
praticamente uguale, indipendentemente da che piastra usi, perché su ogni piastra userai un livello di cottura che ti porta in pentola solo la potenza che ti serve. Io ho provato a
fare la pasta con la stessa pentola da 14cm sulle diverse piastre 14, 18 e 21cm e ho misurato lo stesso consumo (con l’approssimazione della 2° cifra del mio contatore, non azzerabile) sul mio piano. La differenza era che ovviamente l’acqua bolliva prima sulla piastra da 21, che su quelle da 18 e 14cm. Non ci sono
ancora piani da incasso con l’impostazione della temperatura. Credo che non lo facciano per non complicare troppo il pannello comandi. E’ strano però che non l’abbiano implementata nei modelli più costosi con il display LCD, dove il problema della complicazione del pannello comandi non c’è. Lì sarebbe solo un’aggiunta software. Non sarebbe comunque una regolazione precisa e sarebbe soggetta a sbalzi, forse è anche per questo che non la mettono, ma sarebbe utile lo stesso. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Consiglio piano induzione#1 · 30 Giugno 2016, 09:54 #2 · 30 Giugno 2016, 12:14 #3 · 5 Luglio 2016, 14:57 #4 · 5 Luglio 2016, 22:10 #5 · 14 Luglio 2016, 18:35 #6 · 14 Luglio 2016, 19:25 #7 · 18 Luglio 2016, 11:24 #8 · 18 Luglio 2016, 12:43 #9 · 18 Luglio 2016, 22:19 #10 · 19 Luglio 2016, 12:37 #11 · 20 Luglio 2016, 09:20 #12 · 20 Luglio 2016, 12:29 #13 · 23 Luglio 2016, 14:15 #14 · 23 Luglio 2016, 14:46 #15 · 1 Agosto 2016, 23:41 #16 · 2 Agosto 2016, 12:48 #17 · 23 Settembre 2016, 21:33 #18 · 24 Settembre 2016, 19:43 #19 · 25 Settembre 2016, 11:24 #20 · 25 Settembre 2016, 18:41 #21 · 26 Settembre 2016, 22:49 #22 · 27 Settembre 2016, 13:13 |
