Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione Magneticaconsiglio per pci Please Accesso or Registrati to create posts and topics. consiglio per pciMASHA@MASHA 6 Messaggi #1 · 11 Ottobre 2019, 10:44
salve vorrei un consiglio tra questi pci: Electrolux LIT 60443C
HOTpoint 4Z NTKIA640C
BOSH PVS645FB1E
La macchinetta piccola del caffè a 2 tazze si può usare su questi pci e posso usare pentole da 32cm di diametro?. Inoltre ne vorrei uno che avesse tutte le sicurezze necessarie per i bimbi, che raffreddi subito e di facile pulizia. Sono alla mia prima esperienza. E avendo i condizionatori (non ho la caldaia a gas) di quanto occorre aumentare i watt? Grazie per l’aiuto.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 11 Ottobre 2019, 16:15
Ma sono 32cm di coperchio o di fondo? Nessuno dei piani elencati ha piastre adatte per usare regolarmente un fondo superiore ai 21-22cm. Come uso saltuario potrebbe bastare una piastra da 21. Sennò di larghezza 60 devi cercare piani a 3 piastre, con una piastra da 28cm. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 MASHA@MASHA 6 Messaggi #3 · 11 Ottobre 2019, 19:04
quindi con uno di quei pci che ho elencato non posso usare pentole grandi? Tipo le padelle per friggere che hanno il fondo di24cm (l’ho misurato). Cque tu tra quelle marche quale mi consigli? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 11 Ottobre 2019, 21:55
Se è per friggere andrà sicuramente bene anche la piastra da 21cm, perchè il calore in un liquido si conduce e si distribuisce velocemente con le correnti. Se invece devi cuocere roba solida, la parte esterna del fondo la trovi meno calda. Un utente del forum ha però riportato che si trovava bene in genere lo stesso, con una padella da 24cm.
L’Ariston non so adesso se abbia solo 9 livelli e il limitatore di potenza. Con gli altri due vai sul sicuro. Con zona ponte c’è anche l’Electrolux EIV63443
/ LIV63443 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 MASHA@MASHA 6 Messaggi Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 13 Ottobre 2019, 14:02
E’ facile e normalmente funziona come 2 piastre separate. Per unirle devi usare un tasto apposito.
Puoi usare 4 piastre contemporaneamente, compatibilmente con l’impostazione del limitatore di potenza generale, che vorrai dare.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 MASHA@MASHA 6 Messaggi #7 · 13 Ottobre 2019, 17:34
grazie per i consigli, ho prenotato un electrolux LIV 63443 online da U###### e l’ho pagato 399. Vi arriverà a breve poi vi farò sapere come va. Comunque complimenti per il forum, siete stati preziosi👠Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Andrea88@Andrea88 1 Messaggio #8 · 17 Ottobre 2019, 09:26
Buon giorno a tutti, sono nuovo del forum e vi faccio i complimenti per tutti i consigli che date a tutti gli utenti. Premetto che non ho esperienza nel campo induzione, vorrei consigli per acquistare un piano cottura da 80cm il più funzionale possibile con zona flex 17 livelli e altre cose che possono servire veramente.. dando uno sguardo, esteticamente mi avrebbe attirato molto l’Electrolux Kis 82449.. come anche i Siemens.
Il mio budget sarà intorno a 700-800€, vi chiedo un consiglio se secondo voi con questa cifra si prendono oggetti di media qualità o magari arrivando a 1000€ si comincia a prendere oggetti migliori. Vi ringrazio un saluto.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #9 · 18 Ottobre 2019, 16:23
A parità
di marca e fra le marche buone, la qualità costruttiva è la stessa. Con il prezzo cambiano solo le funzioni e il tipo di piastre. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. consiglio per pci#1 · 11 Ottobre 2019, 10:44 #2 · 11 Ottobre 2019, 16:15 #3 · 11 Ottobre 2019, 19:04 #4 · 11 Ottobre 2019, 21:55 #5 · 11 Ottobre 2019, 22:34 #6 · 13 Ottobre 2019, 14:02 #7 · 13 Ottobre 2019, 17:34 #8 · 17 Ottobre 2019, 09:26 #9 · 18 Ottobre 2019, 16:23 |
