Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaConsiglio per nuovo PCI!!! Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Consiglio per nuovo PCI!!!lorenzdv@lorenzdv 17 Messaggi #1 · 5 Novembre 2021, 09:21
Buongio a tutti, ho acquistato un PCI smeg, il modello SI2741D, su consiglio del negoziante (Unieuro), ma dopo averlo installato noto come non sia un granchè, tra l’altro l’ho pagato anche 600€.
Ha solo 9 livelli di potenza e quando metto a bollire l’acqua è un problema per tenerla in temperatura, perchè se lo abbasso di potenza, altrimenti l’acqua andrebbe di fuori, fa l’effetto bolle-smette-ribolle. Ho letto un giro che i PCI più economici hanno questi problemi, ma economici a 600€ !!!!!
Vorrei provare a cambiarlo, secondo voi, sul sito di Unieuro trovo qualcosa di adeguato?? Sennò dove?? grazie in anticipo
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 lorenzdv@lorenzdv 17 Messaggi #2 · 7 Novembre 2021, 10:35
Ho trovato qualche alternativa valida, spero: Electrolux EIS82449C ha 14 livelli di potenza ed i comandi diretti
AEG IKB84443IB ha sempre 14 livelli ed i comandi direttiFai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 546 Messaggi #3 · 8 Novembre 2021, 07:50
Buongiorno, i due prodotti elencati condividono la medesima elettronica, in quanto AEG ed Electrolux fanno parte dello stesso gruppo, o meglio AEG venne acquisita da Electrolux nel lontano 1994.
Detto questo, senza dubbio si tratta di ottimi prodotti e pertanto di valide alternative all’attuale Piano ad Induzione in suo possesso.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review lorenzdv@lorenzdv 17 Messaggi #4 · 8 Novembre 2021, 09:04
Ho cercato anche altre marche, tipo Bosch, ma non ho trovato prodotti equivalenti, vorrei trovarne uno con 18 livelli di potenza, ma per ora non sono riuscito. Lo cerco largo 80cm, hai qualche idea? Magari poi approfondisco io Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 546 Messaggi #5 · 8 Novembre 2021, 09:11
Bosch produce questo modello, che è similare PVS851FC5Z Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review lorenzdv@lorenzdv 17 Messaggi #6 · 8 Novembre 2021, 09:16
Però mi avevi detto che i comandi diretti sono importanti, mentre questo non li ha!! O sbaglio?? Poi nel libretto d’istruzioni c’è scritto che ci sono 9 livelli di potenza Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 546 Messaggi #7 · 8 Novembre 2021, 09:20
Il piano dispone di direct select, quindi comando a selezione diretta (anche se non separati per ogni zona). Ovvero si sceglie la zona da attivare e subito dopo si seleziona il livello di potenza. FAQ del forum: https://www.recensioni-piano-cottura-ad-induzione-magnetica.it/forum/guida-piani-cottura-e-pannelli-di-comando_topic333.html
Questo modello ad esempio non è a selezione diretta: https://www.bosch-home.com/it/elenco-prodotti/cottura/piani-cottura/piani-cottura-a-induzione/PIE611B10J
E per impostare il livello di potenza desiderato è necessario premere ripetutamente i tasti + e –
Questi argomenti sono presenti nelle FAQ, le quali da regolamento vanno necessariamente visionate, prima di inserire messaggi.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review lorenzdv@lorenzdv 17 Messaggi Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 546 Messaggi #9 · 8 Novembre 2021, 09:27
Sempre dalle FAQ: https://www.recensioni-piano-cottura-ad-induzione-magnetica.it/forum/faq-fondo-pi-grande-piccolo-della-zona-cottura_topic334.html Ti prego di visionare le FAQ e utilizzare la funzione cerca del forum, questi argomenti sono stati ampiamente trattati nel forum.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 546 Messaggi #10 · 8 Novembre 2021, 09:34
[QUOTE=lorenzdv]Però mi avevi detto che i comandi diretti sono importanti, mentre questo non li ha!! O sbaglio?? Poi nel libretto d’istruzioni c’è scritto che ci sono 9 livelli di potenza Nel manuale del prodotto è indicato “Impostare il livello di cottura desiderato con i simboli
da 1 a 9. Per ciascun livello di cottura è disponibile un livello intermedio. Questo livello intermedio è contrassegnato
nel campo di regolazione con il simbolo….”
Questo effettivamente può portare in confusione l’utente, tuttavia nella scheda tecnica presente nel sito di Bosch è specificato:
Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
DirectSelect: selezione diretta della potenza grazie ai pulsanti touch.
17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review lorenzdv@lorenzdv 17 Messaggi #11 · 8 Novembre 2021, 14:38
Ho notato questo PCI Whirlpool – WL S5177 NE, ha 18 livelli ed i comandi diretti, ovvero ogni zona ha il suo indicatore. Più altre mille funzioni, che ne dici?? Mi dai un consiglio? Secondo te è equivalente ai vari Bosch ed AEG? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 546 Messaggi #12 · 10 Novembre 2021, 08:42
Dalle specifiche tecniche sembra un ottimo prodotto, al momento non abbiamo ricevuto segnalazioni di guasti (come avvenuto per la precedente generazione di PCI Whirlpool), tuttavia non posso darle un parere empirico se lo stesso sia qualitativamente equivalente a un PCI Bosch o AEG. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review lorenzdv@lorenzdv 17 Messaggi #13 · 10 Novembre 2021, 11:08
Purtroppo ho visto che il Whirlpool non mi entra nella cucina, io ho un foro largo 55cm circa, quindi devo cercare qualcosa di più compatto.
Sto valutando Hotpoint, ma cercando in giro non ho trovato granchè come riscontri, almeno sugli ultimi modelli, il bello è che hanno 18 livelli.
Io ho un foro in cucina di 55cm (larghezza) per ospitare il PCI
lorenzdv2021-11-10 14:48:21 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 robydia@robydia 102 Messaggi #14 · 19 Novembre 2021, 20:27
io ho preso un Electrolux Lit60443C…lo uso da circa 4 mesi…mi piace molto, semplice, potente ( l’ho anche depotenziato eppure…) senza fronzoli vari, piastre circolari. Cucino tutti i giorni, pranzo e cena, con pentole buone e non…per ora soddisfattissimo. Anzi, se proprio devo dire, 4 piastre per me, sono anche troppe. 3 sarebbe il numero perfetto. Pagato 399€. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 lorenzdv@lorenzdv 17 Messaggi #15 · 19 Novembre 2021, 23:19
14 livelli di potenza, ottimo rapporto qualità prezzo, insomma io ho comprato una ciofeca!!! Ho speso una fiammata e non ha mezza funzione! Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 robydia@robydia 102 Messaggi |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Consiglio per nuovo PCI!!!#1 · 5 Novembre 2021, 09:21 #2 · 7 Novembre 2021, 10:35 #3 · 8 Novembre 2021, 07:50 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #4 · 8 Novembre 2021, 09:04 #5 · 8 Novembre 2021, 09:11 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #6 · 8 Novembre 2021, 09:16 #7 · 8 Novembre 2021, 09:20 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #8 · 8 Novembre 2021, 09:23 #9 · 8 Novembre 2021, 09:27 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #10 · 8 Novembre 2021, 09:34 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #11 · 8 Novembre 2021, 14:38 #12 · 10 Novembre 2021, 08:42 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #13 · 10 Novembre 2021, 11:08 #14 · 19 Novembre 2021, 20:27 #15 · 19 Novembre 2021, 23:19 #16 · 20 Novembre 2021, 13:39 |
