Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione Magneticaconsiglio PCI nuova installazione Please Accesso or Registrati to create posts and topics. consiglio PCI nuova installazionecandalue@candalue 4 Messaggi #1 · 14 Maggio 2019, 09:03
Buongiorno a tutti e complimenti per il forum.
Sono alla ricerca di un piano cottura ad induzione da 80/90 cm per la mia nuova cucina.
Mia moglie cucina per ospiti abb. spesso e possono esserci 3-4 padelle contemporaneamente.
Abbiamo una batteria di pentole tedesche AMC tutte in acciaio e usiamo di frequente padelle 16/20/24 fino a 32 cm.
Abbiamo anche una padella ovale che misura 38 cm per fare pesce.
Secondo noi sarebbe ideale avere 3 zone circolari e una zona flexi dove mettere la pentola più lunga, in alternativa, potrebbe essere una porzione che diventa unica con il bridge/unione.
Ci piace bere il caffè con la moka tradizionale quasi tutte le mattine.
Nella casa vacanza abbiamo un piano Bosch 4 fuochi , non è molto comodo il sistema di controllo che impone prima di selezionare la piastra e poi aumentare la potenza.
L’abitazione avrà contatore da 4,5 o 6 kw e in totale 6 kw di fotovoltaico.
Budget 800€
Avrei selezionato:
1.Electrolux ‘“ EIV 9467
2.Siemens – EX975LXC1E
3.Electrolux ‘“ EIV 83443
Ci sono altre valutazioni da fare secondo voi?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #2 · 14 Maggio 2019, 09:27
Non è facile darti una risposta.
Rimanendo entro 3 pentole contemporaneamente, sceglierei il EIV83443, perché ha una zona piccola da 14,5 cm ideale per la moka, una zona circolare grande da 24 cm e zona ponte.
Nel caso di 4 pentole contemporaneamente, il siemens ha le zone di cottura leggermente più larghe (24 contro 22 di Electrolux EIV9467).
Per quanto riguarda, il contratto attiva sin da subito 6kW, tanto la differenza di costo è minima tra 4,5kW e 6kW (la differenza importante sta con il contratto da 3,3kW)
Curiosità : riguardo al piano Bosch, sicuramente parli di un piano entry level con pannello touch control che personalmente odio (ovvero quello che devi pigiare + o – per aumentare il livello di potenza). Che modello è esattamente ?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 candalue@candalue 4 Messaggi #3 · 14 Maggio 2019, 11:54
Grazie del consiglio
Il piano bosch non me lo ricordo, avrà almeno 3 anni ed era un entry level. A livello tecnico a parte le differenze di larghezze delle zone, sono tutti prodotti molto validi corretto?
Credo che il Siemens possa fare al caso nostro
L’estetica forse può incidere, il siemens avendo tutte le zone flexy ha una colorazione grigio che può non piacere..
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #4 · 14 Maggio 2019, 12:04
Sono tutti eccellenti come prodotti, anche se personalmente non rinuncerei alle zone circolari, sono più rapide nel portare in ebollizione l’acqua e più omogenee in cottura (anche se non di molto).
Personalmente consiglio sempre un piano misto, 1 zona flex e le altre circolari.
Ad ogni modo buon acquisto.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 candalue@candalue 4 Messaggi #5 · 14 Maggio 2019, 12:13
scusa ancora, perchè non EIV 9467? è largo 90 e ha 6 fuochi che possono essere comodi.
L’unica cosa che il ponte non funzionerà con la padella di 32 cm..
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #6 · 14 Maggio 2019, 12:23
Non avendo zone piccole, potresti avere problemi nel riconoscere recipienti piccoli, come la moka.
Tecnicamente il EIV9467 è in grado di rilevare recipienti a partire da 12,5 cm, anche se in realtà si tratta di un dato indicativo che dipende da molti fattori, tuttavia tale indicazione è presente anche nei modelli con zone piccole da 14,5 cm.
Nella realtà però molti hanno riscontrato che nei PCI con zona circolare piccola da 14,5 cm si riesce a riconoscere recipienti ben più piccoli di 12,5 cm, come ad esempio recipienti con fondo da 10 cm, ma con il modello EIV9467, avendo una zona da 22 cm potresti avere difficoltà nel rilevare recipienti sotto i 12,5 cm.
Quindi se per te non è un problema avere 12,5 cm come diametro minimo, puoi andare tranquillamente sul EIV946.
